pavelm
Харьковский восстановленный редуктор - говно , или притрется?
Всем привет!
Постигла значит меня очередная беда с нашими г-запчастями.
Купил так называемый харьковский восстановленный рулевой редуктор на 2105. На вид все чики пики - корпус пропесоченный болтики шайбочки кадмированные - на вид как новый. На этом все прелести заканчиваются.
Поменял ,залил масло, подтянул рег. болт проехался и офигел - люфт раза в 2 больше чем на старом- около 8см (руль 40см) от точки до точки8 ). На старом около 4 см было и то 1 см вносила разболтанная крестовина на рулевом карданчике (сейчас стоит новая).
Посоветовали взять отвертку побольше и "хорошенечко" подтянуть . Выточил из шестигранного ключа (чтобы рычаг был) отвертку и затянул, ну блин, уже дальше некуда. Люфт стал поменьше , но все равно 6 см (около 17град) ИМХО это дофига. И усилие на руле и так было не маленькое, а теперь раза в полтора если не в два больше...:(
Вот теперь думаю :
1 - подождать, поездить может "притрется" и подтянется до вменяемых пределов или выкинуть его нах?
2- подтягивал рег. винт сам поэтому действовал по схеме - покачал руль, подтянул и т.д. Может надо одновременно и качать и тянуть ?
3- у кого какой опыт в этом направлении, может что подскажите ?
P/S -Люфт именно в рулевом редукторе 1000% - проверенно!
- Еще слил немного масла после 100км пробега - явное присутсвие мет стружки причем достаточно крупной (толи пара так изнашивается - то ли такая "чистота"
ремонта в харькове...)
- редуктор брал здесь <cite>nashi-zapchasti.org.ua</cite> вернуть врядле удастся т.к. брал давно :(.
Я би зняв, розібрав і все перевірив.
Спочатку потрібно всі деталі гарно помити в бензині, щоб пальцями відчувався люфт. Добре було б ще все продути з компресора. Тепер от на що звернути увагу:
1. Люфт валу сошки в корпусі. Вал повинен досить щільно сидіти у втулках, запресованих в корпус. Найчастіше саме зношені втулки не дають можливості забрати люфт, при регулюванні.
2. Люфт ролика. Він повинен легко обертатися і зовсім не рухатися вздовж осі обертання.
3. Щільність посадки регулювального болта в осі сошки. Шляпка болта повинна із відчутним зусиллям переміщатися в пазу. Підбираються шайби , щоб він там щільно сидів.
4. Натяг підшипників червяка. Червяк повинен з невеликим зусиллям обертатися і не мати люфту в підшипниках. Регулювання відбувається підбором металевих прокладок під кришкою підшипника червяка.
Ясно, що на червяку і ролику не повинно бути ніяких раковин і сколів.
Регулювати найкраще ще перед установкою редуктора. Прикрутити сошку (нею вигідно похитувати і визначати зазори), затиснути зібраний редуктор в тиски і - вперед. Якщо регулювальний болт закручений до кінця, а люфт залишився - втулки під заміну. В самому кінці, перед встановленням я заливаю масло.
сколько отдал за так называемый востоновленный редуктор?
Брал где-то пол года назад, если не ошибаюсь, 280 грн редуктор и что-то около 20-25 грн доставка.
Ну он у них и сейчас примерно столько стоит :
Змінено користувачем pavelm
Снять, розкрутить и выбросить. Похоже детальки либо старые, либо сырые. Ждать пока притрется не советую, люфт руля и скорость несовместимы.
Зняти і розкрутити - без сумніву. А викинути - треба дивитися. Може якісь болтики пригодяться.:)
А как определить что болт до конца закручен у меня сейчас он выступает примерно на 1 мм над контровочной гайкой (шайба +гайка)? Это нормально или уже на пределе ?
Покупать "восстановленный" смысла нет, проще найти дядьку что их ремонтирует и откапиталить свой. Так хоть гарантия какая-никакая будет. Я свой так ремонтировал. На 130-ти шо крейсер на стоковой ходовой. Хотя по первой был туговат руль (менял все и сразу). Больше не разгонялся - не вижу смысла на "кирпиче" так гонять.
