blade2008
Отделка багажника.
все это конечно хорошо, только интересно как запаску доставать?
Не ну вы даёте конечно :)
панели там же ж не приварены к кузову - все съемное - так как должен быть доступ к настройкам уся + к баку если что + ну и к запаске!!!
сделать панельку можно откидной например на петлях или просто прикручивать ее саморезами, ведь запаску нечасто вытягиваешь + были варианты когда крепили на липучки - весьма неплохо держиться и если что легко снимается :)
vadim
да багажник конечно на 5. Но уж очень хотелось бы увидить принцип открытия отделения с запаской :)
Так что думаете про крепление фанеры к кузову
ну тут можно придумать что угодно- начиная от каркаса на небольших брусьях из дерева- к которым будет прикрепляться панелька и заканчивая тупо прикручиванием панели саморезами - как это сделано в пластиковой заводской - но ИМХО будет видны шапки саморезов!
Stalker-3
если брать черные саморезы и черный ковролин то не так уж они будут и заменны, ктомуже сейчас сущиствуют множиство так называемых (колпачьков)
Каркас енто хоршо, ещче можно проложить между кузовом и фанерой какойнить шумкой.Какой толщины лучше фанеру взять?чтб не звенела
минимум 5-ка, я наверное буду себе с 10-ки делать.
На каркас или напрямую саморезами?
саморезами будет не очень- не везде можно прикрутить саморез+ дырок лишних будет куча + саморезы со временем при их откручивании раздалбывают отверстие и приходится ставить толще!!!
Я расчитываю сделать каркас спереди по углам и на задней панели, а уже к этим уголкам и задней панели крепить бока и переднюю стенку! Тоесть боковые стенки будут крепится только по углам и внизу на петлях к кузову- чтобы панелька открывалась .
Еще если не поленишься - то стеклотканью можно сделать весьма разнообразные формы панелей :)
Одно напрягает-погода!Гаража нет,а делать надо.Лады.Всем спасибо.Сделаю,размещу фотки.Пока сделано ток торпедо BMW, передние сидухи BMW, зажигание с кнопки, центральный замок. Нулевик ждет потепления,прямоток тоже.
Еще если не поленишься - то стеклотканью можно сделать весьма разнообразные формы панелей Smile
Всмысле тип папье маше ток с ипаксидкой и стекловолокном?мнет меня делать формы :mail:
Чуть не забыл
зайди сюда - здесь фото инсталяций в классику - есть много вариантов разных багажников- может что еще понравится
Чуть не забыл
Ток у них седня кондер купил на 5 фарад:)то есть доукомплектовался и решил заняться багажником:)Спасибо!!!
Ты немного перепутал - это журнал автозвук , а брал ты в магазине с таким же названием :)
Сори, действительно ошибка вышла.Брал на базе автозвука.Серавно спасибо :D
мои 5 коп :D .
Фанерко имхо не менее 8 мм лутше 10.
Изначально нужно осмысление чего хочется получить в итоге
чертёж
от чертежа переходим к функциональности
вносим правки в чертёж
есть мебельные ершики с резьбой внутри под м6 и м8 они впиваются в фанерко с противоположной стороны своими усами
есть барашки
после сборки каркаса рекомендовал бы запастись уголками стальными и подьехать либо к знакомому либо даже на сто (больших денег не возьмут) и прихватить уголки к кузову- это даст жесткость конструкции и возможность сделать её разборной, а при желании уголки можно будет просто срезать
усаженную пену (а споверх полиэфирку) никто не отменял и придать конструкии уже не угловатый а доведённый плавный силуэт - это всегда имхо зачёт
ну и карпет - как самый простой и сердитый вариант оформления- прощающий мелкие огрехи
Так же важно не забыть про возможность доступа к световым приборам, и если в планах световое оформление - сразу не забывать про это.
А можно это все выше описанное выложить с фотками и размерами. Если не затруднит конечно. Так как буду такими вещами впервые заниматься.
Граждане не забывайте про такой матерьял как ПВХ. При нагреве он принимает любые формы. В пвре с фанерой,шпаклёвкой и терпением получается очень зачётно. Говорю так потому что пришлось как то самому поизвращаться с багажником 140 Мерса. :mail:
Не надо вводть людей в заблуждение! ПВХ - это поливинилхлорид, из него ничего ты не сделаешь, по той причине, что он при нормальной температуре окружающей среды пребывает в эластичном состоянии. Тоесть - мягкий и легко гнущийся. Для примера стоит посмотреть на изоляционную трубку, в обиходе называемую - кембрик, она сделана из ПВХ. А еще дермонтин или винилскожа - тоже ПВХ.
А то о чем идет речь либо полистирол (дешевый вариант), либо АБС (более дорогой вариант).
Возможно с маркировкой я и ошибаюсь, так по крайней мере его назівали у нас на работе.
братцы, мож я чего то не догоняю, но я не пойму почему нельзя просто приклеить ковролин (он же карпет) к металлу багажника??? И не надо ничего лепить типа пластмассы, которая будет так торохтеть, что мама не горюй, да и заморочки с каркасами мне тож чего то не по душе, а уж дырявить дно багажника саморезами помоему вообще вандализм!!! :wink:
Я расчитывал сделать так: у меня багажник полностью покрашен битумной мастикой, она ооооочень клейкая, особенно при нагревании! На нее с верху постелить цельный кусок полиэтилена (в народе клиенка), чтоб если ковер намокнет то не прошло до металла, а сверху просто приклеить ковер, ну скажем эпоксидкой, ковер хороше гнется, под углы делал бы надрез но не доконца, так что бы сохранить целостность покрытия и в тоже время придать ей более податливое состояние! Если я неправ, очень прошу поправте :)
Дно багажника сгниет оочень быстро! не стели клиенку, под ней будет обрасовыватся конденсат!
Abdula
Ну приклеишь ты карпет к полу. Пол неровный всё вылезет сразу и будет очень некрасиво. Тем более каркас делается для того чтоб закрыть провода, усилок, провода, и т.д., не говоря уже о запаске баке и ящике с инструментами.
А так стоить помучится немножко и будет красиво, тебя радует и остальные завидуют :wink: :D .
