stels81
Машина больше 80 не едит
здраствуйте .вот такая у меня проблема машина 73 года больше 80 ехать нехочит
тахометр выдает 6000 оборотов движок орет компресию не мерил масло почти некушает карбюратор вебер сним все гут сцепление тоже вроде внорме подскажите кто знает вчем может быть проблема
передачу может надо переключить?
смешно.извиняюсь забыл написать на четвертой передаче больше 80 неедит
сцепа буксует что ли? Так это надо чтоб прицеп сзади был тонны на 3-4 чтоб такой ужас творился
Сцепление тоже вроде в норме!!!!????
нуда вчера знакомый смотрел немного попустил его .паленым невоняет с места гребет ну а вот разгон на 2 .3.и 4 туповатый
перекинь цепь на распредвале на зуб
цепь сильно растянута ели выставили штоб нестучала
извини если что
у меня с юмором все впорядке:multi:
перекинь цепь на распредвале на зуб.........
цепь при чем? если человек говорит, что на тахометре 6 тыщь, тут очевидно же проблема в сцеплении.
так если сцепление буксует должно вонять паленым ?
еще проверял сцепление таким способом одновременно нажимал на первой передаче на газ и тормоз машина глохнет
Змінено користувачем stels81
сцепление буксует. Может не вонять, зависит от сцепления.
Или у него вместо четвертой,вторая
не ну на второй я бы до 80 не выжалбы на второй гдето 40 45
походу очень умная машина:ay:с чуством самосохранения:multi:
понимает,что если поедет быстрей-то капец:(
Короче,если только взял, возможна конфигурация-кпп01(древняя)+редуктор ваз2102.Ехать будет именно так,но зато тягло хоть камаз цепляй
Змінено користувачем Старпом
Родные кпп тех лет так себя и ведут.А проверить редуктор, можно посчитав обороты хвостовика и колеса,в инете куча инфы.В твоем случае либо замена кпп,хотя-бы 2105, либо редуктор 2103.Что дешевле?
stels81" rel="external">Посилання, а как разгоняется машина, нет такого: при разгоне двигатель сильно гудит (большие обороты) а скорость набирает медленно. Как на подъемы машина заезжает?
Машина может тронутся с ручным тормозом?