А вообще у кого как дела обстоят с люфтом в редукторе ? Удается ли на практике добиться люфта 2см и менее при нормальных комплектующих и сборке?
300 за бу дорого, новый я брал за 450.
щас начала стучать рулевая колонка ,брал с новья. что там стучит хз
Ну за 450 это у вас наверно как вот здесь за 330 Посилання потому и стучит :) , а оригинал вазовский от 512 Посилання .Не сочтите за рекламу просто нравится этот магазинчик - дешевле еще нигде не видал и сколько не тарился проблем не было.
Це вже до кінця.
Регулювальний болт, без контровочної гайки, крутиться легко. І не потрібно великої викрутки.
Якщо при закрученому болту далі люфт - хана втулкам, або бовтається ролик на осі.
Зовсім без люфта їздити погано - виїдає раковини на ролику і червяку. Я спеціально залишаю невеличкий зазор в зчепленні червячної пари, який дає вільне похитування рулевого колеса в межах 5-10 мм.
Регулювати добре при повністю піднятому передку і після перевірки ходової, щоб та не вносила свої похибки.
Обов'язково виставити положення ролика на середину червяка - тільки там зазор мінімальний.
Покупали вроде как новый за 560 грн. Харьков, авторынок Лоск. Год эксплуатации, все нормально.
На старом болтик был вкручен так, что контргайка почти не держалась.
Це вже до кінця.
покурил схему рулевого и теперь сложно с вами не согласиться . Я тоже подозреваю или ролик или, еще теплиться надежна, что ремонтники поставили слишком толстые рег. прокладки под крышку вала червяка и люфт руля дает осевой люфт вала червяка . Тогда, по идее, можно просто убрать один из вкладышей .Если это так , то жаль, что я уже подубил пару ролик-червяк сильной перетяжкой рег. винта. Видимо оттуда и стружка в масле... Приду с работы проверю.
Стружка із-за того, що низ кулака з роликом на сошці гризе корпус - болт притиснув його.
А при вращении руля влево и вправо количество оборотов руля примерно одинаковое?
А сначала проверить: всю рулевую трапецию,маятник,шаровые,рулевой вал,подшипники ступиц--- уже потом подтягивать гайку на редукторе!
Интересно, что покажет вскрытие?
Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия - шутка конечно :).
В общем снял я верхнюю крышку и указалось, что болтается ролик как собачий хвост.
Для наглядности :
Все осталное чики-пики : люфта вала сошки во втулках нет, по крайней мере ощутимого , вал червяка тоже вращается без люфта с небольшим натягом - как положено.
Хотя на вид сам ролик не изношен :
И толком точно так и не смог выяснить , но похоже, что болтанка не в самом подшипнике ролика, а на оси ролика т.к. при покачивании видно, что внутрення обойма подшипника ролика тоже идет вслед за наружной и при проворачивании ролика тоже проскальзывает, а не стоит на месте...
Как такое получилось ума не приложу . Ось ролика вроде бы плотно сидит в вилке - не выпирает нигде и пальцем шата не прошупывается.- значит диаметр оси не просажен. Выходит что просажен сам ролик. Полагаю, что те кто восстанавливал тоже стали жертвой дерьмовых запчастей , но блин видели ж что ролик не сидит на оси как положено :evil:.
Если я правильно все себе представляю, то ролик на оси не то что плотно должен сидеть , а долженн сидеть с небольшим натягом,а тут вот такое ...:(.
Всетаки написал в магазин рекламацию посмотрим что скажут ...
Якщо в старому редукторі ролик на валі сошки нормальний - просто перестав. Але подивись, щоб регулювальний болт не бовтався. Може прийдеться взяти болт також зі старого редуктора.
или поставь новый ролик
А хтось знає, як старий ролик витягти? І як там новий зафіксувати, щоб не випав і не заклинив у непідходящий момент.
Я менял ролик.
Надо высверлить клёпку с одной стороны и выбить. потом прихватить сваркой
