Creativ4eg
Creativ4eg, Уже сам наверно не рад этой затее,но ничё коль начал доведёшь до ума со временем..
А чем тя сток не устраивал....
тюпля. у мну без вакуумника все ок.
а ну как поподробнее! ты просто кинул магистраль на тройник и все? как зимой?
Creativ4eg, Уже сам наверно не рад этой затее,но ничё коль начал доведёшь до ума со временем.. А чем тя сток не устраивал....
затее я рад. тут что то или мы не додумали, или так должно быть. хотя нет, оно не так должно быть. на данный момент у меня только одно желание, подержать за горло того, кто придумал этот долбаный колдун. это же люди с высшим образованием, двумя. и такую хрень придумали. не, ну может оно и работает как положено. но как можно было всунуть данный девайс туда, где влага и грязь есть постоянно?
до ума доведем. попробую разные режимы. песок, дождь, сухая дорога. дабы понять что к чему.
ну а на крайний случай будет летний вариант)))
сток не устраивал тем, что даже для замены, нужно было 100500 телодвижений. колодки, цилиндрик, пружинки, ручник...
ручник вечно закисает, потом хрен отрегулируешь, короче фу фу фу
а тут попроще, только суппорт на котором все сразу. но нету ручника:multi:
Диски уже и оплатил?
пока нет. только наложка. если на карту, то только проверенным людям. сегодня отправил, на неделе будут. получу, проверю их состояние, и только потом оплачу. мало ли. а если что, то дорога им назад, на родину:multi:
Creativ4eg, фууух... я уже испугался
так а чо там?))) он сегодня позвонил, сказал мол так и так, отправляю. приедет на Интайм в соседний дом возле работы. там же проверю и оттуда поеду на переобувку. скорее всего красить не буду, так как один диск ненмого отличается. и дабы не тратить зря время и деньги, покатаюсь так. а уже по ходу дела будет видно. найду такой же, отлично. если нет, то куплю еще 2 похожих)))
Я просто поменял барабаны на диске - колдун старый, подвеска -40. Педаль начинает брать сверху и к середине твердая. Щас правда все потекло...но эт другая история
правда, ничо не понял. :multi:
у меня вся тормозная система стандарт для 01. вакуумника нет, колдун есть - о его состоянии могу только догадыватся. подвеска занижена - фобос-40.
спереди стоят 14" вентиля. сзади дисковые от 08 - как у тебя. Тормоза отличные были, пока не потекли. педаль пол хода мягкая, от середины твердая. т.е. сначало работают передние, потом подключаются задние. Как то так.
RusLi, о, теперь я понял. по сути, сейчас у меня так же как у 2101. что есть вакуумник, что его нету. при этом пока не нажмешь на педаль 2 раза, при первом авто притормаживает, а при втором зарывается в асфальт. нада взять старые пружины для опыта, пильнуть, и глянуть что будет когда немного опустить. жопа у меня к небу:multi:
завтра еще попробую кинуть новый контур до тройника.
Creativ4eg, Колдун выбрасывай и став вместо него тройник.
От того колдуна больше проблем чем толку.
Если не поможет, и в системе точно нету воздуха, открути ГТЦ от вакумника и отрегулируй шток толкателя.
в стоке там должно быть 1.3мм. попробуй выкрутить на оборот-два, только не переборщи а то машина будет заторможенна.
WAZ, о, дельный совет. наконец то.
ответь на вопрос, пугают тем что авто станет неуправляемым. типа при резком торможении жопу будет закидывать. можешь чиркануть моб в личку, завтра буду делать данную процедуру, и возможно понадобится консультация
и это, ВУТ у меня стоковый. шток выходит у них одинаково? я имею ввиду, например, 08-09 и 06-03
1.3мм это для 03-06вут.
Но сначала убери колдун, скорее всего все проблеммы из-за него..
У меня тройник стоит, ничего никуда не закидывает. Тем более клссическая конструкция ГТЦ устроенна так что в любом случае сначала срабатывает передний контур.
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/watch?v=4ocuCXaaJ-M?version=3&hl=ru_RU&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/watch?v=4ocuCXaaJ-M?version=3&hl=ru_RU&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
как я понял, просто шток будет немного выдвинул вперед, тем самым быстрее будет нажимать на поршенек и тем самым быстрее создавать необходимое давление?
Добавлено через 2 минуты
за счет длинны контура он срабатывает раньше? у тебя же вроде тоже ЗДТ стоит?
или за счет большего веса?
не скорее всего, а так и есть. он стоит, а торсиона то нету. тобишь он бесполезен.
Закидывет еще как,с непрывычки после удаления "колдуна" задняя резины горела даже на сухом асфальте,про влажный можно не вспоминать,юзило капитальнр
какое решение предложишь?
менять обратно на барабаны это уже самый последний вариант.
есть реальные предложения?
Внедрять регулятор давления,какой,дело вашее.Можно тюнинговый,можно самопал из родного,или из иномарки (в ланосе они кажись прямо на ГТЦ вкручен,если не ошибаюсь)
optimus prime, спасибо. на эксперименты есть время до похолодания. будем пробовать:)
Creativ4eg, поставь ты епт скайп 5.9 сообщения уже как минут 5 нихера не доходят епт
Плохо. Считаю что с ЗДТ поспешили. Установка ЗДТ на 08 дисках идет после установки на перед 14. Задние тормоза должны быть меньше чем передние. Да и работают в первую очередь передние.
Тогда Вы должны уменьшить ЗДТ путем либо регулятора либо как варинт уменьшения площади колодки, хотя этот вариант полупокерный. Если правильно делать то регулятор ставить надо и "ужимать" ЗДТ.
Ну и конечно поиметь себе работу по настройке штока ГТЦ.
Рэкламная пауза: Если надумаете что то решать с ВУТ ГТЦ пока есть субаровский оутбэк набор.
