TelO 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2008 что делать если при нажатии на газ огонь выходит через карб?? Помогите с регулировкой зажигания???? и какие свечи лутше всего???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2008 Тело ты правила форума читал? что за смайлы и мультипосты? выставить зажигание и будет все впорядке. в каком плане тебе помочь с зажиганием? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2008 Помогите с регулировкой зажигания???? и какие свечи лутше всего???? ну поставь хотя бы как мануале по меткам. А по поводу свечей главное не левак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TelO 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2008 выставить зажигание и будет все впорядке. в каком плане тебе помочь с зажиганием? как может я раньше писал я студент, книги нет( по моей копеички((. Как раньше тему открывал на счёт выстрелившей свичи, я послушал, и купил б/у головку, поставил, с горем попалам разобрасля с отцом в регулировке клапанов. Но вот зажигание меня убило(, "акумулятор почти сдох". Просто хочеться настроить раз правильно, и надёжно!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2008 так скачай книгу в электронном варианте Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2008 TelO так ты ездил после того,как головку поменял или нет? если нет,то открути трамблер,вытащи чуть-чуть и поверни вал трамблера на 180 градусов и вставь обратно и все будет хорошо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TelO 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2008 спасибо всем за помощь мне!!, прикол был в том что на крышке трамплёра была неправильная нимерация)))) сегодня уже гоцал)) первый раз по снегу,"на летней резине :crazy: " Ещё раз благодарю за поддержку в ремонте автомобиля!!! тему можно закрывать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2008 трамплёра была неправильная нимерация)))) она правильная только она не соответствует цифрам на башке Что греха таить когда то сам так лопухнулся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TelO 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2008 да жестоко когда всё по книге, а оно что то не пашит(( :oops: на этой настройки зажигания почти разрядил аккумулятор :crazy: удачи всем и вашим железным коням!!! :oops: :oops: я сюда вернусь когда капиталку движку буду делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NoPos 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 у меня стреляло из карба как из сопла ракеты, неделю не мог понять в чем дело, уже все перерегулировал и перепроверил "от" и "до". Оказалось, что одна из свечей была сильно изношена и давала калильное зажигание. Может кому будет полезна данная информация Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 3 березня 2009 трамплёра была неправильная нимерация)))) она правильная только она не соответствует цифрам на башке Что греха таить когда то сам так лопухнулся как не соответствует :shock: первый раз такое слышу.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Lynx 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2009 как не соответствует первый раз такое слышу.... Да уж, расскажите поподробнее, товарищ, наверное, действительно распределитель когда ставил его на 180 провернул, вот и неправильная нумерация. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2009 Нужно чтоби наружний контакт бегунка смотрел на контакт кришки траблера першого цилиндра,тогда метки шкива совпадет с метками на кришке блока Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TelO 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 тему можно удалять! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2010 Нужно чтоби наружний контакт бегунка смотрел на контакт кришки траблера першого цилиндра,тогда метки шкива совпадет с метками на кришке блока не обязательно. Когда совпадает метка шкива коленвала с меткой на передней крышке двигателя, такт сжатия может быть как в 1-вом, так и в 4-ом цилиндре(смотря как поставили р-вал). Т.е. зажигание может быть сбито на 180градусов. Можно просто банально поменять местами провода на трамблере(первый с четвертым, второй с третим), но лучше открутьть одну гайку и переставить трамбл на 180гр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
