maks1611
Хелп - Форсировка ВАЗ 21011*1500
Я собираюсь поставить поршневую от нивы 82 *1700, облегчённую поршневую, распредвал. А так же поставить клапана большего диаметра, и расточить впускные*выпускные колектора.
Посоветуйте что ещё можно доработать для мо
щности?
Драствуйте !!!
У меня двиг 21011 с *1500см , нивовским коленвалом и солесом.
Собираюсь его капиталить и при этом форсануть-доработать, есть небольшые наброски-посоветуете-есть смысл?
если у тебя Ф цмлиндра 76 то его можно расточить только до 79, 82 туда не впихнешь
и для клапанов больших надо гбц переседловывать
ну если придираццо, то двиг у тебя должен уже должен быть 1,6, потому как блок 21011 - это уже 79 мм...
до 82 блок 21011 вобщем-то попробовать проточить можно, если вскроется или возникнут подозрения - то просто загильзовать его и всё...
ИМХО
только вот смысла точить 1,6 в 1,7 я особо не вижу, лучше эти силы и бвбло в голову вложить - эффекта будет больше...
имхо спорный вопрос,если все равно делать капиталку,то затраты неособо больше будут....
а так,многие чтоб сделать 1,7 покупают колено дорогое,дорабатывают поршни/шатуны - тут ведь затраты много больше,а эффект наверное не на много больше
если вскроется цилиндр гильзовка не поможет.
и кстати, чтобы гильзовать 011-й блок на 82 его надо проточить до 85-86 мм - от родных стенок останется фольга.
наверное имелось ввиду гильзовать не на 82,а на 79 если стенки при диаметре 82 будут слишком тонкие
А по точнее?
Пересёдловать я и так буду, так ак у меня 2 седла покоцаных, да и клапана-движок та старый ......
ИМХО
Я разговаривал с токарем, и тот мне сказал что 2101 точится до 1500, а блок 21011 у него структура-типо метал лили на вибростенде-убирая воздух-типа лучше.
Голову серавно перебирать клапана ,седла новые.
Калинвал шлифануть надо-на холостых лампочка горит...
Шатуны укороченные, а поршневая стоит от 2105-облегчённая,
----Тоесть серавно точить блок под ремонтный , а почему-бы с1600---1700(нивовскую).??
А и на счет головы-с чего можно клапана с седлами, в одной книге вычитал с БМВ 3 ?? или с советского мона...???
maks1611
если я не ошибаюсь при 80м обьём 1660 см2 пулучаеться!!! Поправте меня если не так!!!! :wink:
neon4ik смотря какой диаметр цилиндра. если 79, то объем будет 1568 см3.
чИСТАЯ НУЛЕВАЯ (НИВОВСКАЯ)*1700 , ???А ТОЧНО НЕ СКАЖУ ВРОДЕ ПОРШЕНЬ НА 80-* 82 чТО ЛИ ?????????
чИСТАЯ НУЛЕВАЯ (НИВОВСКАЯ)*1700 , ???А ТОЧНО НЕ СКАЖУ ВРОДЕ ПОРШЕНЬ НА 80-ЦИЛИНДР 82 чТО ЛИ ?????????
какую траву вы курите?? я нифига не понял их этого поста...
если дальше будет продолжатся в таком же духе - топик закрою, инфы полно в "тюнинге двигателя"... сначала бы почитал, а потом задавал вопросы.
maks1611
отдай мотор пусть тебе доработают мастера,а то так можешь вообще без мотора остаться... :D
maks1611
Да не я сам чё-то сделать хочу...
Отдать каму-то каждый может. :mail:  :mail:
Буду пытаться - рим не один день строился... :mat:  :mat:
и что дальше от чего клапана? сейчас сам замарачиваюсь уже голова пухнет?
kyznec
какие найдешь подходящие тебе по длинне,диаметру стержня и тарклки от иномоторов те и дорабатывай
можно от форда 2-х литрового
в том и проблема что я хочу минимально в иделе вобще не менять геометрию клапана так как он прошел специальную обработку. допускаю уменьшение размеров и(веса) в не трущихся местах.перепресовка седел. по не обходимости направляющих.
а в трущихся местах никто и не дорабатывает
направляющие нужно менять всегда на этих моторах имхо
а в т
спасибо за содержательные ответы!
есть вариант клапан от митс. педжеро надо укорачивать следовательно торец не расчитан на трение + есть вероятность ошибки угла среза + новые проточки под сухари.
есть слухи что перетачивали титановые мазовскме клапана в нужный размер.
вобше нв сайте есть достойные авто но конкретная информация про увеличенные клапана только у одного(какраз от форда) остальные морозяться
kyznec
Смотря на сколько нужно укорачивать клапан.На самом деле не стоит бояться обработки клапанов,в том числе укорочения,канавок под сухари и т.д.Главное чтобы это делал хороший токарь на хорошем оборудовании.
Дорабатывай те клапана,которые есть/легче всего достать,не стоит особо гоняться за клапанами именно определенной модели.
В принципе есть рекомендации при укорочении клапана делать закалку токами высокой частоты его торца,но на практике этим можно принебречь.
Титановые клапана лучше не ставить,это спорт со всеми вытекающими отсюда последствиями(бронзовые седла и втулки) и низкий ресурс.
