stels81
Машина больше 80 не едит
в редукторе на шестерне написано а вот в коробке надо шестерни считать
stels81" rel="external">Посилання, а как разгоняется машина, нет такого: при разгоне двигатель сильно гудит (большие обороты) а скорость набирает медленно. Как на подъемы машина заезжает?
Машина может тронутся с ручным тормозом?
я думаю пробуксовку сцепления он бы почуял
гдето именно так с первой трогаетса аш рвет а вот разгон с 2 .3.4 двигло набирает обороты а разгона нету а вот ручника нету проверить немогу
Змінено користувачем stels81
stels81, а горелым маслом не воняет при разгоне?
Нужно скидывать КПП (обязательно поствить метки на кардане!), возможно сцепление изношено, текут сальники, и/или возможно лопнули пружины на корзине держащие чугунный диск (эта проблема первых 2101 после пробега 200 тыс.км)
Машина первая?
чето я непонял копейки больше 80 не ездили а че на спидометре 160
в салоне сильно воняло гарью ис за сапуна пока я его невывел по днищу поближе к глушаку теперь вони больше никакой нету
100 пудов копеишная коробка и редуктор
ну це тоді 6000 оборотів і 80 км/год )))
тахометр выдает 6000 оборотов движок
який тахометр 06 чи електронний?
Максимальная скорость 2101 с водителем и одним пассажиром - 142 км/ч (но реально с горки 140 км/ч по спидометру)
Максимальная скорость 2102 с водителем и одним пассажиром - 137 км/ч
обычный тахометр на базаре их куча
в тебе два варіанти,
тахометр правий і:
або тах бреше , а мотор не тяне: слаба компресія, зажигание, карбюратор
Тахометр может безбожно врать если контакты слегка окислились. Да и спидометр наврядли прецизионный.
Желательно машину внимательно осмотреть/починить (дианостика всего что влияет на безопасность движения - а это почти вся машина), починить ручник и только тогда пытаться разгоняться до максимальной скорости.
Змінено користувачем Июль
А 4 передачу при разгоне не выбивает?
четвертую не выбивает тахометр почти такой.какбы на тохометр негрешу ведь слышно как движок разрываетса
и спидометр не врет ну может на 5 км и врет
Можно для начала проверить регулировку сцепления
ВАЗ 2101-2107 Регулировка привода сцепления Посилання
stels81
ше можеш подивитись вільний хід вилки зчеплення на штокові робочого циліндра зчеплення, може там пережато
вчера этим занимались было затянуто .без изминений
А КПП в масле?
Между двигателем и КПП (на картере сцепления) не капает масло?
я знаю одно что каробка пятиступка и копеишный редуктор, разогнал до 150 км/ч 6000 об
на моей шахе капеишная каробка но троишный мост 6000 об 160 км/ч
та нет невмасле
подвесь задние колеса в воздухе и набери максималку и узнаешь буксует сцепление или нет
в подвешеном виде никакой нагрузки покажет реальную скорость
если без изменений значит как я и писал копеишная коробка и мост
ок в свободное время займусь
Я бы не советовал,можно угробить и кардан и редуктор.
кпп01(древняя)+редуктор ваз2102
какая бы древняя она не была а 4 все равно прямая, и даже если предположить, что стоит 4,44 редуктор и колеса спущены все равно при реальных 6000 об скорость будет ну не ниже 120. тут два варика - проблема сцепления или проблема машины в целом и брехун-тахометр.
