Creativ4eg
Норм. штука зарядка,сам так как и Серега заряжал телефон.
штука норм. а втулить некуда:multi:
о, кстати, еще вопрос. запитать эту штуковину на прямую от аккума (через 30А пред который идет на магнитолу) или все таки от блока предохранителей?
Збоку справа в ту бороду постав або докупи ту консоль, що далі ставиться. Влізе. Я в таку втулив прикурювач ще один і кнопку омивання фар.
В бардачек кинь, нужно зарядить положил в бардачке и пусть заряжается, к чему лишние провода на виду. :)
так почему на виду? будет себе аккуратно где то "встроено". а может и в бардачек кину.
я все равно хочу сделать зарядное через выключатель. что бы он не светился постоянно.
сегодня запилил зарядное)
для этого понадобась дрель, сверло, кнопка на два положения, драчовый напильник:multi:, и немного времени и два перекура
получилось даже лучше чем я думал.
запилил в бардачке это штуковину и там же поместил кнопку. питание взял от провода на магнитолу.
все работает отлично и не мешает нигде
так светит ночью
удобная штуковина для дальних поездок.:)
так светит ночью
итог, все подшипники под замену
По ходовке?
В смысле ступицы и полуося?И поздравляю с покупкой аккума!
Змінено користувачем alexart
Вітаю з акумою!
Шо там з підшипниками? Передні не регулюються вже?
Що то за дракон плямистий біля твого жугулика?)
вот это все под замену
все под замену. читай выше. + полуося или замена подшипников (но немного нужно заморочиться, так как я вообще не представляю как это делать)
Creativ4eg, нічо буває й гірше...акума нова то гуд)
бывает. но как то все в один момент, вообще не в тему.
уже итак 2000 ушло на аккум и страховку...
а еще нужно заменить крестовины и подвесной. вибрация бывает ну такая жесткая, что просто капец...
сама обойма ступицы разбита и подшипник в ней просто "гуляет". на СТО спросили нормально ли машина едет, не ловишь ее? а оно так и есть( шаровую тоже одну под замену нужно (верхнюю).
а так как мне не дали отпускные в аванс, придется ждать ЗП и тогда уже покупать на передок сначала (а это, блин, 800 грн, и это без работы)
задок уже будет видно. но до зимы нужно все сделать
я вот думаю, может перейти на 08 ступицу?
скіки там тієї роботи)
от задні без досвіду складніше замінювати.
Creativ4eg, че ты насчитал? Почему ступицы менять если они нормальные? Обоймы меняются вместе с подшипниками. Делается за час-другой. Полуоси чего менять если целые?
Ты походу земляк богаче чем хочешь показаться))
Прикол в Жигулях если ними не заниматься а только узлы скопом перекидывать? ИМХО
Змінено користувачем Geser
так вот полуося раньше стоили по 200 грн., а сейчас наверное все 500
много или мало, но кусок работы хороший. благо все там не так давно разбиралось, и думаю что раскрутиться без проблем. для всего остального есть WD-40:multi:
да и как бы не боюсь самой работы. боюсь подшипник перетянуть или не дотянуть. там тоже свой момент есть(
:multi:ты по ходу каждый день их меняешь, и по этому так говоришь.
да и я как бы не писал что нужно менять ступицу. даже пример дал того что нужно заменить. я не знаю как называется данная деталь:(
я не богаче. причем тут "богаче" или нет. я хочу что бы машина была всегда на ходу. и думаю что ты не ставишь кЭтайские запчасти по 5 грн за штуку, абы було. так как мой стиль езды не "дедушка стайл" и ловить машину по трассе не очень "круто", хочу что бы все было хорошо
Зачем полуося менять? меняй подшипник + стопорное кольцо. экономия 300%
также и с передом ступицы оставь родные поменяй только подшипники. так как с новыми ступицами можно нарваться на сыромятину...
+1, плохие резьбы в старой? ниво-шпильки в помощь =)
ты прикалываешься?:multi:
подшипникам писец, а сама обойма раздолбана и подшипник в ней ГУЛЯЕТ как хрен в ополонке
я сколько бы не поменял подшипников, столько они будут сдыхать. а комплект, на секундочку, 200 грн. пара подшипников на одну сторону.
вопрос, что дешевле, заменить в сборе все, или подшипники каждые 100 км менять?)
:multi:и ты туда же?
Creativ4eg,
Там по ступицам - 1 работы. 2, если перекуривать пить кофе и телок рассматривать. Сложного абсолютно ничего нету. 2 обоймы, 2 подшипника. запастись главное выколоткой небольшой с сплюснутым концом как у отвертки. Если сурово - стамеска которую не жалко (это для выбить обоймы)
По полуосям - если с болгаркой дружишь, проблем нет все поснимать. Для установки нужен будет балон пропан-бутан с горелкой (насадка) все.
Болтается подшипник в обойме, а не в ступице. Подшипники идут с новыми обоймами. Ты старые выколотил - новые забил. Чего вдруг ты будешь что-то менять каждые 100 км?
З.Ы если сама обойма в ступице ерзает - тогда выкинуть конечно.
Так обойма меняется вместе с подшипником
ты сделаешь? всмысле перекинешь подшипники?
я могу комп починить, там могу забор покрасить, свечи в машине поменять, масло, тосол, ну такое, по мелочи. а вот замена подшипника на полуоси, это для меня из области фантастики:multi:
