samand
Подклинивает руль в одном месте
Доброго времени суток. Ситуация следующая: подклинивает руль при повороте направо в одном месте - при следующем обороте подклинивания нет. Крутить влево - тоже без проблем. То есть - если крутить с крайнего левого в крайнее правое положение - одно подклинивание в определенном одном месте. Я так понимаю - виноват редуктор. И (если я правильно понял) ремонтировать старый или покупать б/у, или реставрированный - это "кот в мешке". Нужно покупать новый? Спасибо!
Я покупал новый типа заводской. Дело может быть в шаровой, согнутых тягах или рулевом вале. Ищите помощника и смотровую яму. А там один смотрит, второй крутит.
там скорей всего подуставшая подушка двигателя и чиркает сошкой маятника об "штаны"... вероятность 90%
Если бы не знак вопроса в предпоследнем предложении я бы прослезился :)
У меня тоже подклинивало, после разборки оказалось громадная каверна в ролике. Дал денежку мне его перебрали, после этого руль стал крутится очень туго. Сказали разаработается. Поездил пару лет,как было таки осталось, плюнул и купил новый. Доволен.
Аналогичная ситуация оказалась. Купил новый за 550 грн. Руль крутится туже по сравнению со старым редуктором.
так і шо ти зробив чоловіче щоб руль крутився одною рукою? у мене така сама проблема після установки нового редуктора
Каверна на ролике была тоже, клинил особенно в движении, опасно однако. заменил ролик, червяк, подшипники и сальник. Очень важно при снятии редуктора вернуть на прежние места шайбы (как на заводе), иначе возникает несоосность.удачи!
Ну у меня тоже клинит и клацает при повороте вправо. Виной всему--убитый пласмасовый кожух рулевой колонки. Увы до ближайшего автомагазина некоторое расстояние километров и прямо через полчаса ну никак я его не куплю. Дружище Т,С разуй глаза, возьми помощника, заедь на яму, вывеси пер. колеса, покрути рулем а помощник пусть посмотрит снизу (ну или действия наоборот по ролям...) и Вы вдвоем всё разберетесь. Не бойтесь вымазать руки мазутой и потрогать тяги и остальные елементы руками! Сдается мне если проблемы с редуктором по вашей версии-нелишним будет проверить состояние всего остального заодно! *
Никакого флуда с моей стороны!!! Хоть что нибудь попробуйте сделать--а потом пишите-в формате *сделал-то-то и то то? вы *так понимаете что виноват редуктор*. Ну раз понимаете-зачем спрашивать?
Вопрос состоял, собственно, в выборе между новым и реставрированным. Решилось в пользу первого. На старом, после разборки, оказалась каверна на ролике....
Одинаковая лотерея ,что новый редуктор ,что ремкомплект. я лет 7 назад со спецом поменял начинку редуктора. до сих пор езжу. и рулевое довольно таки мягкое.
Вот это самое главное при установке нового редуктора... Потому что если без регулировочных шайб тупо к лонжерону прикрутить, руль легко крутится не будет, из-за "сопротивления свободному вращению", которое возникает при не соосности рулевого редуктора - рулевого вала - и самого руля...
Я к примеру тоже себе менял редуктор (лет пять назад) поставил заводской, отрегулировал соосность, и руль на ходу крутится ладошкой... ( но у меня на машине лонжероны родные, и в ДТП авто не было)
Если машина была битая, или менялись передние ланжероны, то примерно 50 на 50 что получится выставить соосность, в таком случае есть один выход из положения, а именно поставить рулевой редуктор от моделей 05-07, вместе с рулевым валом который на карданчиках, там сразу отпадает вопрос соосности, и руль крутится легко даже если редуктор стоит с небольшим отклонением...(естественно при условии нормального давления в шинах, правильного развала, живых опорах и наконечниках)
Змінено користувачем Мец
Да ладно. Вешаешь редуктор на болты (направляющие, т.е. не прикручивая к ланжерону), затягиваешь болт хомута на рулевом. Все, редуктор в соосном положении (для чистоты эксперимента, редуктор снизу поддерживается - компенсируется сила тяжести). Теперь набором щупов меряем зазор между ланжероном и редуктором, подбираем шайбы. Все
Dizeli$t, Ну это нам с тобой просто, а есть гуманитарии для которых проще продать машину из-за тугого руля, чем отрегулировать положение редуктора...
Кстати попадалась мне машина с "неправильно ввареным лонжероном" Так вот полдня промучавшись, решили ставить 05 редуктор..
Мец, я года два регулярно подтягивал этот злощастный болт не понимая что за нафиг, оказалось, что задрал лишка вверх руль (регулировка у замка зажигания). Так что и на старуху бывает проруха)))).
Что интересно, после такой регулировки (а задирал я его после установки РР) руль продолжал легко вращаться.
То фигня, я он переднее колесо зажать забыл недавно. и при скорости 80 начало чтото ляпать, вовремя остановился:multi: болты потерятся не успели... И с мыслью "лучше поздно чем никогда" зажал колесо и поехал дальше..
Я кил триста так проехал и минус болт, второй в колпаке был. Так что не удивил :multi:
Подклинивать руль еще может из-за того, что лонжерон под рулевым редуктором треснул.
