enabl3
Закидывает свечу 4го цилиндра похоже маслом
Просмотрел Ваши свечи и прочитав обсуждение, у меня та же проблема, и свечи такие же и четвертый цилиндр, компрессия 11. Двигатель после капиталки. Свеча пока новая, двигатель работает чисто. дня через 3-4 начинает троить. на свечке образуется (по мимо что она черная) перемычка между электродами.
Подскажите чем закончились Ваши изыскания, проблема острая начался дачный сезон.
Проверь рокер и его опорную головку. Смещение рокера впускного клапана.Снять крышку клапанов и поставить разпред под регулировку клапанов этого цилиндра и посмотреть на просвет паралельность рокера и распредвала. Из за рокера бывает хождение клапана под углом. Или поменяй местами рокера с разных целиндров.
пока ничем не закончились, машинка в гараже простаивает. есть планы на этот автомобиль, пока коплю деньги. а так, скорее всего, там залягло кольцо маслосьемное, ибо вариантов больше нет. так что вскрытие неизбежно. как туда доберусь, то все подробно отпишу.
подниму тему. аналогичная проблема - двиг перебран, но нерасточен (а потребность в этом определялась на глаз, типа "вроде норм"), заменены поршни-сальники-кольца. Провода ВВ и катушка заменены на новые (раньше стояла катушка от таврии, и на ней главный провод с диким сопротивлением, мегаомы), компрессия 9.5 10 10 9.5 (раньше было что то вроде 6 8 8.5 8 из-за прокладки под 76 бенз). Закидывает 4 свечу, причем масло(?) хорошенько скапливается в нише резьбы свечи.
У меня такое же было. Решилось капремонтом головы (направляющие, кольца, клапана)
Рокера меняли,направляющие? Всасывает масло в цилиндр через направляющую и выдавливает через резьбу.
Змінено користувачем vlad1
