MihAn
Как на принтере распечатать большие буквы?
Парни подскажите,кто шарит.Надо распечатать буквы(шаблоны)размером где то 400х250.На листе А3(420х297)как раз поместится.Но у меня принтер под листы А4(297х210).Можно ли в ВОРДЕ (если нельзя ,то в какой программе можно)распечатать верхнюю и нижнюю часть буквы отдельно с перехлестом,в формате А4 ,а потом склеить в формат А3.
Что первое приходит на ум, это Компас, Автокад. Это проги для работы с чертежами, но и буквы получится распечатать без проблем.
А в ворде никак да?Печально.С теми прогр что ты указал я абсолютно не знаком ,там наверное не так то просто разобраться.Наверное проще распечатать на А4 и вручную увеличивать.С прямыми буквами то проблем нет ,а вот с кривыми типа О З В итд не так то просто.
Спасибо ,что не прошли мимо
Змінено користувачем MihAn
компас можна скачати портативну версію, запускається без установки і мало займає МБ, вибрати "Ввод текста", обрати шрифт і розмір потрібний і вивести на печать і там підігнати на листках А4 в "предварітельному просмотрі"
Ворд оперирует только с шрифтами, а если разрезать букву на части, это будет картинка. И Ворд не умеет разрезать букву на части. Могу порезать, вы вставите в Ворд и распечатаете. Какие буквы и как резать? Если интересно, пишите в ЛС.
Могу распечатать на А3 и выслать Вам Новой почтой.
в ворде параметры страницы - а3, а в настройках принтера а3 на 2-листах а4
А где эти настройки?
Не могу найти графу ,куда это можно ввести.Может это из за того,что у меня ХР и ВОРД древние?
Ну народ... Все легких путей не ищут .:multi: Порезать на части, вставить как картинку в Ворд и распечатать.
Если попробовать поставить последнюю версию офиса, выяснится, что на таком старом компе она не идет...:lol:
Мои знания в компе весьма поверхностные, я человек из другой эпохи(как говорят -родился и жил в СССР,носил джинсы в обтяжку,у которых мотня не болталась по колено:))Не хотел вас напрягать ,но если вы не проч помочь-помогите.
Задача такая:заглавные буквы ,шрифт IMPACT будут использоваться как шаблон ,для последующего вырезания из пластика,в целях экономии краски,желательно только контур.Определяющий критерий -высота, она должна быть 400мм(ширина по пропорции к высоте).Хотя бы сделать шаблоны букв -С Р О Ы З В,резать букву пополам по высоте,чтобы при склеивании двух 11х форматов получился 12й с готовой буквой .С прямыми грянями можно и по разметке вырезать - не проблема.
Рекламщики за вырезку 23 букв запросили 400гр не хочется их платить за работу которую легко могу сделать сам,да и лишних денег сейчас нет.
А комп мой действительно старый- лет 10ть,тупит малехо,но в общем то работает,пока,что новый брать не вижу смысла.
Старый комп все сможет.
1) создаете новый документ,
2) ищете параметры страницы,
3) меняете формат А4 на А3, ориентация книжная (бывает еще альбомная),
4) набираете букву в нужном розмере,
5) сохранить!
6) меню печать: свойства печати,
7) размер бумаги А4,
8) предварительный просмотр,
9) печать!
Примерно так.
SUP-2101, Не получается.Все действия понятны,но после п4 смотрю предварительный просмотр в самом ворде-все нормально-лист А3 на нем большая буква.В пункте 8 (предварительный просмотр перед печатью)уже показывает букву на листе А4 и печатает так же -где то в два раза меньше требуемой.
Ладно пора бежать ,вечером еще попробую.
тікишо пробував в 2003 ворді набрати букву С, зайшов у "Файл" - "Параметри страници" вибрав А3, вибрав шрифт IMPACT, розмір шрифта увів вручну 1050, курсор мигає якраз на листок по висоті (в А3 це 420мм), а от буква стає не навесь листок, а при збільшені шрифту уходить донизу листка і обрізається, а зверху букви пусте поле :(
У меня тоже так,но эта проблема второстепенная,мне хотя бы чуть урезанные распечатать,хотя мне размер шрифта нужен приблизительно 1400.Свеху пустое поле я так понимаю из за того ,что есть буква Й
,а она размером получается выше -из за хвостика,вот это место -сверху резервируется и у других букв.Самая главная проблема ,что при печати буква почему то уменьшается,приблизительно в 2ва раза, и подгоняется в урезанном виде под формат А4.
Все намного проще.
Поможет программа ProPoster.
например тут ProPoster / Poster Printer
Нужно будет создать файл в формате jpg.
Можно даже в простом паинте, или фотошопе, или др. редакторе.
Потом в ProPoster задаеш параметры сколько на сколько листов и печатаеш, лично мной на фирму были напечатаны не один плакат а за сэкономленные деньги получена благодарность от шефа.
Прога сама печатает линии обрезки, так что в сборе плаката не возникнет проблем.
Если интересно, могу кинуть дистрибютив на ящик, размер 1,6Мб
Добавлено через 15 минут
Коллеге на работе так распечатали чертеж корабля размером 5 метров на 6 метров
В типографии за такую печать запросили 200 грн кв.метр, это получилось бы 6000 грн.
Добавлено через 7 минут
Также некоторые принтера(кенон точно знаю) поддерживают печать плаката, можно в самом драйвере задать что печатаеш плакат А3 на листах А4
НР
и лазерный Самсунг
:bw:Эх ты ;а я то с тобой по доброму(пародия Галкина на разговор Ельцина с Гайдаром):)
А если без шуток ,то огромное спасибо зоотехнику все разжевал и в рот положил- все получилось:bp: У меня принтер кенон и нужно было просто подвинуть ползунок ,чтобы увидеть постер-хотя такое слово слышу впервые.
Плохо только ,что на двух листах не выходит-буква к самому верху подниматься не хочет ,из-за чего низ не помещается,приходится делать на 4х А4 т.е дробить формат А2.Но это уже мелочи.
MihAn,Та не за что!
Сам с таким столкнулся лет пять назад, тогда решил с помощью ProPoster, это уже потом методом тыка узнал что это можно и стандартными средствами решить. Но лично я все же склоняюсь к ProPoster, она не такая топорная.
Это тоже решаемо, нужно верхние поля разом с колонтитулами загнать в минус, проще сделать чем обьяснять.....
Да я пытался - не получается.В ворде -параметры страницы-поля ;верхнее загоняю в минус,А поле растет так же как при плюсовых значениях,типа руководствуется модулем числа.Наименьшее поле при 0,а при увеличении числа независимо от знака поле растет.Даже не понятно зачем там минусовые значения нужны.
Мне не понятно в твоей фразе
вот это выражение,может в этом причина?
Скинь мне на почту zootechnik@i.ua твой вордовский документ, поправлю, мне проще сделать чем объяснять:multi:, потом как шаблоном будеш им пользоваться.
Скинь мне на почту
Вечером хорошо?Сейчас убегать надо.Спасибо за помощь
Не на двух листах буква не выйдет .Там же еще перехлесты сама программа задает ,в результате склеенный лист получается высотой около 390 ,а у меня буква 400,да и до самых краев принтер печатать не хочет,несмотря на то ,что поле 0 .Будем лепить из 4х листов.
Еще раз большое спасибо,очень помог!
У меня племянник жены,техникум на программиста закончил и сейчас в институте по этой же специальности учится ,но помочь не смог,не знал этого.
