scorcher
Фара-прожектор заднего хода
Чем помочь можно?
Я ж тебе понаводил схемы.
Спасибо,именно от них и отталкиваюсь! буду пробовать
Нагрузка на проводку и на выключатель (жабку) сильная будет.
не будет.
на 2104-2107 на задний ход стоят по 2 лампочки 21 Вт. то есть в сумме 42 Вт/3,5 А. с галогенкой на 55 Вт ток будет 4,6 А. это не та разница, из-за которой могут возникнуть проблемы.
сегодня подключил галогенку самым простым способом,сразу перегорел пред,оптимизма эта схема не добавила,так что на неделе буду собирать схему предложную WAZ
Я себе делал вообще без тумблеров, но с реле.
Лягушка включает реле
+ на питаение взял с габарита
Реле прикрутил в багажнике гайкой, которая держит родной фонарь заднего хода.
Фару купил на базаре за 30 грн. Цена такая потому что пара разбилась.
В итоге противотуманка работает только когда включены габариты, лягушка не перегружена.
Может и неправильно, но я себе в КПП лягушку не ставил (КПП-4 из первых - лягушки ЗХ нет), а фонарик заднего хода подключил от отдельного тумблера. Теперь очень удобно закрывать гараж в темноте! И соседи удивлённо оглядываются: стоит копейка на заднем ходу (фонарь светит), движок газует, а хозяин гараж закрывает ! А что-бы не забывать выключать, в корпус выключателя вставил красный светодиод.
два года езжу без реле и тд, просто от стокового освещения проводочек кинул и усё :wink:
Может так и проще. Мне просто не хотелось лишний раз лазить менять лягушку, а реле без дела валялось.
подскажите: если у меня 2101 и фары заднего хода нет как ее установить что бы включалась с задней передачей??7 что нужно поставить на коробку ???
MArmelad,"жабку" надо поставить, если у тебя в коробке ее нет, то тамбудет просто отлив, там надо высверлить, нарезать резьбу, вкрутить жабку и запитать. но по хорошему лучше коробку снять чтоб струждка туда не попала, так что проще сделать подсветку заднего хода с кнопки
Дмитрий $, спасибо, а где этот отлив искать??? вижу при таком расскладе и правда лутше кнопка
MArmelad, на задней крышке справа. Но поверь, с выключателем в коробке тебе будет гораздо удобнее.
А я у кого-то из одноклубников видел кнопка врезана в кулису, и когда вдавливаешь, чтобы включить ЗХ загорается фара заднего хода...
Зато у кнопки есть доп преимущества, если сзади едет какой мудак и слепит тебя дальним его можно "поучить" нажав кнопочку
Дмитрий $, да, это точно. Только поставить на фонарь заднего хода что-нибудь поярче.
Gmek, я в нете видел фотки, где чудак воткнул в нового Аккорда ксенон в задний ход. Тихий ужас.
