was is das 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Всем привет, проблема такая. Двигатель не держит обороты при прогреве и движении, при этом работает не чётко(как трактор тарахтит))) ) . Скорость набираеться очень туго и медленно, максимум что сейчас выжимает 40-60 км.ч. Расход на 100 км составил 25 литров. Что это???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Регулируй карбюратор, а лучше снять помыть продуть, и все заново собрать! Еще зажигание потом нужно будет выставить! А вообще есть куча похожих тем, пользуйся поиском!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Дикий перелив карбяратора. Регулируйте уровень топлива. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 У меня такое было. Заедь к норм карбюраторщику, пусть карб почистит, настроит. Выставит зажигание, почистит свечи и выставит зазор нормальный. Я так катался примерно месяц, потом настроил и офигел Насколько приятнее и экономичнее ехать стало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
was is das 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Всем спасибо, наверное на выходных к карбюрарщику смотаюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 Регулируй карбюратор, а лучше снять помыть продуть, и все заново собрать! Еще зажигание потом нужно будет выставить!А вообще есть куча похожих тем, пользуйся поиском!!! ну еще и свечи посмотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 Санчер, ну они вроде как и относятся к системе зажигания)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2013 Тем не менее некоторые про них забывают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 28 січня 2013 А бывает просто телескопическая тяга подклинивает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Extazzzy 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2013 У меня тоже такое было! Промыли карб. Заменил свечи,крышку трамблера (был отколотый кусочек) и брони провода на силикон. Старые пробивали. Сейчас всё ок! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
