slavat 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2008 Всем привет.В недавнем времени поминял стандартную коробку на 5-ти ступку Полонез.И с того времени перестал работать спидометр а щетчик километров стал крутить назад!Подскажите што может бить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
potebenko_a@ukr.net 1 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2010 Привод спидометра стоит вазовский, вместо полонезовского. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 Ищи привод полонезовский. Он в зеркальном отображении. С ВАЗовским работать не будет. Если искать будешь, ищи с передаточным числом под свой диферинциал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
potebenko_a@ukr.net 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 А под 3.9 мост есть приводы полонезовские, а то спидометр врет. Правда у меня сейчас стоит копеешный, и врет пордка на 20км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 У меня 16/7, это к 4,1 (03-му) близко. Но говорят, что и 3,9 у них были. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
potebenko_a@ukr.net 1 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 Спасибо за ответ. А меняется только сам привод, или в коробке что-то менять нуно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 серпня 2010 Меняется ведущая шестерня в коробке и привод. Они идут в паре. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
potebenko_a@ukr.net 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 Я так понял коробку опять снимать надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 Да, снять придется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
potebenko_a@ukr.net 1 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 А если у меня копеешный мост стоит, и спидометр врет пордка на 20 км, то получается стоит привод 16/7. А если поставить редуктор 41? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2010 А если у меня копеешный мост стоит, и спидометр врет пордка на 20 км, то получается стоит привод 16/7. А если поставить редуктор 41? На сколько врет нужно говорить в процентах, а то как понять, при 10 км/ч врет на 20 или при 150? привод под 4,1 редуктор имеет передаточное число 9/4, это - 2,25, а Полонезовский 16/7, это - 2,28. Поэтому это самый близкий и больше всего подходит. Остальные: 4,3 имеет 12/5, это - 2,4, 3,9 имеет 13/6, это - 2,16. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
potebenko_a@ukr.net 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 Спасибо за ответы. Буду искать редуктор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 А какой тогда ставить на 02 редуктор там по моему 4,44 или 4,41 чтот так вроде. Если нет поправте плиз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2010 valichella, 4,44, но конкретно под него не существует привода, поэтому с завода устанавливается 01-й привод. В нормы погрешности 10% влазит, потому считается нормально. Хотя заводские нормы по моему 20%, откуда и 20 км/ч превышением считается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2010 Anndreykov,Ваще круто... не иметь мне точного спидометра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
