VETALZZZ
Стартер не заводит с ключа
Проворачиваю ключ и ничего, реле зажигания щелкает и все. Когда напрямую втягивающее питаю от аккума то заводит сразу. Выходит не идет питание от замка, верно? Предохранители все норм. Ваз 2105
я в этом не гуру но походу у тебя что-то с контактами во втягуещем, у меня было на старом стартере такое поменял и всё прошло(хотя через месяц купил новый на пост. магнитах АТ, довольный как слон)
скорей всего пятаки подгорели надо снять стартер и почистить.
парни какие контакты на фишке замка замкнуть что б проверить исправность контактной группы
На класике реле зажигания нету, щелкает втягивающее на стартере. Еслт оно разборное протри пятаки, если нет купи новое.
VETALZZZ, Контакты 50 и 15 замкни.А ты когда ген снимал (в соседней теме читал твои проблемы с геном) не вытянул ли случайно провод с втягивающего?Я у себя этот провод возле самого втягивающего приматываю изолентой к толстому проводу чтоб не возможно было случайно снять.Научен горьким опытом. Змінено користувачем bars59
bars59,О! проверю сегодня же, если не будет крутить то сниму втягивающее. А мороз то - 12..... (((((
VETALZZZ, 15 - 30\1 Система зажигания. 50 - 30 Стартер. Т.е. голубой\ коричневый- зажигание;
красный\розовый-стартер.))
Змінено користувачем Папинька
и контактную группу поменяй что бы быть уверенным что не она,стоит 25гр
замкнул как и советовали 50 и 30 эффекта никакого, но виновник был найден - реле которое подавало напряжение на втягивающее. Реле заменил и все заработало. так что бывает и такое. теперь бы с геной вопрос решить... всем спасибо
Не знаю что вы имели ввиду под реле зажигания, но реле втягивающего ЕСТЬ 100%. И вот оно и щелкает , а втягивающее КЛАЦАЕТ ;) мама не горюй .
У меня тоже была такая проблема . Месяц нормально потом - пипец, приехали - с 10-го проворода ключа схватывало. Менял реле 3 раза помогало, но не надолго (до месяца). Пока не подпаял в параллель с существующим еще одно от Suzuki Swifta (оригинальное Омроновское-вещь :)). Теперь 3 месяца - пполет нормальный.
Всем рекомендую ставить на втягивающее хорошее реле(или парочку парралельно)!!! :ay:
Т.к. зачастую все проблемы со стартером выползают именно из-за него. Реле плохо срабатывает - на контактах реле падает много вольт из-за этого ток в катуше втягивающего не достаточный для развития требуемого усилия для хорошего контакта - контакты втягивающего подгорают - втягивающее ломается - машина не заводится - стоим посеред поля голосуем :)...
Кроме того заметил, что после установки нормального реле втягивающего стартер маслает бодрее в мороз даже на подсаженом аккуме !!!
