Mansory
Шкив коленвала шипит на меня
Поменял сегодня передний сальник коленвала, одел всё на место, завел - шипит что то очень отчетливо. такой звук пшшшш-пшшшшшшшшш
Снял ремень, завел - шипит
Снял шкив коленвала, завел - не шипит :)
Смазал шкив маслом, одел - шипит, но чуть-чуть тише.
Сальник новый, резинка мягкая не дубовая.
Что делать? от чего может идти звук?
Поменял сегодня передний сальник коленвала...
Поменяй еще раз. Поди не дорого.
Можно еще подождать маленько, авось притрется.
завтра друг щкив подвезет, попробую, может из-за него, выработка небольшая есть. хотя раньше не издавал же таких звуков..
если не поможет, то буду сальник менять.
Сальник мог не до конца вбить..
не-не-не
вбил до конца, проверял.
в общем как я понял, варианта 2. либо шкив, либо сальник
или об что то ещё может там тереть?
забыл сказать, что снимал переднюю крышку. но поставить её криво вряд ли получилось бы...
...забыл сказать, что снимал переднюю крышку. но поставить её криво вряд ли получилось бы...
Тим не менше, пригвинчувати передню кришку з впресованим сальником треба кількома етапами.
Спочатку підтягуємо гайки шпильок кришки пальцями, щоб ледь трималася. Садимо на місце шків, провертаємо колінвал кілька раз, щоб кришка з сальником знайшли своє місце, затискаємо гайки по кругу, в два-три заходи.
впринципе так и делал. одел крышку, наживил гайки, одел шкив, прокрутил, зажал все.
а новый шкив как садился? свободно? плотно? как старый? блин.. а шпонка на месте?)
новый шкив будет завтра.
старый нормально садится, плотненько. шпонка на месте.
Не может сальник шипеть. Может прокладка поддона выдавленая, или торчит слишком, а шкив садится впритык до передней части, может и трет.
Менять шкив/сальник безсмысленно. Все дело в посадке шкива.
От непомню, может ли такое быть, но вдруг шкив не той стороной одели?
прокладка не выдавленная. между шкивом и двигом есть место.
неа, там шкив другой стороной никак не оденешь)
в общем буду методом тыка, менять по одному, искать источник шума.
шкив, сальник или крышка набекрень...посмотрим.
