Gandzas
жабка заднего хода КПП Фиат.
Похоже, сгорела. Идея в том, что поставил эту коробку - все работало. Потом поставил тюненые фонари с задним ходом, бросили через реле. проверили - все нормально работает. Вечером выезжать - нет света заднего хода. Бросил напрямую (без реле, мало ли, может сдохло) - реакции ноль. Вот и грешу на жабку. Но еще прозвоним. не суть важно.
В общем, если таки она сгорела - что делать? такие в продаже есть или задний ход выводить на кнопку в салоне и механически включать? може, кто что подскажет?
У меня на родной откис контакт, на рынке купил такую же, поменял на яме за пять минут и все ОК. Проработала уже год, проблем не было
Что значит на родной? родные жабки есть, вопроса нема. меня интересует жабка для полонеза. Контакты там, кстати, никуда не закисли :)
alexart
в задней крышке кпп есть под него отлив, высверливаеш, нарезаеш резьбу и ставиш!
есть вариант по проще, сделать фонярь ЗХ через выключатель!!! :)
Только в идеале надо снять коробку, слить масло, промыть и только тогда ставить.
Gandzas
А ЧТО ИМЕНО В ЖАБКЕ ЗДОХЛО, когда ставил себе КПП фматовскую, то тож з.д. не светился, то взял розвальцевальцевал все промыл там прочистил и завальцевал, установил, работает, а такую не прикупиш на рынке, только там где брал КПП может у них есть на замену, ведь там здыхать нечему - электроники никакой. контакт с пружинкой и резиновая мембранка, попробуй реанимировать и не заморачиваться с протягиванием проводки и кнопки.
Я в прошлом году купил на полонез новый выключатель. Цена около 35 грн. Если кому надо, могу номер и производителя выложить
У себя на рынках не нашел выключателя с полонеза, сдаю назад на аварийке!!!
в гараже оставляю включенной заднюю передачу - продлевает жизнь жабки. проверено лично.
если жабка умерла то можно и разобрать, терять-то нечего ИМХО.
