RUSLIK
Тухнут фары при торможении.
Добрый всем день!
Проблема такова. Когда при движении начинаеш притормаживать или тормозить, притухают фары. Как будто не хватает напряжения от генератора. Когда набираеш скорость, то всё в норме. Подскажите что это может быть
Где искать причину?
может быть где угодно. У меня перетёрся провод в багажнике и слегка искрил на кузов. При нажатии на тормоз, особенно в влажную погоду тухла магнитола а в тёмное притухали фары... нашёл по запаху :multi:
Может это регулятор напряжения?:(
если трабл не зависит от педали тормоза то круг подозреваемых конечно разширяется
И ещё. Когда тормозиш то магнитола играющаяя с флешки, начинает с первой песьни.
RUSLIK, выйми лампы со стопов и попробуй без них поэксперементировать. Если будет по прежнему подтухать - где то коротит провод на стопаки, если нет - либо у тя слабый генератор (а скорее умирающий) либо реле уже исжило себя.
Реле регулятор напряжения. Как правило стоит на левом брызговике под капотом. а так, то не мешало бы проверить напряжение сети. Проверить выдает ли генератор нужный ток и т.д.
На виході генератора (міряється на клемах акумулятора) має бути 13,8 - 14,2 вольт. Таке ж навантаження (як стопи) створює включення поворотів - також дві лампочки по 21 вт. При включенні сигналу поворотів також так падає напруга?
Я би радив починати із зачистки клем акумулятора, перевірки підключення маси до двигуна і контактів у запобіжниках та контактній групі замка запалення. Бажано мати гарний вольтметр.
Напряжение падает при орможении. Когда торможу то фары тускнеют.
RUSLIK, ну когда ты тормозиш у тебя загораются стопаки.
Ещё как загораютя.
RUSLIK, проверить плотность, проверить есть ли на нем 12-13V. Но пока туда не лез. Проверь как я говорил без ламп нажать на тормоз.
