Серхио 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Доброго времени суток! Прошу помощи… Все началось с того что машина в один прекрасный момент не завелась (остановился на 2минуты и все припылил ) поправил винт пусковой диафрагмы и мотор запустился. Вернул ее настройки и уехал после чего решил почистить карб. Разобрали его, оставил не тронутыми винты количества и качества, после чистки все стало хорошо, однако после 30 км поездки и суточной стоянки стали плавать ХХ упали обороты после регулировки винтом количества все ровно плавали, решил перенестроить карб, закрутил винт качества, но машина не заглохла начал закручивать винт количества выставил им обороты вроде стабильно, но гложит вопросы: почему машина при закручивании винта качества смеси не заглохла? И плавают хх сейчас вроде все нормально, но я чувствую что резвость не та и расход побольше, но отрегулировать на меньше не могу так как винт закручен полностью, при старте провал чувствуется, все собрал по мануалу все диафрагмы поменяны Зы: пишу с телефона( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavan 42 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 (змінено) Посилання Может подсос воздуха где-то Змінено 6 червня 2013 користувачем slavan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 (змінено) Разобрали его, оставил не тронутыми винты количества и качества, после чистки все стало хорошо Когда мыл, отвалилась всякая кака и засорила пространство перед иглой ХХ. Выкрутить винт качества и хорошенько продуть канал(если Солекс). Карбюратор точно Солекс, а то из описания похоже что Озон? это Озон а это Солекс Змінено 6 червня 2013 користувачем zootechnik Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Глубочайше извеняюсь карб солекс 2108 Канал хх хорошенько чистил оказалось плоховато закрутил ЭМК продул его карб клинером написали что лучше закрутить от руки потом дотянул ключем попробую выкрутить винт качества и продуть все Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Север 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 а обозначеные на картинках винты-они влияют на все режимы,или только холостой ход? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Север, на розгон,я накрутил был что тронутся не мог без перегазовки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Север, на все влияет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Север 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 вы это точно знаете? может всеже только на ХХ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 Называется он канал холостого хода и частичной нагрузки. Влияет на хх, малые нагрузки и переходные режимы. Отсюда и на расход соответственно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Север 2 Скарга Опубліковано: 6 червня 2013 интересно........а вот давайте возьмем самую первую ссылку на устройство Солекса,например эту Посилання внимательно прочитаем.и посмотрим на картинку объясните мне,как может абсолютно отдельная система ХХ,работающая при оборотах 750-800 об/мин. (примерно в раене 1000 оборотов электроклапан перекроет канал вообще) влиять на что-либо,кроме холостого хода? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Север, а как же система ЭПХХ которая для экономии топлива при оборотах двигателя 2100-1800 на передаче и отпущенной педали газа (закрытой заслонке) закрывает ЭМК для прекращения подачи бензина в канал ХХ и как я выкурил из мануала) бенз через систему ХХ проходит всегда за исключением остановленого двигателя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 (змінено) примерно в раене 1000 оборотов электроклапан перекроет канал вообще В основном его напрямую подключают - он всегда открыт для достижения стабильного ХХ, многие карбюраторщики вместо ЭМК советуют заглушку с жиклером. Но правильно подключать ЭМК к системе ЭПХХ которая после 2100 об/мин его отключает и включает при 1900 об/мин если использовать родной 2108 блок ЭПХХ 5003.376. Экономия в основном достигается если часто используем торможение двигателем, если ж любим жать на педаль тормоза, то економии практически не будет. Змінено 7 червня 2013 користувачем zootechnik очепятки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 ... почему машина при закручивании винта качества смеси не заглохла? И плавают хх сейчас вроде все нормальноЗы: пишу с телефона( Там получается, что когда топлива на ХХ не хватает он тянет топливо из ГДС (можно увидеть как капает топливо с малых диффузоров), во в результаты капания топлива из ГДС и плавают обороты (за исключением случая подсоса воздуха). Когда капля топлива срывается с МД, то ХХ обороты сразу возрастают и так периодически. Самое сложное - это настроить так чтоб был баланс - минимум качества, количества и с МД не капало топливо.... ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Только что в очередной раз снял карб почистил канах ХХ и канал качества. Винт качества до конца не закручивал, когда закручивал увидел не стабильность, поэтому отрегулировал и выставил обороты с включеными фарами, подключил систему ЭПХХ, обороты все равно чуть чуть плавали, завтра гляну в деле на трассе что получилось, если не будет как раньше придется сдать на ревизию проффесионалу что бы все проверил, а это около 400 грн(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Серхио, 400 ет много. Может карбу гайки наснились? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Просто нужно почитать теорию, "как это работает" и "что на что влияет", после этого приложить головной мозг и допинг (по желанию) и тогда всё получится без мастера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Yurec77, всмысле гайки? Мне сказали350-400 грн и человек полностью переберет карб проверит и поправит геометрию короче сделает как новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 полцены от нового Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Vlad007, этои делаю не поможет тогда отправлюсь к мастеру Мб покосило его Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 ... Мб покосило его Кладёшь мелкую наждачку на стекло/зеркало и делаешь его идеально плоским намного дешевле 400грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 что бы все проверил, а это около 400 грн За эти деньги в Киеве можно 4 раа сделать карбу диагностику и поправить мелкие косяки. Посмотри на ютюбе теорию ДВС по карбу. Там 7 частей и в них много полезного. Возьми ремкомплект солекса и сделай с него сам "как новенький". Я к карбюраторщику уже года полтора не ежу, хоть когда все плохо и тяжело бывают моменты слабости рвонуть к нему. Но и то, сравнительно с ценами нашими, это еще более - менее реально, но за 400 грн можно купить солекс хороший б.у., сам на форуме посмотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Никогда в жизни не ездил к карбюраторщику Даже и не знаю как они выглядят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 7 червня 2013 Vlad007, я ездил только настраивать… Так то да, тогда займусь после проверки а то вдруг и сейчас все гуд) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Серхио 2 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 Короче чёто не очень нравится мне характеристики (после того как завелся с небольшой прогазовкой машина держит какое-то время большие обороты, при резком нажатии на педаль газа небольшой провал иногда на холодную чуть ли не до полной остановки двигателя и не нравится динамика разгона, обороты ХХ непонятные то 500 то 1к и держатся стабильно, но порой плавают еле заметно) Какой рем комплект посоветуете? Есть в пластиковой упаковке типо завод там есть всякое разное типо как прожины и тд и в мягкой упаковке где только прокладка, жиклеры, диафрагмы Цена на первый колеблются от 90до 60 на второй 25-40 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 9 червня 2013 Я ремкомплекты не беру, не выгодно, слишком дорого, да и деталей там лишних много, которые потом остаются. Надо взять новые прокладки 2 шт. паранитовые под карб, лучше тонкие, одну картонную между половинками карба, прокладку-колечко под электроклапан, три диафрагмы лучше красные.... Ну на вскидку всё, може чего ещё и забыл по цене выйдет как 0,5 ремкомплекта )))) Если при резком нажатии провал - см. ускорительный насос и его подсистемы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
