НезванчеГ 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2013 Такая проблема: после чистки карбюратора нестабильные Холостые обороты, снимал карб чистил в растворителе регулировку не трогал(не выкручивал ни винт качества ни винт количества) проехал 30 км все было нормально, потом установил ЭПХХ и стал не стабильный ХХ, отключал ЭПХХ, обороты все так же не стабильные, убил 2 балона для чистки карба ничего не помогает, продувал канал ХХ не помогает, карб солекс 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 2 червня 2013 либо где-то подсос воздуха проверь затяжку клапана и тж холосого хода Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
НезванчеГ 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2013 2-ешник, а может подсасывать воздух из канала кочества через уплотнительное кольцо? тж холосого хода что такое ТЖ? проверь затяжку клапана проверил все гуд, заменил улотнительное кольцо история таже( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 ТЖ? топливный жиклер электро-магнитного клапана ЭПХХ. подсасывать воздух из канала кочества через уплотнительное кольцо? может. Но лучше его не трогать (не менять), а поставить пробку на отверстие винта (напр. из пластилина или из резины вырезать). и проверить на целостность мембраны ускорительного насоса и пускового устройства -- могли прохудиться при промывке. вот по солексу книги, может пригодятся Посилання вот видео Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS 3 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 у меня решилось заменой манжеты на винте качества топлива. глохнуть перестала, но расход был ого-го. разобрали карб, выровняли плоскостя, + профилактика всего что нужно было = вроде неплохо сейчас и расход и работа авто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
НезванчеГ 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 2-ешник, BARKAS, поменял все мембраны история таже, влажным пальцем закрыл отверстие винта качества ипопея продолжалась, посмыкал рычажок ускорительного насоса более мение стабилизировалось но при отпускании все вернулось к нестабильности Но ведь смякнуть рычажок почти тоже самое что дать газу чуть чуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 Резинки на винтах могли ,,растворится,, а после мойки карба- РЕГУЛИРОВКА ВИНТАМИ обязательна! Сколько оборотов на ХХ?(в цифрах) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexsander 4 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 либо резинки раскисли, либо грязь в каналах после растворителя осела, надо было повыкручивать и после мойки все продуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
muxa 3 Скарга Опубліковано: 3 червня 2013 Было тоже самое, зависаел ЭПХХ, дядя в гараже откусил пластиковый кончик клапана, в крутил его назад подрегулировал и все Ок, так и езжу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
НезванчеГ 1 Скарга Опубліковано: 5 червня 2013 Решил покрутить сам эмк и холостые начали стабилизировался так все и решилось всем спасибо за советы!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей7098 0 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 (змінено) чтобы не создавать новой темы опишу тут 1.хх нестабильные по звуку двигателя слышно 2.бывает при прогреве когда авто уже нагрелось до 50-60 падают обороты 3.провалы в газе без подсоса + троит + дергается при наборе скорости 4.бывает при езде по трасе 110-120 20 минут а потом газ отпустил двиг заглох (холостые 500-400 в ети минуты 5.бывает холостые падают на светофоре 6.иногда выстрелы в карб громковатые ето при очень сильном растройстве в машине и нажимании тапки в пол а бывают даж не выстрелы а такое как бы пощелкивание в карбе ето я как понимаю раннее зажигание 7.свеча третьего цилиндра мокрая резьба менял 4 разных комплекта (бош сильвер 4 контакта,плазмофор,форкамерные свечи СССР, сейчас стоят NGK за 70грв)))пробег 500км гдето) (самый интересный момент что с течением некоторого времени ето пропадает и появляется в независимости не отчего мое мнение) карбюратор 2107 " rel="external">Посилання ето карб фото взял с магаза а у меня обычный вообще собираюсь купить солекс и гбо но на него нужно заработать а работаю на авто( Змінено 6 жовтня 2013 користувачем Сергей7098 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санчер 1 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 Посилання внимательно посмотри и послушай, там все есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей7098 0 Скарга Опубліковано: 6 жовтня 2013 Посилання внимательно посмотри и послушай, там все есть. я просто не полностью уверен что ето карб есть также подозрения на клапана Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
