cdromchyk
Залипло сцепление, прошу совет
Авто стояло 4-5 мес. Теперь (предполагаю) залипло сцепление, поскольку передачу с нейтралки не врубать при работающим двигателе (на педаль не реагирует).
Как ралепить сцепление самым простым путем, естественно разбирать все это крайне нехочется..., к тому же ямы нету...
Ставишь авто так, чтобы перед ним не было препятствий, включаешь передачу и заводишь. Авто, естественно сразу едет. Ты периодически нажимаешь педаль сцепления, газуешь/тормозишь, пока диск не отлипнет. Не было еще случая, чтобы способ не сработал. Удачи!
:) у дяди моего на космиче такое случилось. Пробовал всё... пришлось снимать коробку... диск зубилом отбивал... :x
Мою машину с залипшим сцеплением просто таскали на буксире по ГСК при нейтральном положении рычага КПП. Я при этом не присутствовал, точнее рассказать не могу.
Этой весной сам себе срывал сцепление после зимней стоянки. Делал следующим образом: вывешивал задний мост полностью, на незаведенном двигателе включал 4-ю передачу, с выжатым сцеплением заводил двигатель, плавно нажимал на газ где-то на половину хода педали, полсе чего резко давил на тормоза.
Все получилось с первого раза.
Удачи!
PS: не забудь под передние колеса башмаки или что-то в этом роде положить, на всякий пожарный :D
Спасибо, на выходных попробую! Потом отпишусь помогло или нет...
cdromchyk
у меня было такое. Что сделал: батя взял меня на буксир. Порядок действий:
-прогрей сначала машину на нейтралке, затем заглуши.
-подсоедини трос (машина стоит, сидишь в машине)
-включаешь первую передачу и зажигание
-пусть тебя начинают буксировать, соответственно машина заводится на передаче.
-ВНИМИНИЕ! когда машина едет на передаче (разгони хорошенько), резко нажимаешь тормоз не выжимая сцепление так чтоб машина стала и заглохла. Единственно договорись точно о сигналах с буксирующим и трос чтоб был подлиннее. А то как тормознешь а буксир будет ехать в лучшем случае можешь трос порвать :kuku:
Вместо буксира можно машину потолкать, но так тяжелее.
Повторяешь до тех пор пока переддачи не начнут включаться с заведенным двиглом и выжатым сцеплением.
Кстати вопрос ко всем - как надо правильно консервировать авто для длительного хранения что бы не залипало сцепление. Я уже 2 раза так срывал, боюсь худо будет...
SCalypso, ИМХО хотя бы раз месяц авто нужно прогревать, думаю этого будет достаточно :)
habatun
и еще чуток покатать по гаражу...правильно?
Нууу... если есть возможность, то лишним не будет точно :)
мы срывали тупо втыкиваешь передачу давишь педаль тормоза и пытаешся заводить тормоз давишь ясен красен со всей дури таким образом и полуось не порвешь по идее у стартера такой мощности не будет а тут чето такие способы расписаны экстримальные один вывешивает и газует что есть сраки потом не дай бог вторые ворота в гараже тьфу тьфу второй потеет с буксирующим срывают и пот холодный со лба вытирают :lol: . Пацаны не обижайтесь
да ниче с ним не будет ты же не передерживай, а если передержать там и аккумулятор высыпиться все хорошо в меру
ДимОН
Да я и не переживаю :) , но мое имхо такое. Тем более cdromchyk навернека уже решыл проблему.
да просто я долго смеялся с того какие тут фантастические трюки пацаны чудят особенно мне с буксиром понравилась идея экстрим такой что я бы если честно уж луяше согласися коробку сдернуть чем потом кузавщину чинить двум машинам а фары фары сколько стоят!!!! :lol: :D
ДимОН
Пробовал делать как говорил fedor_illych:
К сожалению пока безрезультатно!!! После морозов опять попробую...
Ура!!!!!!!!!! Пришла весна, и я делая так, как советовал fedor_illych смог расчепить сцепление!!! Спасибо за хороший совет!
не ленитесь заводите телегу раз или 2 в месяц прогейте до 1 минимального деления температуры и ничо у вас нне прилипнет,научен горьким опытом:однажды не появлялся зимой в гараже месяца 2 а весной ни 1 из 5 известных мне способов не помог,пришлось снимать коробку и отбивать диск от маховика :cccc4:
У меня проблема после полугодичного простоя следующая - если на нейтральной, без выжима сцепления тормозить, то можна и заглохнуть :)
Что делать?
Был такой случай. И когда вопрос стал ребром: или продолжать насилие над трансмиссией, что могло закочится чем угодно вплоть до поломки полуоси, либо снимать КПП, я выбрал второй путь и не зря. Диск еле зубилом срубили. Машина стояла около 8 месяцев на улице. Пытался оторвать вышеописанным методом около часа
