scorcher 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 а фара в корпусе? а то по фото - вроде нет скорее нет чем да :D было пару моделей в пластиковом корпусе,но дорого как для фары,по крайней мере для студента и выбор пал на такую,немного герметика и все в ажуре :git: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 А как же вариант с разукомплектом ? Реально поищи, у каждого автолюбителя в загашнике валяется одна и выбросить жалко и деть некуда, а у продавцов тоже должны быть - причем можно и поторговаться, без корпуса- плохо ... сгниёт и потускнеет имхо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 без корпуса- плохо ... сгниёт и потускнеет имхо. +1 Под воздействием воды быстро потускнеет отражатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 у каждого автолюбителя в загашнике валяется одна жадные все... WAZ А как будет выглядеть схема если включение лампы просто тумблером? Это нужно взять + со свободного предохранителя затем тумблер затем реле и фара,так или без реле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 scorcher выше всё написано :twisted: , реле ставится для того чтобы нагрузка шла на прямую к лампочке, а не через тумблер например, или через штатную проводку стандартной лампы... ещё раз прочти всё что выше там всё понятно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 Под воздействием воды и зимней соли умрёт в момент имхо, у меня стальные диски 2 года ходили без проблем, а после прошлой зимы пришлось вычухивать и красить- асфальт от их реактива аж белый был - прям не знаю шо они там сыплют Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 В общем из того что понял: созрела идея с тумблером,а именно взять + с подсветки (чтоб зря не светить днем) разместить реле под бородой и недалеко врезать переключатель,а дальше просто провести провод к фаре. Отсюда вопросы: какой предохранитель отвечает за подсветку? Где в схеме должен быть переключатель до или после реле? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 scorcher Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2008 ыыыыыы, а я просто включаю аварийку - у меня белые поворотники даже с моей темнющей тонировкой прекрасно видно, а если запотело - то по зеркалам... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 WAZ Спасибо огромное! Думаю эта схема будет оптимальной! :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 Вот такой тумблер думаю использовать " rel="external">Посилання но сегодня вытащил переключатель, крайний правый, а он оказался не подключенный,теперь подумываю задействовать его :twisted: " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2008 Конечно лучша автошный, а не совковый с телека.. Чисто эстетически Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 Конечно лучша автошный, а не совковый с телека.. вот и я решил на стандартный ставить осталось это все реализовать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 вот установил ПТФ сегодня " rel="external">Посилання но не подключил еще, не могу определиться со схемой :o кто знает какой предохранитель отвечает за подсветку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 имеет смысл поставить второе реле, чтобы эта фара горела только при включенных габаритах. днем она все-равно не нужна, а лишнее включение-выключение снижает ресурс галогеновых ламп даже сильнее, чем обычных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 scorcher Поищи в разделе статьи, специально не пишу те прямой ответ на твой вопрос, просто там ты найдешь много полезной инфы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 имеет смысл поставить второе реле, чтобы эта фара горела только при включенных габаритах. я думал можно просто взять + с подсветки и когда подсветка включена только тогда фара будет включена Дмитрий $ буду сейчас смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 scorcher можно и так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 Нашел схему! Думаю пригодится всем! Качество картинки на уровне! " rel="external">Посилання описание:1. Фары. 2. Подфарники. 3. Боковые указатели поворота. 4. Аккумуляторная батарея 5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. 6. Реле включения ближнего света фар ваз 2101. 7. Реле включения дальнего света фар. 8. Генератор ваз 2101. 9. Стартер ваз 2101. 10. Подкапотная лампа. 11. Свечи зажигания ваз 2101. 12. Датчик контрольной лампы давления масла. 13. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости ваз 2101. 14. Звуковые сигналы ваз 2101. 15. Распределитель зажигания. 16. Электродвигатель стеклоочистителя ваз 2101. 17. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости. 18. Катушка зажигания ваз 2101. 19. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. 20. Регулятор напряжения ваз 2101. 21. Электродвигатель отопителя ваз 2101. 22. Лампа освещения вещевого ящика. 23. Добавочный резистор электродвигателя отопителя. 24. Штепсельная розетка для переносной лампы. 25. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 26. Выключатель сигнала торможения. 27. Реле-прерыватель указателей поворота ваз 2101. 28. Выключатель света заднего хода. 29. Блок предохранителей. 30. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. 31. Реле стеклоочистителя ваз 2101. 32. Переключатель электродвигателя отопителя ваз 2101. 33. Прикуриватель. 34. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей. 35. Выключатели плафонов, расположенный в стойках передних дверей. 36. Плафоны. 37. Выключатель зажигания ваз 2101. 38. Панель приборов ваз 2101. 39. Указатель температуры охлаждающей жидкости ваз 2101. 40. Контрольная лампа дальнего света фар 41. Контрольная лампа наружного освещения. 42. Контрольная лампа указателей поворота ваз 2101. 43. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 44. Контрольная лампа давления масла ваз 2101. 45. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. 46. Указатель уровня топлива ваз 2101. 47. Контрольная лампа резерва топлива. 48. Лампа освещения панели приборов. 49. Переключатель света фар. 50. Переключатель указателей поворота ваз 2101. 51. Выключатель звукового сигнала. 52. Выключатель омывателя ветрового стекла. 53. Переключатель стеклоочистителя. 54. Выключатель наружного освещения. 55. Выключатель освещения приборов. 56. Датчик указателя уровня и резерва топлива. 57. Лампа освещения багажника. 58. Задние фонари ваз 2101. 59. Фонарь освещения номерного знака. 60. Фонарь света заднего хода. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 Только созрела идея, а что если провод со штатной лампочки перекинуть на галогенку? То есть отказаться от штатного в пользу галогенки, отсюда вопрос выдержит ли схема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 scorcher выдержит, но есть ли смысл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 выдержит, но есть ли смысл? есть,так получается легче,перекинуть один провод на другое место. с удовольствием выслушаю ваше мнение Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 scorcher Нагрузка на проводку и на выключатель (жабку) сильная будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
scorcher 1 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 Нагрузка на проводку и на выключатель (жабку) сильная будет. Чем помочь можно? может реле поставить в багажнике прям перед фарой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2008 Чем помочь можно? Я ж тебе понаводил схемы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
