Creativ4eg
у тебя я так понял уже есть планы на какой то определенный двиг? и типа производительность насоса проверить хочешь?
Планы есть, возможно поменяю только модуль насоса, нужно смотреть
Menor, блин, я реально давно думал о том, что бы поставить двигло другое. но сейчас очень не подходящий момент((( стремно тратить 10к. неизвестно что завтра будет. эх...
Creativ4eg, мне на новый тоже придется 17к вывалить, но делать то что то надо;)
Menor, я бы пока, на твоем месте, не спешил. думаю в ближайшее время немного с ценами все будет стабилизировано, и можно будет взять дешевле. не отговариваю тебя не от чего. просто как бы мое мнение)
Creativ4eg, ну посмотрим, пока есть проблемма с кпп, так что по поводу мотора пока думаю, выбираю
Что то сегодня по пути домой, почти под самым домом нажал сцепление для переключения передачи, и педаль осталась внизу((( поднял ее и опять нажал, все норм. что может быть? грешить на главный сцепления или на рабочий?
Creativ4eg, жидкость на месте? Если цилиндры сухие и жидкость светлая то это скорее всего какой то глюк)
Menor, жидкость на месте. под капотом не видно что бы где то подтекало.
serЁga, вот тоже грешу на поршенек.
может стоит поменять на новый? или таки купить ремкомплект и пробовать менять?
кстати педалька у меня на четверть ходит свободно, а дальше уже норм
Глянь в салон подтекает или нет. С ремкомплектом связываться не советую качество ни в дугу, если менять то брать новый цилиндр. Четверть свободного хода это многовато.
та вот мне тоже так говорили. но оно меня не беспокоило. завтра гляну в салоне.
а если и там ничего нету?
наверное так и сделаю. все равно менять собирался.
Creativ4eg, ну что, разобрался с педалью?
И как там дела обстоят с БеМеВе торпедой? Когда установка уже?:az:
да, разобрался. мастер сказал что бы я не морочил голову. говорит немного подрегулировать свободный ход, и будет агонь. оно меня не сильно напрягает. я просто думал что будет плохо сцепе. но он говорит что так даже лучше, сцепу не спалишь никогда. поверю ему.
пока отложил этот вопрос. нужно все подогнать по красоте, что бы уже потом не переделывать. + я еще до сих пор не нашел приборку и крышку бардачка.
сейчас в приоритете установка задних дисковых тормозов. заберу у Menor уже готовый мост. и после всего этого, продолжим с торпедой.
у меня просто задние тормоза как то работают непонятно. правое заднее колесо хватает раньше всех, и при этом как будто бы сам барабан имеет овальную форму, подстукивает что то. тупо как жмешь на тормоз, рывками тормозит, при этом стук слышен.
На разборках уточнял запчасти на торпеду?
пока только на бумэвэ клубе лазил. там цены, скажу честно, удивили. жду ответ от пользователя там одного. но чота форум их лежит. так что пока не узнаю(
там за 200 грн. продали полный комплект торпедо((( ну ничо. нашел крышку, но она серая, а торпеда черная. не камильфо.
такс, забрал сегодня у Menorа мост с дисковыми тормозами. надеюсь в ближайшее время заинсталим. только есть проблемка, по его словам, тормозит очень хорошо, и возможен занос жопы. думаю над вариантом установки краника. кто что по этому поводу может сказать? где ставить? как правильно выбрать?
для начала, попробую так, а там уже будет по ходу дела видно.
регулятор задних тормозов у меня есть, но он был отключен по ходу еще до меня.
почитав как его менять, и как оно работает, честно говоря ну его нафик.
в общем надеюсь дадите дельные советы
резко не тормози и сначала попробуй где нить на площадке как оно себя ведет. а потом и спереди получше поставишь и будет гуд
получше что поставить? типа 14-е? само собой первым делом проверю все это на отдельной дороге.
но тут еще вопрос настал, если таки краник, куда ег оставить. нужен же доступ к нему удобный. что бы в случае чего, не гнать машину на эстакаду дабы тормоза отрегулировать. под капотом разрыв делать? или таки на мост ставить?
Я думал что заносит жопу когда передние тормоза лучше работают. Как вариант вложить еще в переднюю систему торможения.
Поздравляю с приобритением!
диск тормозной под Р14 вентелируемый, супорта 4-х поршневые и т.д.:multi:
ну ты загнул))) я то не против, но тут хоть бы с задним разобраться)))
согласен, я вчера со своимы простыми еле разобрался...и то на одном колесе одна колодка новая другая б/у
PavelV, ну тут ситуация такая, у меня при торможении идет сильная вибрация и стук в районе заднего правого колеса. варианта 2, или гаплык самому барабану (он уже имеет форму эллипса) или сам диск (колесо) катать нужно. но было так и на зимней и теперь на летней резине. вряд ли проблема в дисках. все таки думаю что сам барабан пришел в негодность. поставлю дисковые испытаю. если ситуацию не исправит, будем дальше думать
у меня сейчас так на передних. справа новые колодки поставил, а вот на левом нужно менять внутренний цилиндр. так как прикипел шплинт, который держит колодки. не смог снять, оставил так.
Добавлено через 57 секунд
Creativ4eg,если не исправит придется катки менять...на разварки)))
это ты тонко намекаешь на то, что мне пора таки разварки ставить?:multi:
я с радостью приму в дар 4 разварки, можно не крашенные и комплект резины:multi: как раз ДР скоро:multi:
