DODGE
Куда підключати вольтметр в копійці?
Хочу купити вольтметр, але ніде в інтернеті не знайшов схеми його підключення. Підкажіть до чого його підключити?
если хочеш, чтоб работал только при вкл. зажигании то плюс береш с пр. №9, чтоб работал постоянно - с пр. №1
DODGE
Посмотри на каком преде прикуриватель и будет те ответ. И мой совет, купи книгу.
+1
точнее всего показания будут от АКБ. имхо.
я бы брал именно от генератора, там где развилка. хотя с точки зрения стабильности и защищённости самого вольтметра нужно от аккума
Якщо підключати до аккума, то треба буде ставити виключатель на вольтметр? А якщо підключити до струму який на прибори (датчик:вода, бензин), воно правильно буде показувати струм?
DODGE
подключаеш к замку!! т.е. когда зажигание ВКЛ, тогда он и показует вольтаж!!
+ 1
разницы нет куда подключиш, а постоянно включонный он тебе не нужен.
lukas
амперметр подключаеться через силовай провод идущий от АКБ на генератор!! Подключаеться последовательно!!
Вирішив взяти від фари заднього ходу, або до чорного провода з замка заж.
Ребята Привет!
Дабы не создавать новую тему, спрошу в более менее подходящей...
Подскажите знатоки, можно ли подключить часы напрямую от аккумулятора? Если можно, то через какой предохранитель (сколько ампер)? Тот-же вопрос и с магнитолой, это нужно для того, чтобы когда выключаешь или включаешь зажигание, магнитола да и часы не цмыкались, стремная это вещ :)
Спасибо!
xxxIgorekxxx
магнитола подключаеться по особенному, смотри схему по ней!!
часы можно подключить к прикуривателю!!!
Где смотреть схему? Я тут лазил по сайту, люди пишут мол подключить на прямую к аккумулятору, толстым проводом с предохранителем на 15А...
По поводу часов, а разве на прикуриваетел постоянный ток? Разве если повернуть ключ в положение №2 (вроде), когда ключ смотрит зубцами влево, на прикуривателе не пропадает напряжение?
В магнитоле пред. стоит не там где надо, он только проц спасет, а все остальное, как правило - горит...
Так что нужен предохранитель... Какой предохранитель на часы поставить подскажите? :oops:
xxxIgorekxxx
Хватит. В магнитоле на 10 стоит встроений.
Я б на часы не ставил, имхо.
xxxIgorekxxx
Тогда можна на каждую лампочку поставить :D .
В схеме нет я б и не ставил. Делай по схеме, тебе ж еще и с подсветкой мудрить надо. Ну и если есть желание то ставь отдельно на часы (я думаю на 5А) и на магнитолу, а вместе не стоит лепить.
А если сгорят? Жалко ведь...
А чему там гореть? :poz:
Чему гореть незнаю :), подсветку от габаритов, постоянный + напрямую от акб через предохранитель на 5А (как ты посоветовал)...
Еще такой вопрос, лучьше пустить два провода по 3-4кв/mm, один на часы, другой на магнитолу, и соответственно поставить по предохранителю, или пустить один провод с большим сечением, а на конце его раздвоить, и там уже непосредственно поставить преды?
Один, зачем лишний провод тянуть. Пред потом поставишь, можно и один, можно и два, как хочешь :) . 4 квадрата вполне хватит
