SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Привет всем! Ненашел нужной темы, поэтому создал новую. Ситуация такая. Машинка, понятно, старенькая и дворники сильно люфтят. Осмотр методом пальпации показал, что люфт не в соединениях, а в самих оськах, на которые надеваются поводки. Там вроде как лыска сделана, её розбило и узел болтается. Хотелось бы узнать как конкретно снять трапецию и как лечить розболтавшееся соединение. Из лекарств есть болгарка, токарный станок и сварка-полуавтомат. Фото по теме (не мои): На последнем фото видно, что поводок приварен к оське, но я то чуствую, что там есть люфт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Все лекарства у тебя есть, откручивай трапецию и смотри что где отвалилось или болтается, если большая выработка на осях то все- проще поменять на новую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Снимается в верхнем положении дворников,по поводу ремонта не подскажу,себе просто поставил новую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 (змінено) SUP-2101, Если тебе нужно поменять вот эти втулки на которых шлицы: То тебе снимать трапецию не надо! Бешерь отвертку или плоскогубцы и снимаешь их. Потом покупаешь в магазине новые и ставишь на место. Змінено 8 січня 2013 користувачем Abbat26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yrasyk 14 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Якщо в тебе люфтить віська в корпусі то в любому магазині запчастин ваз попроси ремкомплект до трапеції.Того інструменту що в тебе є більш ніж достатньо для ремонту. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Не, проблема не во втулках. Оська, что на фото выше приварена к шатуну (нижняя часть картинки). А у меня такое ощущение, что оська вставлена в шатунчик на розьемном соединении, через лыску или шпонку. Ето соединение и люфтит сильно, ощутил пальцем. Нигде не могу найти картинку. А как снять трапецию, что откручивать, моторчик снимать надо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 SUP-2101, Посилання Купи новую трапецию и не мучайся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 (змінено) Купить? Слишком просто. Мы не ищем легких путей (с)!Это не наш метод(с)! Вот нашел фото узла в сборе: А вот где предполагаемая проблема: Змінено 8 січня 2013 користувачем SUP-2101 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Купить? Слишком просто. Ну схему я тебе дал, а что делать дальше дело твое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 SUP-2101, в месте, указанным стрелкой я у себе обваривал, поскольку расшаталось и дворники болтались. Это самое напряженное место, поскольку вся нагрузка приходится на то место в момент смены направления вращения поводков. Там, если память не изменяет, квадрат в пластине, и квадрат на оси...и еще развальцовано на конце и со временем он просто раздалбывается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 8 січня 2013 Я на базарі бачив цю запчастину. Крім того, буває ще й її ремкомплект. Недавно збирався ремонтувати, але купив з розборки у гарному стані. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 11 січня 2013 Обясните пожалуста, как открутить трапецию? Моторчик снимать надо? Попробую сделать завтра, но времени в обрез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 11 січня 2013 SUP-2101, Откручиваешь мотор потом дворники снимаешь,там где крепились дворники гайки вроде бы на 22 откручиваешь их и трапеция падает внутрь кузова и достаешь ее со стороны водителя,подвариваешь оси дворников и ставишь в обратной последовательности.Когда трапецию поставишь не спеши ставить дворники,включи дворник что бы они встали на свое место после ставишь сами поводки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 11 січня 2013 ORION, Не все так просто,как я писал выше для начала надо включить дворники и перевести их в крайнее верхнее положение и остановит поворотом ключа зажигания,и только потом трапеция свободно вынимается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 12 січня 2013 Спасибо за советы. Дело сделано, с меня фотоотчет. Итак, больной, на что жалуетесь? -Дворники в суставах ломит. Ничего, сейчас починим. Из-за люфта дворники вниз полностью не опускаются, получается урезанный ход. Ставим дворники в верхнее положение, как советуют товарищи выше. Важный момент, кривошип, который на выходном валу редуктора, должен смотреть в сторону левого водительского крыла. Если наоборот, то дворники тоже будут стоять вверх, но трапеция не вылезет. Проверено. Откручиваем трапецию вместе с двигателем. Двигатель отдельно снимать не нужно. Как поставить дворники в нужное положение? Включаем рычагом, и в нужный момент отключаем розьем: Откручиваем поводки: Помогаем отверткой и ВеДешкой. Возможен и такой казус, когда шлиц переходник снимется с оси, но останется внутри поводка: Но ето нестрашно, лечится тисками и болтиком М8. Вобщем, вытаскиваем трапецию: Внимательно смотрим куда должен смотреть шатунчик на редукторе, и не теряем резиновый подкладки: А вот здесь, собственно и есть проблема о которой я так роспрашивал: Теперь немного полуавтоматической сварки и проблема решена. За качество шва не пинать, там классная гальваника "маде ин хангери", да и не варил я уже с полгода. Хотя на контрольной железке шов получался неплохой. Заодно убеждаемся в отличном состоянии шарниров детали, хотя им уже 37. Можно смазать все литолом (и редуктор тоже), но будьте бдительны хитрые проволочные фиксаторы имеют свойство ломаться и придется лепить такое: Собираем все это хозяйство в обратном порядке, и не забываем резиновые подклади(фото там выше): Шлицы поводков мажем маслом и прикручиваем колпачковыми гайками - без фанатизма! Ура, Копейкомобильчик радосно машет дворниками! Всем спасибо за советы! Может и мне кто спасибо скажет, буду очень рад 3 LizeoL, gino та Blade відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2014 забыл отрегулировать дворники на 55 мм от уплотнителя перед установкой и затяжкой гаек =)... а так ничего спасибо за фото отчёт! =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2014 (змінено) А зачем поднимать вверх дворники перед съемом? Они прекрасно снимаются в лежачем положении. Заодно и вал двигателя находится в таком положении когда контакты редуктора в "нулевом положении". При разборке можно ничего не запоминать и при обратной сборке просто выставить шатунчик так чтоб он оттягивал тяги трапеции на максимальную величину (это соответствует лежачему положению щеток). И сразу( надеваючи щетки с поводками) поставить их на нужную величину от резинки стекла. А вообще основная беда этих трапеций - износ и разбалтывание шарнирных соединений. В итоге получается что "на сухую" дворники очищают сектор стекла меньше чем положено, а "на мокрую" залетают за резинку стекла. Ну и смазки такие надо чтобы при морозе не густели, а то в хороший мороз дворники будут лениво ползать по стеклу.. А на счет "красоты сварных швов", так трапеции той на выставку ездить не надо, главное чтобы держало... Змінено 11 листопада 2014 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2014 Моей машине 40 лет. И дворники к поводкам не прикручены, а просто надеваются. И есть пружинка её нажимаешь и тянешь щетку вверх и снимаешь, но тоже тяжело снять. Но трапеция сделана качественно. Штанги между собой соединяются не просто, а через "суставчики" с смазкой. Поломка была точно такая. И сделал тоже так - приварил и все. Работает нормально. И еще один совет ставить резинку только ВАЗовскую. Там средняя часть более широкая и трет хорошо. А когда поставил другую, то там средняя часть очень тонкая и стекло плохо трет, пропускает грязь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeka_m 265 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2014 Комрады, такая ситуевина... Дворники в своем стартовом крайнем положении находятся вверху, стоят вертикально, а не горизонтально. Все работает, ничего не люфтит, но когда включаешь дворники они начинают движение вниз, а потом возвращаются в исходное положении (вертикальное). Куда смотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2014 (змінено) У тебя неправильно выставлено положение тяги редуктора "шатунчика" ( красной стрелкой на рисунке), относительно вала шестерни редуктора двигателя . В "нулевом" положении редуктора она должна максимально оттянуть тягу трапеции на себя ( т.е. применительно к рисунку, тягу с редуктора двигателя нужно провернуть чуть-чуть против часовой, чтобы она оказалась на одной линии с верхней тягой ). Для этого ослабляется прижимная гайка на валу (находится справа от конца красной стрелки), тяга перемещается в нужное положение и прижимная шайка вновь затягивается. Чтобы тебе не разбирать ничего можешь ослабить гайку, выставить тупо прямо руками щетки в лежачее положение и затянуть ( конечно неудобно подлезать ключом, ибо в таком положении тяги будут находиться одна над другой), но без фанатизма, а то легко срывается резьба. Причина возникшей проблемы, скорее всего в том, что у тебя эта гайка просто расслабилась и в результате тяга немного проскочила на валу. Змінено 20 листопада 2014 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jeka_m 265 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2014 AlexandrB,Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ALFER 0 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2014 А зачем поднимать вверх дворники перед съемом? Они прекрасно снимаются в лежачем положении. Сами дворники да, но трапецию дворников с моторчиком не вытащишь из кузова Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 Сами дворники да, но трапецию дворников с моторчиком не вытащишь из кузова Можно - я снимал ее уже несколько раз в "лежачем"... как только двигатель со шпилек поднимаешь, вся трапеция становится как тряпка и "гнется" во все стороны .. другой вопрос что в поднятом, возможно, это делать немного удобнее - легче вставляется... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aleksey 3 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2016 подскажите, как разобрать этот механизм сорри за спи..ные фото именно то, что на 1 фото заклинило намертво, рычаг (где стрелка) как привареный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2016 Ведешка однозначно. Потом розшатывать, без фанатизма. 1 Aleksey відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
