Jk 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2006 :poz: Всім привіт. Почну зразу з проблем. :o Симптоми такі: 1) В коробці явно щось не те з 2-ю передачою, можливо синхронізатор, але в порівнянні з іншими машинками передачі включаються важко 2) на сто, щоб не капало масло, підтянули гайку хвостовика, в результаті чого зявився глухий стук, добре прослуховується коли котишся на швидкості з викл. передачею 3) інколи чути тихий металевий "дзвін"зі сторони редуктора (от тільки не помню, при наборі швидкості, рівномірній ізді чи при гальмуванні двигуном) 4) є ллюфт між "трійником", який між муфтою і карданом, при перекл. передач в момент відпуск. сцепл. чутно металевий дзвін з-під коробки 5) не рівномірний хід педалі зчеплення (спочатку(1/3) легше, а тоді значно тугіше, в порівянянні з іншими машинами дуже туго) (зараз на машині коробка-редуктор 06) В найближчий час (субота, 19 серпня) хочу взять: 1) редуктор 01, перед. число - 4,3 2) коробочка 06, перед. числа: 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34 (по причині обмеженого бюджета варіант з 5-ступкою не розглядається :cry: ) 3) сцепление Valeo 03495 4) "трійник", який між муфтою і карданом Робитися паную у Василькові на СТО У мене такі питання (для макс. практичності іструктуроавності топіка, плз, вказуйте пункт, на який відповідаєте): 1) чи роботи,що плануються, адекватні проблемам, якщо ні - що я упустив? 2) як правильно вибирати агрегати на базарі і на шо звертати увагу? 3) які трабли/нюанси можуть виникати при заміні даних агрегатів 4) все інше, що ви хотіли б додати :D Передаточные числа Ред.Задн.Моста:01 - 4,3; 03 - 4,1; 06 - 3,9; 02 - 4,44. Передаточные числа КПП: 01 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87. 05 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53. 06 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34. КПП 01 и 06 сняты с производства. Тут [ Посилання ] можна знайти розрахунки по вибору пари коробка - редуктор (коробка + редуктор) => (обороти <-> швидкість), які ми робили з saik'ом Сергієм , розміщені у Apach'а :wink: Всі результати (само-собою! :twisted: ) будуть обовязково опубліковкані ТУТ PS: Зараз машинка стоїть в гаражі сохне після обробки днища(салону) бронзовою мастикою. Актуальними є питання шумоізоляці і відновлення салону. Тут () буде ссилочка на відповідний топік Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2006 Jk А який в тебе об'єм двигуна? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДИМОНA 2 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2006 :poz: Всім привіт. 5) не рівномірний хід педалі зчеплення (спочатку(1/3) легше, а тоді значно тугіше, в порівянянні з іншими машинами дуже туго) для начала прокачай сцепление,утебя в сисьтеме воздух Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2006 JkВопрос 2. Если протекает сальник редуктора заднего моста то подтягивание гайки к сальнику не имеет никакого отношения. Нужно просто поменять сальник. Залить хорошее масло. А зачем менять весь редуктор?. Вопрос 4. Нужно смазать Фиолом этот тройник и послушать стуки. Если будут продолжаться то тогда можно поменять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2006 А.С. 2101 4. Нужно смазать Фиолом этот тройник и послушать стуки. Если будут продолжаться то тогда можно поменять. А що таке "Фиол"? І якщо міняти, тільки тей тройнічок чи ще щось? (ну, там щось на кардані) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2006 Фиол-1 это смазка которая используется для смазки шлицевого соединения эласточеской муфты. Если нет то можно и ЛИТОЛ. ПРи замене тройничка больше ничего не нужно. Снимаешь кардан с тройничком и его просто вытягиваешь и став новый и собирай обратно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2006 А.С. 2101 Дякую. Думаю, на цих вихідних таки вийде вирваться в Білу. А чий тройнічок краще брати? ВАЗовський? У нас він десь 90 грн. Довго ходять нові? Чи може на розборці в Білій спитати - може старі надійніші? Як думаєш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2006 тройник это балерина? ну, хвостовик крепящийся к эластичному сочленению КПП с карданом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2006 morze да про него говорим... мой диагноз - он не причем, менять не надо, надо прочистить шлицы от старой смазки и намазать новую... если б там шлицы были слизаны - то он бы прокртуился вокруг вала очень быстро.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 23 серпня 2006 Короче, ось він : Посилання - 2101-2202107. Значить почистить і змазать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2006 :poz: Знову всім привіт!!! Зразу хочу подякувати всім за ваші поради - всі вони, від першої і до останньої дуже допомогли мені. А було все так :D В суботу, 2 вересня, після довгої попередньої підготовки був здійснений героїчний (з другом на його 06 :kngt: з шумами в коробці) рейд на автобазар Білої Церкви. Брав коробку і редуктор у тих самих людей, що й Чумак Саша, попередньо передзвонював їм за номерами з візиточки, які мені дав Сергій saik. Люди торгують на 25 місці в останньому ряду (під стіною), приїжджають з Умані. На вигляд нормальні хлопці, не бариги, говорять гарно, на перевірку свого товару дають 1 неділю - "якщо щось не понравиться, привозь в наступну суботу - візьмеш інше або забереш горші". Ціни на коробки і редуктори такі: коробка 01 - 250 грн, 06 - 350 грн, редуктор 01 - 300 грн, 03 - 550 грн. Того ж таки 2 вересня, в суботу взяв: 1) 01 редуктор (по-перше, обмеження по бюджету, а по-друге, об'єм все-таки 1,2-1,3, і коли на машині стоїть пара 06, їй явно не вистачає динаміки) - 300 грн; 2) 06 коробку (мені більше подобаються розтягнуті передачі) - 350 грн; 3) трохи раніше на автобазарі на Лепсе за координатами Ярослава Iari придбав Valeo 03495, комплект - 280 грн; 4) коробка була вже з еластичною муфтою і "трійничком", тому новий я не купляв, понадіявшись(і, як виявилось, справедливо), що тей, що разом з коробкою, в нормальному стані. В середу, 6 вересня, поїхав робитися у Васильків на СТО. Робився цілий день. Було зроблено: 1) знята коробка; 2) замінено сцепление; 3) замінено редуктор; попутно: 4) замінений сальник первинного вала коробки - 3 грн; 5) замінена задня хрестовина (ставили за рекомендацією СТОшників GKN) - 35 грн; 6) підшипник правої полуосі (підшипник(російський, 26 грн)) + запорна втулка + сальник полуосі + 2 коротких болти - 36 грн за все; 7) прокладка між колектором і штанами, куча болтиків і гаєчок... 8 )ну і само-собою залитий свіжий ТАД-17и (ВАМП, 80w-90, 3л - 30 грн). За роботу хлопцям на СТО - 250 грн. Ітого ремонт коштував: сцепление - 280 коробка - 350 редуктор - 300 запчастини, які бігав купляв, коли був на СТО - 74 ВАМП ТАД-17и - 30 робота на СТО - 250 транспортні витрати (бензин, білети, їжа) - 86 --------------------------------------------------- Тепер по проблемам: :D ("діагностику" проводив по дорозі додому, в загальному обсязі проїхав після ремонту кілометрів 20) 1) всі передачі включаються нормально, тільки задня на старій включалася, кажись, трохи легше. Коробка наче не шумить, але в салоні зараз немаї ніякої шумоізоляції і навіть торпеди, так шо двигун реве прямо в салон, можу і не чуть ; 2) редуктор наче не стукає і не шумить, але (див. п.1) нада ставить торпеду, стелить шумку і тоді слухати точно; 3) ніякого звону після ремонту не не було помічено ні при вижиманні зчепленя, ні при наборі швидкості, ні при гальмуванні двигуном ; 4) шліци в трійничку на коробці були ретельно вичищені, на кардані злегка протерті тряпочкою, в трійник заложений, кажись, літол. Ніяких сторонніх звуків не наблюдається (і, сподіваємося, не буде ); 5) а от зі сцеплением мене чекало розчарування. Перед цим з педалі я зняв велику пружину (і там ще залишилася ще одна маленька) щоб трохи полегшити хід педалі. Після заміни сцепления нічого кардинально не змінилося: воно стало йти легше, але нерівномірність в ході педалі збереглася (спочатку важче, тоді важко (наче переступаємо якийсь поріг), а тоді легко). Да, буду шукать далі, може десь в циліндрах проблема, для початку попробую просто його прокачати. Тої м'якості, про яку говорив Ярослав, я не відчув А заради цього ж купляв Валео... Може хтось щось підкаже? Заміна редуктора 06 на 01 дала такий довгоочікуваний результат збільшення тяги на перших передачах і динаміки всієї машини вцілому. Правда, тепер для того, шоб їхати на таких самих швидкостях, приходиться добряче крутити двигун - приблизно на 400 обертів за хвилину більше на всіх передачах , ніж при 06 редукторі, але що вже зробиш... Буду їздити тихіше Ну і тепер про погане :cry: Після завершення всіх робіт на СТО при виїзді і по дорозі додому чомусь почав нестабільно працювати двигун: машина починає смикатися при навантаженні на двигун (рушаєш, різко даєш газу) - такого до ремонту не спостерігалося. От і думаю тепер: чи не могли вони коли знімали коробку - а вона пагано виходила - двигун добряче стукався об задню стінку моторного відсіка. Да і вставлялася коробка непросто. Вобщем, думаю, чи не моголи воні мені чогось нарушити? Да і завелась машина після ремонту не зразу, і заводитися стала гірше. От і думаю. Короче, залишилося 2 проблеми: :o 1) НЕ плавний хід сцепления (як і до ремонту); 2) НЕ стабільна робота двигуна (після ремонту). Хто що може підказати? Да, до речі, а що в мене тапер буде показувати спідометр :twisted: ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2006 Вов, а що може бути з подушками? Двигун і на холостих працює нестабільно, наче ривками, і весь труситься, а на ходу буває аж всю машину наче потряхує. Правда у мене ще щось у движку стукає (мені на слух сказали, що распред)... Добавлено SLIP: Обсуждения не касающиеся трансмиссии перенесены в раздел "Двигатель", тему "НЕ стабільна робота двигуна". Jk продовження теми тепер тут... Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 11 березня 2007 Хочу шоб машинка стала резвее, ну и расход шоб не вырос :oops: Будет двиг 03, редуктор думаю оставить 2-ечный(4,44), колёса планирую на 15" дисках(т.е. большее будут) Какую КПП ставить? вот в чём вопрос... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 12 березня 2007 если редуктор 4,44, то КПП тебе можно или 4-ст 2106 или 5-ст... это шоб расход не вырос... а если оставишь родную КПП 2101, то машина еще резвее будет, но и расход поболее тоже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 12 березня 2007 Iari я думаю про 5-ти ступку.... а на 05-й и 07-й какая коробка?(всмысле, передаточные?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2007 Знову всім привіт :D Я продовжую шукати причину неплавного ходу педалі зчеплення. В понеділок, 2 квітня, була замінена майже вся гідравліка системи зчеплення: 1) ГЦС - ВАЗ, чорний - 84 грн, 2) трубка металева - 6 грн, 3) шланг резиновий зчеплення (кажись, Балабаково) - 19 грн, 4) мідні шайби для ущільнення - 2 шт - 1 грн, 5) фіксатор системи трубок під капотом - 1 грн. Замінили все без особливих зусиль, правда, стару трубку довелося переламати, а шланг розрізати для прискорення процесу заміни. Виявилося, що ГЦС стояв Fenox, в системі було багато бруду (бачок і трубку від нього до циліндра промили). Після заміни педаль стала вижиматися трошки легше, але неплавність ходу збереглася. Після цього оглянули педальний вузол і побачили там таку картину: замість пальця, на якому закріплений шток зчеплення, була саморобка - переточений болт з отвором для шплінта, на ньому видно сліди значної виработки. Сам шток закріплюється ЗПРАВА від педалі (хоча в книжці - зліва), і отвір там із круглого став овальним.... Я думаю, треба замінити цей палець і шток, але незрозумілими є такі моменти: 1) чи є цей палець окремою деталлю, чи він має бути впресованим в педаль? 2) чомі в книжці він зліва від педалі, а у мене зправа? А як у вас - подивіться, плз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2007 Jk я тебе в аську ответил... :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2007 Iari (14:53:52 6/04/2007) 1) чи є цей палець окремою деталлю, чи він має бути впресованим в педаль? да он выниматся спокойно тебе нужно поменять шток, палец и + шплинт там по моему должен стоять... с какой стороны шток я не помню, но посмотри, чтоб он ровно входил в отверстие под цилиндр... педальный узел у тебя 2101?? или 2103?? 