scorcher 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 Итак,темнеет все раньше + иногда окна запотевают, остро стал вопрос об установке фары-прожектора заднего хода. Как это осуществить и что требуется приобрести для установки? Посоветуйте саму фару(мощность,форму и тд) и какие навыки нужны для установки? Желательно по подробнее так как с электричеством не дружу а оно со мной :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 что требуется приобрести для установки? 1.кнопку 2х позицыоную 2.реле 3.провода (разных цветов) 4 ну и какой нибуть ПТФ фонарь береш + с того же предохранителя что и передние ПТФ и подключаеш так как передние ПТФ только в твоем случае один фонарь. (Схем подключения множество, и смотря в каких режимах нада чтоб он работал) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 что требуется приобрести для установки? 1.кнопку 2х позицыоную 2.реле 3.провода (разных цветов) 4 ну и какой нибуть ПТФ фонарь береш + с того же предохранителя что и передние ПТФ и подключаеш так как передние ПТФ только в твоем случае один фонарь. (Схем подключения множество, и смотря в каких режимах нада чтоб он работал) ух,а проще никак? и чем схемы отличаются? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 и чем схемы отличаются? Удобством включения (например одновреммено с фонарем заднего хода, или отдельной кнопкой) ух,а проще никак? Тут сложного нечего нет. Как тебе нада чтоб включался? 1. отдельно кнопкой? 2. Одновременно с фонарем заднего хода? Дай ответ, я нарисую схему как и что куда подключать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 Как тебе нада чтоб включался? 1. отдельно кнопкой? 2. Одновременно с фонарем заднего хода? Дай ответ, я нарисую схему как и что куда подключать. Буду очень благодарен! Я бы выбрал вариант который проще установить,думаю одновременно с фонарем заднего хода. И еще вопрос какой мощности должна быть фара? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 И еще вопрос какой мощности должна быть фара? Обычная галогенная лампа 55-60ват. вот схемку составил, если чтото неясно спрашивай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 если чтото неясно спрашивай. В центре это реле? Где его лучше установить и что означают цифры на нем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 Цыфры ето контакты написаны на самом реле. установить в любом сухом месте, к примеру на той же шпильке задних фонарей. Я просто не знаю сколько в копейках там места у меня 2106. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 Цыфры ето контакты написаны на самом реле. установить в любом сухом месте, к примеру на той же шпильке задних фонарей. Я просто не знаю сколько в копейках там места у меня 2106 а,ясно какие провода лучше использовать и сколько? и + с предохранителя с любого можно брать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 с предохранителя с любого можно брать? Если у тебя впереди противотуманки стоят то бери с того предохранителя на котором передние противотуманки. если противотуманок нету то бери с свободного предохранителя. какие провода лучше использовать сечением не менее 2 милиметра. и сколько? Тут уже смотри кудое тебе удобней будет прокладывать провода! и вымиряй. и провода бери разных цветов, чтоб когда подведеш их к реле ты не запутался в подключении. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 если противотуманок нету то бери с свободного предохранителя. туманок нету еще.Спасибо огромное, не знаю даже как отблагадарить! на неделе приобрету материалы и займусь установкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 Удачи в установке! :beer: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 WAZ scorcher Можно пять копеек вставить? при протаскивании силового провода через салон особое внимание я бы обратил на доп. изоляцию. Например поместить провод в трубочку селиконовую от системы- на стр.базаре стоит копейки , в бухтах разная по диаметру- зато под коврики похоронил и забыл навсегда - не перетрется никогда. управление на реле однозначно взял бы с провода уже в багажнике с + лампы заднего хода. релюху бы разместил бы там где запаска тока глубже вверх тормашками на заднюю полку. релюху обязательно с колодкой!!! и менять легко (если что) и вариант с соскачившей силовой мамкой на корпус - исключён - А это безопасность!!! WAZ Респект за схему- краткость сестра таланта , и подруга гениальности :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 Как делал я: под приборку релюшку, кнопка на приборку. Питание реле берем с лягушки - включили задний ход - есть возможность включить протитуманку кнопкой(как вариант, можно от подсветки, тогда лампа будет включаться только при условии,что включены габариты, незачем днем там светить) Силовой провод тянется от блока отдельный со свободного преда на реле, далее откручиваются накладки на погоги с левой стороны, там идет уже жгут и к нему добавляем свой провод соответсвенного сечения. В шестой проводке уже идет оранжевый провод на протитуманку, можно его задействовать. С лампы заднего хода категорически не рекомендуется брать силовой плюс, хана лягушке будет, той что на коробке. Пришел на базар где торгуют всяким тюнигном, спросил, есть ли розукомплектованые протитуманки, тебе с радостью покажут парочку и даже дешевле отдадут. Себе взял маленькую в корпусе с двумя 55 ватками. 50грв отдал. Рихтовать кому то морду дороже выйдет. Не покупайте безкорпусных, лутше взять раз хорошую вещь. Вот ,2х55ват и еще 2х20 штатные задние фонари и это все через лягушку :shock: , что будет? Проблема была актуальна, так как стекло заднее тонированое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 Andriy_IF управление на реле однозначно взял бы с провода уже в багажнике с + лампы заднего хода. -Невнимательно прочёл, силу с преда, а управление реле с + (лягушки) :nzd: Можно чтоб день ночь- поставить тумблер - на разрыв управления реле - я ж не спорю можно и фото реле поставить :D у меня вот релюх в машине стока (и не только релюх) что под торпедой места нет- а мне туда ещё и середину :git: вкорячивать придётся :twisted: :twisted: - так шо кому как... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 Удачи в установке! Спасибо! Был сегодня в паре магазинов и на базаре хотя не успел все закрывались,итог нашел корпус за 23 грн пластиковый и лампочка в него за 2 грн по моему на 24w,вот думаю этого будет достаточно или все же лучше искать галогенку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 вот думаю этого будет достаточно или все же лучше искать галогенку? Галогенку, цена от 10 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 Галогенку, цена от 10 грн. мне сегодня предлагали пару за 60 это самый минимум на сегодня и вид у них был ужасный,так что завтра буду штурмовать авторынок :twisted: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 scorcher У меня стояла галогенка 55-60 ватт вот фото: 1.Хорошо освещала при заезде в гараж. 2.Помогала от умников есдить с дальним. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 scorcher Я себе брал в передние противотуманки H3 Филипс +30% по 25 грн. В задний фонарь галогенку нашел в гараже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 У меня стояла галогенка 55-60 ватт вот фото: 1.Хорошо освещала при заезде в гараж. 2.Помогала от умников есдить с дальним. хочу замутить аналогичное! Я себе брал в передние противотуманки H3 Филипс +30% по 25 грн. цена то что нужно! передние такие как задняя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 В заднюю лампу нашел в гараже. даже не знаю кто производитель. Лампу можно купить и дешевле (К примеру "Маяк"), не обязательно выбирать хорошнго производителя за дорогую суму. дебе ж задним фонарем не трасу освещать на скорости а присветить чтоб было видно куда здавать задним ходом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2008 дебе ж задним фонарем не трасу освещать на скорости а присветить чтоб было видно куда здавать задним ходом. и то верно! Лампу можно купить и дешевле (К примеру "Маяк") я с Мариуполя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 итак сегодня приобрел материалы завтра или на выходных установка Фара " rel="external">Посилання Реле " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 Я себе брал в передние противотуманки H3 Филипс +30% по 25 грн. +100 Отличные, из недорогих, лампы, лутше их только найтбрейкер ,но его цена не 22 грн а брейкер 70грн. scorcher а фара в корпусе? а то по фото - вроде нет :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
