Creativ4eg
Не расстраивайся, через неделю закончишь и забудешь как про очередную поломку, хотя сам виноват что довел до такого состояния
С самого начала я не планировал кататься на ней больше года/двух. Но ситуация сложилась иначе.
Я не парюсь если честно, этого следовало ожидать.
Creativ4eg, наверное Русли имел ввиду фольгу вибры, а не металл днища. Советы вполне нормальные - зачем завибренный пол покрывать мастикой? От чего эта мастика будет беречь пол в салоне?
Имхо, замажь сварочные швы на днище герметиком, задуй чем-то и потом или заклей пол виброй, или залей мастикой. Одно из двух.
И если уплотнители в дверях не текут и в говняных кирзачах в салоне не катаешься, то со стороны салона днище будет жить, ничего ему не будет.
Чем плохо если покрыть железо с обеих сторон защитным слоем? Вот объяснить мне кто то может?
Мне просто интересно. Ибо одни говорят мазать, другие замем мазать третьи вообще говорят просто ковёр положи и все. Но по моему в салоне мазать есть смысл, что бы вдруг уплотнитель даст течь в салон, мастика все таки задержит влагу
Да и лишний слой даст тот же вибро/шумоизолирующий эффект
Ну можно вокруг листа. Тем более я ложить буду небольшой кусок. Там её много не нужно. Уже как то вокруг промазать могу[emoji4]
А, тю, так ты не полностью пол закатывать виброй будешь? Пффф... Тогда другое дело. Если вибра будет только в некоторых местах, то остальной пол можно и залить мастикой, ноу проблем :bk:
Если что, то заливать вибру мастикой я считаю прсто растратой мастики. А так, хозяин - барин)
Змінено користувачем Земляк
Так а кто закатывает виброй все железо? Шумкой да, все катать нужно, вибра даже с завода на любой машине небольшим кусочками лежит.
Та толпа народу так зачем-то делает.
У меня друган волгу закатал в фольгу целиком, и потолок, и стойки, и пол, и двери в два слоя (1 на филенки, 1 на панели под картами). Вот я и подумал.
Вот четверка закатанная и поверх замазанная мастикой.
Еще осталось руль завибрить, шоб не вибрировал из-за редуктора, подшипников и тормозов галимых, и стекла завибрить, шоб вроде и тонировка, и как в танке, и не придолбешься)
вот как то так я и представляю это все дело.
а на том фото что ты скинул, по моему поверх этого всего дела реально еще мастикой помазали
Эээ, что там уже не так? Русли, с чего вдруг взял что метал тонкий?
И чем вдруг мастика не устроила? Тоесть предлагаешь оставить голый метал? Так будет лучше да? Да, советики пошли очень и очень.
а чё? на мастику вибру думаю можно, т.к. вибра это по сути та же мастика только погуще. А так и метал не будет "голым"
вот и я придерживаюсь этого мнения. только перед тем ка кложить ту же мастику или вибру, нужно метал прогрунтовать как минимум.
эпоксидным грунтом
Так реально. Потому и скинул эту фотку показать)
Та густота не всегда решает, но то такое, по желанию...
Я просто не совсем представляю, как это происходит - вибру на мастику... :bw: Мажешь мастику, она сохнет, стелишь вибру, ГРЕЕШЬ ФЕНОМ, и чего? Мастика не потечет опять? А если потечет, то как потом слой мастики и слой вибры будут сохнуть? Высохнут ли так, чтобы вибра не отстала от мастики? Не берусь утверждать, ибо хз, но че-то кажется, что вибра на металле будет и лучше держаться, и лучше собственно гасить вибрации. В другом случае, если мастика имеет такие же виброгасильные свойства, то нахвига тогда тратиться на вибру? Залить мастикой в 1,5 см и усе штоле?
Мож кто поправит?
вот так
:ay:
вот так
у меня не так все глобально, но суть понятна
ну это не правильно. я думал сделать так. сначала клеим вибру, и потом уже вокруг нее просто мажем мастикой. и ка кбы все. а уже потом поверх этого всего дела шумку ложить, как раз мастика будет хорошим клеем по сути. уже потом только выгрызать получается.
А может стоит шумку стелить уже на сухую мастику? Зато если вдруг дверь протекла или печка уписялась, то снял ковер, снял шумку, помыл-посушил, постелил все назад и гуд)
А приклеенная намертво к мастике шумка в случае потопа будет потом вечно вонять ссаными тряпками :at:
А у меня так и сделано.
Полностью согласен. Промокшая шумка даже в отвернутом состоянии очень долго сохнет. Буквально с месяц назад сушил с пасажирской стороны. Снял сидушку, отвернул насколько возможно. Три дня сохла и это при нынешней жаре. Шумка должна беспроблемно сыматься, иначе в случае промокания это жопа.
У меня вобще там все неправильно сделано с точки зрения классических законов, помнится мне, пару лет назад, г-н Емишнс предсказывал мне что я скоро жопой на асфальт выпаду, ну от чёто не сбывается его предсказание, более того--при недавней просушке визуальный осмотр показал что там всё в идеальном состоянии и не то что гнить а и ржаветь не думает.
Creativ4eg, Нет не заводская, новодел, два слоя--оба пухом вниз.
то понятно чо так долго сохнет
Сложность просушки на самом деле была вызвана тем что я поленился открутить водительскую сидушку чтоб полностью перевернуть, часть отвернулась насколько можно было, а часть просто была задрана чтоб типа воздух продувал. Так вот, испарения идут вверх, там где не полностью перевернуто было а просто приподнято пленка на шумке не дает испарятья и оно НЕ СОХНЕТ! В любом случае, шумка не должна быть наглухо приклеяна, чтоб можно было ее переворачивать для просушки. Тут конечно меня сейчас заплюют и раскритикуют, но опыт лично моей експлуатации показывает от так.
Вибра кладется на выкрашенный метал
Мне кажется на загрунтованый...
Вам может казаться что угодно, только не то, что вибра кладется на мастику :multi: А тем более что шумка клеится на салидол.
Раскатал вибру, взял ведро жижи плюхнул в салон, закрыл машину и пошел домой спать. Через три года вернулся как раз выветриться :multi:
denis13, !
Я этого не писал и не думал, не утрируй пожалуйста . Шумка не клеится на солидол, если ты хотел пошутить , ну то это как то...несмешно. или ты чего то недопонял из моего поста.:az:
