serega_isaev
поставил пусковую печку webasto
Здорово, парни.
Не то чтобы похвастаться, хочу показать - поставил подогреватель webasto себе в машину, зимой чтобы веселее было.
Купил за 6700 грн. В конторе, где я брал, сначала, наверное, удивились, что буду ставить на ваз2101, потом удивились, что буду ставить сам.
мне честно - всё равно, что от установки печки я, таким образом увеличиваю стоимость своей копейки почти в два раза, воспоминания про дубарь в машине, когда греешь её после работы, подвиг меня на такой поступок.
Установить больших проблем оказалось - нет. Место "для повесить" самой печки бросилось в глаза сразу, летом на это место будет претендовать воздушный фильтр, зимой - вот печка. Очень потренеровался, пока притулил глушитель печки, ничего - место в итоге попалось удачное, но пришлось снять щиток над стартером, на шпильки его крепления я глушитель и повесил, состряпав нехитрый кронштейнчик.
По охлаждающей жидкости вебаста врезается между головкой блока и штатной печкой. Тут я немного переделал патрубок, который от головки блока - сделал его прямым - от головки блока - на вебасту. Забор топлива за неимением времени ( и белые мухи полетят скоро) взял как "для ленивых", летом переделаю - из топливного бака, благо все комплектующие есть. Кстати, весь комплект печки очень толковый и из качественных материалов, вплоть до хомутиков на шланги. На следующий день подключил электрику, шлейфы проводов - в комплекте, два разъёма на печку (питание и управление), два провода на топливный насос (оказалось полярность проводов подключения насоса не имеет значения), шлейф из трёх проводов на панельку управления (включает печку от кнопки или от таймера) и подключить к бортовой сети автомобиля. Всё. Включаю : началось негромкое жужжание моторчиков внутри печки, насос топлива стал качать, появился тихий звук реактивного двигателя (ну очень тихий) - и пошло тепло, чуть прогрелись патрубки, вебаста через реле включает вентилятор штатной печки. Есть мнение, что вентилятор, в целях экономии аккумулятора подключать не стоит, но я подключил на половинную мощность, там посмотрим. Ну, вот и всё, жду холодов с меньшей тревогой, чем ранее, вебаста должна помочь, как будет - отпишусь.
Змінено користувачем serega_isaev
serega_isaev
Молоток, у тебя еще и ВАЗ есть, круто. Но печка стоит конечно немало, очень даже немало.
Купил за 6700 грн.
:shock:
За такие деньги можно купить еще одну машину! ИМХО штатной печки с головой хватает!
Kapendos+1, за такие деньги можно минут пять померзнуть. Тем более в жигулях теплы воздух начинает дуть быстро.
Kapendos человек ценит комфорт!
были б бабки я бы тоже поставил.
кстати зима в этом году по прогнозам будет позлее, чем предыдущая...
Дык понятно никто не спорит! просто цена допа довольно внушительная а результата ТАШКЕНТ можно добиться и за меньшие бабосы! ИМХО не судите строго ! но неужели у нас северный полюс? незнаю как у кого а у меня с учетом что герметичность в машине как в кабриолете без крыши зимой при работе печки ЖАРА можно окна открывать и неудобства не чувствую ! Ну разве что человек решил в машине ночеватьтогда да спору нет!
Но чуваку уважуха! никаждый бы набрался храбрости ввалить такую кучу бабосов в печку :mat:
даааа конешно же цена печки пугает больше чем мороз зимой
Смелое вложение денег!
Наверное в конторе где ты брал надолго запомнят такой заказ :)
Будем надеяться что это того будет стоить...короче мои поздравления с покупкой!
:shock: :shock: :shock:
шок. круто. слишком круто. тобишь при наличии сигналки можно запускать с пульта?
Когда захочу чтоб меня убила жена - куплю :D
респект и уважуха, хоть в сибирь :)
Это реклама,подобная вещь стояла на ауди дизельной у знакомого, при включении каждые три часа на 15 мин за сутки высаживала аком,а аком на дизеле сами понимаете весьма мощный,годится только при прогреве коротковременном по утрам
Это реклама
Дело говоришь. Обычная грязная реклама! :wink:
Наверное энто человек с вольных побуждений зарегался на форуме 2101 написал этот единственный пост и сник кудато на йуХ? А фик, уверен что энто не так.
Ну если грубо,то типо печки на зазе,там воздух греет ,тут тасол
стоп. а при чем тогда тут аккумулятор? если она на бензине работает.
+1 тоже интересно! :poz:
:) вы принцип роботы зазовской печки знаете? У зазаовской бензиновой печки там стоит свеча накала, которая ОЧЕНЬ много и не померно кушает электроэнергии... шоп это всё запалить (топливо) нада свечу розкалить + и моторчик должен ганять тосол по сисьтеме, а это жрёт ток. Тут такая же система УВЕРЕН. Такая вещ часто практиковалась во временаСССР на военной технике.. пусковой подогреватель называецо, правдо работает на дизеле, но принцип похож. На военной технике до сих пор кажецо используют... но в обычном машиностроении от этого уже давно отказались.
cqe, дык, свеча один раз подожгла бенз а дальше сам горит, как в паяльной лампе.
интервент
Свеча очень много жрёт. ОЧЕНЬ. да, потом она отключается, но за время своего накаливания, пока срабоатет автоматика, успевает схватить часть заряда акума. А моторчик то вертицо и вертицо... и не в холостую.. а качает воду... ИМХО, апсолютно не оправдывающая себя вещ. Всё что оно делает.. просто подогревает ОЖ чтобы пуск двигателя был проще и безопаснее для самого мотора. Выгоды от него ноль только убытки.
serega_isaev
Круть! Красавчик. Эффективно или нет - дело такое! А вот у кого в клубе такое есть? :) Респект за толковый отчет!
Вот некоторое описание такого плана системы:
Не знаю как у автора, но в статье пишут очень веселые слова:
В среднем, чтобы нагреть антифриз в системе охлаждения двигателя до 80 0С требуется от получаса до 60 минут, в зависимости от температуры окружающей среды.
А теперь подумаем и посчитаем...аккумулятор садим (эл. бензонасос, вентилятор печки, + что то же поджигает смесь в этой системе?), бензин тратим, тратим немалую сумму на саму установку...А машина то прогревается около 5-10-15 минут и из печки уже идет теплый воздух, а потом уже горячий, и начинается пляска тепло/жарко... за такую сумму польза - сомнительная, ИМХО :)
