Creativ4eg
Creativ4eg, оук, будем заезжать, че так рано встал..
ну как то так получилось:)
Я уогда коробас менял ваще метки не ставил бо не шарил. Скинул, в сторонку отбросил и по сей день не парюсь как он там стоит)))
блин, я не знаю что делать с карданом. кто мне подскажет как понять правильно я поставил его или нет?
до замены вибрация была, но это подвесной, 100%, а что по поводу правильности соединения, без меток, ну по фото вроде так и поставили, я в печали(
Подвесной обычно не дает вибрацыи.Проверни кардан на 180 грд,если не поможет то только балансировать
я не понимаю как это "повернуть на 180 градусов:(
єто на половину своей оси..
ну это понятно. ГДЕ его открутить и провернуть? меня это интересует.
от кардана отцепить и провернуть? или как?
Открути от фланца редуктора,и проворачивай кардан.Там только в двух положениях возможно прикрутить кардан
Creativ4eg, чет я не понял, вибрация есть или нету?
та хрен его знает. или я себя шифрую, или что то не так действительно
ну вот это уже что то.
вопрос еще такой, крутить в какую сторону?:multi: по часовой или против часовой?) (если смотрим на редуктор!)
приедь как то, посмотрим послушаем
я так понял они не пометили ту короткую часть которая идет от вертолета к подвесному.
Змінено користувачем Emissions
именно так
но поставили вроде как и было. я же не чистил ничего не красил. просто разобрали, собрали и поставили
судя по тому что пишут в тырнете, то вибрация обычно до 50-ти км, потом типа норм, и при сбросе скорости до 50ти норм, ниже есть вибрация. но я так медленно не катаюсь, может ну его нафик эти догадки?
Emissions, Если так и есть тогда это плохо,только балансировать,иначе вибрацыи не избежать
Creativ4eg, Без разницы в какую сторону. Вибрацыи не должно быть совсем при любой скорости
вот сегодня проедусь с корешом, если он скажет что я себя на шифровал, то я буду спокоен.
возможно все таки из за тишины от редуктора, я стал слышать другие косяки по машине.
и вообще, может это вообще левое колесо вибрирует, там подшипник на полуоси подуставший:multi:
но по словам Andrey1352 не гудящий.
и таки не обманул
ти сумлівався?)
а це вже приємний момент:)
ти сумлівався?)
:multi:честно говоря, когда менял сальник, думал все, ща как перетяну, и фсё пропало...
но не, не пропало:multi:
С Вашего позволения)
Спасыба за фотки)
Спасыба за фотки)
ждемс еще...если бы не вспышка, больше бы нафоткал:multi:
:multi:та там работы хватало, не до фоток было
млин, тут походу потерли уже, я с опозданием, но думаю пригодилось бы:multi:
Відео YouTube
да, подтер немного, а то реально кому то эта приспособа пригодится:multi:
