Creativ4eg
Какой газовый клапан, должен быть провод на +, который меняет карты УОЗ в самом мпсз
охх...
Смотри, у нас на мпсз есть выход, проводок одножильный, когда на него подаешь +12в мпсз переходит в режим газа, с газовым УОЗ, я этот проводок накинул на газовый клапан редуктора, теперь когда переходим в режим газа, мпсз вслед за нм тоже переходит)
Теперь все понятно, возьми с полки ледененц
:multi:все нормально
нужно бы пару карт под газ, что бы проверить что и как.
Так, очередной вопрос к знатокам.
так как трамблер мне нужно извлечь из двигателя, и скорее всего уже навсегда.
такой вот вопрос. можно ли самостоятельно изготовить заглушку? (вроде оттуда не должно ничего вылететь?)
причина не в том что я не могу купить заглушку, а в том, что заглушка идет на высокие блоки.
есть вариант изготовить заглушку из КСЗ трамблера, благо такие есть в запасах.
или кто что посоветует? нужно до завтра придумать.
А какая разница? Посадочное место разве не одинаковое?
не в посадочном дело. а в длине самой заглушки.
упрется в паразитку или как там ее, и все, закрутить будет невозможно. допиливать нужно будет
Так она аж до паразитки идёт? Тоесть ещё и паразитку поджимает, чтоб не выпала?
ну она как и трамблер, держит паразитку.
но вот и от паразитки не избавишься(
Я заказывал токарю, выточил из фторопласта
о, а размеры, чертежи есть?
Померял по трамблеру, длинну заказал чють больше, потом по месту обрезал
а фото хоть есть? как и что делал. я бы вообще старый трамблер разрезал бы и запилил туда, но шток выпадет по ходу. и к токарю разве что на следующей неделе. а хотел под капотом завтра успеть навести чуток порядок.
Фото конешно нет, трамблер выкинул , заглушку поставил и красота
печаль. ладно, завтра помудруем что то.
на крайняк поставлю контактный пока, предварительно разобрав его максимально
Куда такая спешка, оставь трамлер, пока не решишь что-то с заглушкой
есть на то причины
трабл один если грибок выскочит с зацепа с маслонасосом то дальше обьяснять не нужно что может случится
Фотосессия?:bm:
А это тут причем?)))
Вот вот. Пока постоит КСЗшный. А там заглушку найду
Називай причину)
П.с. Подорожчала та заглушка неслабо. 160грн вже...
Та думаю проще все таки к токарю подойти и показать что нужно. Дядька есть один, думаю сделает без проблем.