2) чомі в книжці він зліва від педалі, а у мене зправа? А як у вас - подивіться, плз... это ХЗ... вилимо кто-то хоботился с машинкой и сделал как попало... Iari (14:54:26 6/04/2007) а если не поможет и все равно не будет плавности - необходимо снимать КПП и смотреть в сторону корзины сцепления.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2007 Короче, діло було так. Позвонив я Кактусу, і, дуже йому дякую :wink: , знайшовся у нього майже новий педальний вузол в зборі... В саму педаль зчеплення нерухомо запресований палець, і на ньому шток кріпиться саме зправа від педалі - по-інакшому ніяк не поставиш - мабуть, в книжці намудрили, і там схема педального узла 03/04/05/06/07, який вже ставиться вакуум. На самому пальці була виработка десь приблизно 0,5 мм, палець від довгого лежання був нерівномірно поїдений корозією. Його я почистив металевою щіткою на болгарці і відшліфував дуже дрібненькою наждачкою... Старий шток був розбитий, його люфт з пальцем був десь ~1мм, тому я направився в магазин за новим, де і купив такий за 7 грн. Але коли я поклав поряд свій шток, шток з нового вузла і куплений, побачив, що всі вони різні по довжині!!! Найкоротший був мій, далі, довший десь на 0,5см другий і третій новий - ще десь на на 1см довший. З цими штоками я об'їздив всі автомагазини і базари Василькова, але всі нові штоки були однаково довгі... Озброївшись болгаркою, шліфувальним кругом, напильниками і різнокаліберною наждачкою, приступив до "кастомізації" штока. Довжину вибрав таку, яка була у штока №2. Пів-години роботи + перекури - і у мене в руках був результат, причому вийшло дуже непогано. Короче, я перебрав педальний вузол, все перечистив і наново змазав літолом, приємно для себе зауваживши, шо на головці болта педального вузла було вибито "FIAT 80" і поставив все це на місце. І, само собою, виставив. Да, шток і правда як для мене вийшов класний по довжині, але, хоч педаль і стала більш зрозумілою і контрольованою, моя проблема не зникла :puppy: ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2007 Вероятнее всего у тебя субъективное ощущение неравномерности при давлении на педаль. Никто сводителей не прислушивается как там давит левая нога. Вот как давит правая на тормоз это да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2007 А.С. 2101 Якби ж було так... Спеціально сідав у друзів в 2106 і 2140, і у Паши Фургона на його 2102 пробував - там все плавненько, відчуваєш і точно контролюєш педаль, да і у друга папка тоже пробував і підтвердив - це не суб'єктивне відчуття. Можна, звичайно, і так їздить - і правда не звертати увагу, і, мабуть, багато хто вже забив би на це, типу " я вже зробив те і те, скільки всього поміняв, знач так, тіпа, і должно буть"... Я шукаю того, що називається "комфортна", "точно контрольвана педаль", і я бачив, що вона така можлива, на тій же друговій 2106 (до речі, майже стоковій, він нічого не доопрацьовує, а просто їздить :D ), а раз така педаль можлива, я хочу зробити, щоб так було і у мене :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2007 Выжимной новый? Полностью или только подшипник? Выработка на заплечиках для вилки есть? Вилка новая? Солдатик вилки новый? Рабочий сцепления менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 11 травня 2007 вилка, выжимной, направляющая выжимного...всё проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jk 1 Скарга Опубліковано: 16 травня 2007 alexd, morze Зчеплення - новий комплект Валео (корзинка + вижимний) Вилка, солдатик - старі, як би їх подивитися і оцінити? Робочий не міняв, але не думаю, що проблема в ньому... хоча хз... А що таке направляющая выжимного ? Жду Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 травня 2007 А що таке направляющая выжимного ? трубка такая металлическая на вал одета... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
