копьёныш
кнопки закрытия замка задних дверей...
не открываются. После покраски все было норм. Потом машина пару недель простояла в гараже. Выехала - а задние двери открыть невозможно, кнопки сидят как вкопанные. Подсохшая краска (алкидная эмаль) виновата или мороз? Сразу дверные карты снимать или попробовать отогреть?
Сложно. Попробуй отогреть(просто прогреть машину), или позаливать в щели вд 40. я не давно тож попал похожим способом, но там был 1000 пудофф мороз, то бризгал селиконовой смазкой. розработалось.(а то не мог в машину попасть)
Cкорей всего краска, с чего б им в гараже примерзать :poz: С такими морозами у меня в гараже даже вода в канистре не замерзла.
Можно попробовать ручками изнутри расшевелить-открыть, только осторожно - они легко ломаются.
Да, это явно не мороз. А что растворяет алкидную эмаль? У меня есть скипидар и уайт-спирит. Может, ввести из шприца пару капель в щель кнопки?
копьёныш, я бы для начала попробовал той же ВДхой, ну а если не поможет тогда уже 650 растворителем. Т.к. растворитель пахнуть будет долго :)
habatun
ВДшка пока ничего не помогла :( а какой состав 650-го растворителя? Его в хозтоварах можно купить?
копьёныш, про состав не скажу, а купить можно как в хозяйственном, так и в автомагазине :)
А кнопки вообще мёртво стоят, может попробовать их провернуть?..
(против часовой стрелки)
habatun,
Взяла отвертку, кнопки провернулись :) , крутятся свободно, а вылезать не хотят. Но внутри дверей что-то уже начало шевелиться :) Может, набрать ВД в шприц и полить еще как следует?
Я думаю больше не надо, т.к. заедает уже не кнопка, а сам замок... единственный вариант еще подёргать кнопку, быть может оно и откроется. Понимаю, звучит глупо, но я больше не знаю как его расклинить, ведь карту не снять, замок не открутить :poz: засада блин..
habatun,
Спасибо за советы :oops: А разве краска могла замок так залепить, причем через месяц после покраски? :poz:
Спасибо за советы
Да не за что :)
Думаю проблема изза влаги, когда перетирали машину (а перетирают зачастую с водой) вода попала в механизм и он попросту проржавел, но это всё догадки. Скорее всего проблема вобще какая-то ерундовая... Я вечером книгу гляну, может чего еще подскажу :)
копьёныш
после покраски могла прилипнуть тяга замка к каркасу двери; попробуй расшатать её (не сильно, но настойчиво) внутреней ручкой открытия дверцы;
ajm, двери внутри не красили, только те части, что над панелями. Ручка открытия дверцы вроде бы не залипает :poz:
tuner
Ну хз, у меня это например нереально, седушка задняя переделана и нефигово зажимает карту
Дмитрий $
аа,моя поняла,если дверь закрыта,то трудно снять,это точно,но имхо,при желании можно все открыть :wink:
Снять спинку, подушку заднего сиденья. Снять накладку порога. Вытащить уплотнительную резинку двери. Снять карту.Далее по ситуации... :D
Далее по ситуации убиться ап стену :multi:
Просто потом смотреть по ситуации и решать проблему, самое главное карту снять, дальше не очень сложно :)
По ситуации и в связи с выходным днем решила тупо прогреть двери тепловентилятором на мощности 1 кВт. Примерно через час нагрева правая задняя кнопка подалась :multi: Теперь грею левую :)
Значит, все-таки холод виноват :wink:
