Cidr 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 Купил себе ВАЗ 2102 изначально с вибрацией по кузову. Сказали якобы не правильно установлен кардан. Кардан был заменен на другой вибрация осталась. (Менялся своими силами.) Пока прикидывали что да к чему были заменены подшипники задних осей был грешок и на них с резиной резина не идеал + замена подушки коробки. После замены подушки было обращено внимание на то как установлена коробка по отношению к кузову. С водительской стороны шахта на стыке между коробкой и карданом была вдавлена в салон. А с другой стороны кардан касался за кузов что и вызывало вибрацию.Тоесть коробка как бы развернута к пасажирскому сидению. Были постуканы полы помогло на 2 дня сейчас вибрация вернулась. До ямы еще не добрался решился спросить сдесь. Вопрос в чем может ли коробка стоять криво по отношению к шахте и из за чего? Мне искать проблему в коробке и её искосе или кузове машины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
preodol 3 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 (змінено) Коробка жестко связана с двигателем. Смотри на двиг и его подушки. Или кузов поведенный после аварии. Если есть СТО рядом любой слесарь за 10 гривен тебе все расскажет и покажет Змінено 8 квітня 2013 користувачем preodol Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 Удар спереди в левый лонжерон. Скорее всего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
preodol 3 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 но может криво по отнощшению к нему стоять если направляющих втулок в блоке небыло!! Это если сборщик был однорукий, одноглазый и пьяный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 Коробка жестко связана с двигателем. Смотри на двиг и его подушки. А кріплення подушок до балки позволяє зсувати двигун приблизно на сантиметр в різні боки. Відповідно, відпустивши нижні кріплення подушок до балки, потрібно встановити двигун на місце. Посуваючи двигун вліво - вправо, він не тільки посувається, а і нахиляється. Зміщуючи двигун вперед - назад слід переконатися, що він не впирається в моторний щит, не зачіпає всякі тяги, трубки і дроти та залишає місце для руху шліцового з'єднання кардана. Кріплення поперечини з подушкою коробки також дає можливість зміщення задньої частини коробки. Бажано, щоб подушки не перекошувались і не скручувались - це продовжить їх термін експлуатації. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 Обрати внимание на подвеску глушителя-как прикручен к кпп и сама эластичная подвеска.все выше написаное VETERAN, +100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cidr 1 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2013 (змінено) УДар был в левую сторону. Поварена хорошо вопросов нет. Вроде нет. Заинтересовала пропозыцыя ветерана завтра гляну на двигатель и подушки. Змінено 8 квітня 2013 користувачем Cidr Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
muxxeu 1 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 Тоже соглашусь с VETERAN. Правда, ТС говорит о вибрации. но если кардан касался за кузов что и вызывало вибрацию то это уже не вибрация, а стуки. По идее, даже если нету четкой соосности, но кардан исправен и установлен правильно, благодаря крестовинам вибрации быть не должно. Вибрация ощущается постоянно при движении или усугубляется на определенной скорости? Дело в том, что я тоже у себя на копейке менял кардан на "типа хороший", но из-за неправильно установленных новых крестовин вибрация стала еще сильнее. Правильно перебрал родной кардан (разбирал с метками) и вибрация исчезла полностью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 30 травня 2013 К вопросу о вибрации. Недавно было, появилась вибрация на полу. Причина была в том, что от коробки открутилась подушка. Затянул болты с гроверами и все ОК. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
