andron777 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 подскажите купил уселок Посилання куда можно его спрятать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mansory 11 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 ну все ставят за спинку заднего сиденья. сделай крепления и прикрути к мет.перегородкам. если конечно не стоит баллон ГБО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taruk 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Зроби задню полку з фанери , мін 10мм. на неї і акустика норм стане, і усь поставити можна , по ширині вроді має влізти том десь біля 30 см місця. Други варіант на полку задню знизу підвісити. Це якщо хочеш сховати, також місце під задньою сідушкою, правда тоді проблема може бути в його охолодженні , дивлячись як він гріється... Можна і під передні судушки, якщо там нічого немає, по розмірам може поміститися. Ну а взугалі класно , це ззаду в багажніку з тої ж фанери зробити фальш-панель і на неї гарно повісити. Вибирати вже тобі.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 У меня пока стоит на задней полке между овалами. Ну а взугалі класно , це ззаду в багажніку з тої ж фанери зробити фальш-панель і на неї гарно повісити. Как раз это и планирую сделать и повесить два усилка не нее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron777 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 а под задний диван ето в спинку или можно положить.Как то не хоченца в багажник за етот год уже пару раз питались его вскрить (разламивали сердцовини) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 andron777, под бардачек)) уже ставил както туда усь на копейку- встает отлично + его там и не видно почти + на проводах сэкономишь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 под бардачек)) уже ставил както туда усь на копейку- встает отлично + его там и не видно почти + на проводах сэкономишь))) И дополнительное тепло зимой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 На полке между динами летом перегреваться будет, прикрути снизу с багажника на перегородку под полкой. Кстати как усь? Тоже смотрю на него Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron777 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 ещо не подключал как поставлю напешу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Taruk 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 под бардачек)) уже ставил както туда усь на копейку- встает отлично + его там и не видно почти + на проводах сэкономишь))) да непогано так)) тыльки от місця там вроді не так вже багато, не кожен усь влізе. а под задний диван ето в спинку или можно положить під задний диван положити, колсь так кікса ставили, але тут вже треба точно дивитись, на самі розміри уся, як стає, як над ним сідушка стає, шоб ніякий круглий сусід сівший назад на продушив ненароком його. Кстати как усь? Тоже смотрю на него Та непоганий бюджентий усилок, на легкий фронт + два бліна в задню полку хватить, якщо в 3 канальому режимі працює, то можна і сабік легенький качнути. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 (змінено) Taruk, ну я умудрился запихнуть Посилання а у него размеры 255 x 65 x 432 и вес почти 6 кг ))) стал просто идеально) но это предел по размерам, больше уже не влезет по длине) так что тот усь что у автора- туда с закрытыми глазами войдет)) и проводов сигнальных от магнитолы тянуть 50 см)) и акустических тоже фигня уйдет и силовых от акумулятора метр только, а чем короче провода- тем меньше потерь, искажений и помех)) + если не скажешь что там усилок- то его особо и не видно что он есть)) Змінено 10 лютого 2013 користувачем Stalker-3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron777 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Stalker-3 а как ти его крепил под бардачок( ведь он из пластика) может попробивать в сам бардачок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 (змінено) andron777, уже точно не помню, но если память не изменяет- то сначала вырезал кусок фанеры по размеру уся , прикрутил фанеру под полку или вместо дна пластикового- точно не помню, а уже потом к фанере прикрутил сам усь. Просто это было года 2 назад, но я потом этот же усь ставил в БМВ под задню полку, так делал тож через фанеру (фото ниже). У тебя усь поменьше- думаю прикинув по месту увидишь что с ним делать)) Змінено 10 лютого 2013 користувачем Stalker-3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron777 1 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 ок спасиба Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
