Радик Чумак
Глохнет двигатель при выжатом сцеплении
Подскажите почему глохнет двигатель при выжимании сцепления (ВАЗ 21013). А до этого был слышен какой то свист при работе двигателя. Заранее спасибо.
Шо то там явно поломалось. Снимай сцепление и смотри. Что то розкололось и тупо маховик цепляет когда выжимаеш.
Это полумесяц колен. вала - либо провернуло, либо высыпались. Попробуй мантировкой храповик подвигать, если вал двигается - разбирать двиг. Если вал стоит на месте - снимай сцепу, но это редкость, да и, даже заклинивший выжимной такого не сделает. Так что сначала храповик подвигать попробуй
Тока что подвигал храповик вал двигается и очень сильно. Пробовал еще заводить, выжимаю сцепление и слышу тихий шелест под капотом. Выжимаю полностью педаль двигатель глохнет. Что делать?:bn:
Радик Чумак, пердеть и бегать, извини за грубость, тебе же написали уже. Надо менять полумесяцы коленвала.
