andrik_r
Проблема с трансмисией
Подскажите кто в курсе когда еду в натяжку все супер только вой при 120-130 на 4 ступке может быть и зза редуктора 2102? При накате гул страшный когда розогнав автомобиль пускаешь его на нейтраль ощущения что колеса отлетают даже если двигаюсь 50-60 км чем больше скорость тем больше гул может коробка? Масло течет с редуктора где сальник днище в масле за уровнем слежу но есть подозрение что переливаю масло трансмиссионное так как машинка в гараже мордой всегда вниз. Может быть из за сцепления которое берет в самом начале и очень даже не очень а сразу же схватывает плавности никакой ну это подозрение на корзину рабочий и главный новые диск сцепления и крестовины менял 15 тыс. назад.
Скорость реально меньше, из-за редуктора спидометр врет. Хотя, какая машина то?
Может на хвостовике редуктора открутилась гайка и вал начал гулять. Надо снять кардан и подтянуть гайку.
Для начала нужно исключить гул от ступечных подшипников , вывеси жопу таза и крутани (под передние колёса подложки) Гул редуктора трудно с чем то спутать , он гудит как троллейбус . Масло наврятли ты перельёш , это очень сильно нужно машину наклонить. Проверь ещё сапун на редукторе , может он забит и масло гонит через сальник. Так же может гудеть ещё подвесной подшипник.
При таком раскладе обороты двигателя уже будут слишком большие, если хочешь ездить на таких скоростях, ставь или мост поскоростнее (03 - 06) или коробку пятиступку...
Двоешный мост не любит скорости больше 90 км/ч... (потому он у тебя и потёк, что переднему подшипнику жопа, а вследствии и сальнику)
