biv 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2008 Доброго времени суток форумчане! У меня такая проблемка возникла: пару недель назад машина начала дико дергаться и пропадать тяга начала! Я выкрутил свечи - а они черные как мазут! Почистил и вкрутил обратно. Неделю или две ездил без проблем, а сегодня машину опять дергать начало! Из-за чего свечи чернеют, из-за того что я их бензином может залил? Хотя всю прошлую зиму отъездил ваще без проблем! Помогите кто что знает! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2008 У меня аналогичная проблема на одном целиндре, провода нормальные, свечу новую ставлю, контакт есть проверял! я считаю что проблема не в электронике а в поршневой или клапанах, но пока холодно ничего уже делать не буду, как потеплеет сразу поеду к мотористу пусть проверяет поршневую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2008 Скорее всего это сальники клапанов течь дали!! Был у меня такой трабл, поменял, всё прошло!! Померяйте товарищи компрессию и всё станет ясно!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2008 от чего чернеют - масло мокрое или нагар черный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 Всех с новым годом! Сальники разные стояли сначала я настоял чтоб Conteco поставил моторист но было плохо, а потом он мне поставил те что он рекомендует SM - стало ещё хуже. я вот думаю мож проблема в направляющих втулках или поршневой потому как 3 свечи оранжевые и одна чёрная, мокрая и с 3-4 мм нагара! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 Кста, вспомнил масло в картее стало чёрным после примерно 300 км после замены. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 свечи могут быть чёрные если пробеги зимой маленькие и на не прогретой машине,типо я экономный завёл подсос вытянул и поехал 1,2,3,скорость чих пых а я газульку давлю ну разумеется сальники тоже вполне возможно,а масло цвет на тёмный и должно менять через некоторое время,если двиг перед заменой масла не промывался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 а масло цвет на тёмный и должно менять через некоторое время,если двиг перед заменой масла не промывался Даже если промывался, все равно ДОЛЖНО темнеть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 Я имел в виду что без промывки быстрее потемнеет,если темнеет знач масло качественное ,так я слышал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dibrova 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 проюлемы начались ещё до зимы, ещё температура на улице была 10-15 тепла, и прогревал нормально, перегревов тоже не замечолось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ECLIPSE 14 Скарга Опубліковано: 5 січня 2009 biv Проверь регулировку карбюратора, если с двигателем всё нормально, то при сильно обогащённой смеси может коптить свечи и нестабильно работать двигатель, со временем от вибрации может сбиться регулировка. У меня было так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
