paukagp
Система вентиляции картера и обороты ХХ
Так значит присутствие картерных газов в двигателе норма!
конечно норма
Сними пожалуйста свой сапун с кастрюли. У тебя обороты ХХ увеличиваются???
сейчас в гараже на зиму стоит,но я же писал,что когда снимал то вроде бы увеличения хх не наблюдалось
И такое положение сапуна для старых жигулей - НОРМА!
бред,норма для старых двигов умоченых,и загрязняется карб когда ну очень много картерных газов прорывается,а так нет
а головка отношения к картерным газам не имеет
еще раз.у тебя есть пульсация газа при выходе из шланга или нет?
tuner
Я газы из сапуна ощущаю, когда руку к нему подношу из него, как бы воздух в руку дует. Глазом ничего не видно. Я немного открутил винт кол-ва оборотов и все стало ОК. Через неделю-другую открою кастрюлю посмотрю: будет там масло или нет? А у тебя есть тахометр? Я просадку оборотов у видел только на тахе! У меня БК-06. Обороты были 770-840 на прогретом моторе. А одел сапун на кастрюлю - стали на ХХ 630-720. Может ты без тахометра не замечаешь, т.к. если двигатель не колбасит на низких оборотах ( у меня не колбасит), то такую разницу тяжело увидеть.
tuner
Товарищу не только "голову делали", а еще и коленвал ремонтировали (вкладыши ставили). И колечки маслосъемные новые подбросили. Компрессия у него что-то в районе 10,5. А "колено" он убил потому, что ему один "чудик" сказал, "что уровень масла в жигулях должен быть на 2мм выше отметки минимум тогда двигаель его на ЕСТ" Полный БРЕД!!! И он всегда его держал на минимуме. В итоге колено недополучало смазку и малехо "потерлось". А еще у него обороты раньше на ХХ были около 650-700, а ето очень мало для жиги!!!
tuner
Та фильтр чистый я его около 2тыс. назад менял, а зимой сам знаешь они чистые. А вот еще прикол у меня крышка кастрюли сейчас на зиму перевернута!!! Если я ее обратно в летний режим переворачиваю, т.е. открывается "нос" кастрюли - обороты ХХ поднимаются маленько, даже с одетым сапуном!!! А когды ты капиталил мотор? И какая компреессия у тебя?
бред полный :D но я помню и на пару мм ниже минимума катался и ничего :D
не знаю,тыс 50-70 наверное прошел
11,5-12
tuner
А я даже не имею представления, когда капиталился мой двиг, а компрессию не мерял - не было желания. Я вообще ежу на перегенераленной генералке! Хозяин этой машины старый дэдушка давно умер, а его сын продал эту машину моему знакомому, а мой знакомый тоже 2 года назад умер и эту машину я купил у его жены! Никто вообще понятия не имел, что в ней делалось, а что нет. Прошлой зимой, когда было -20 у меня начал "хрустеть" редуктор( после проезда около 5км хруст исчезал). Весной менял масло и офигел: был залит нигрол для гипоидных передач (такой, как на ГАЗ льют). Итог: тарахтит редуктор и вебрирует - ХАДО не помогло. А двиг - х.з. Тянет нормально, масла ест не очень много около литра триста. И то, когда там была минералка (от предыдущего хозяина) расхода масла практически не было. Не столько мотор ест масла, сколько его вытекает через сальник двигателя!!! Руки не доходят поменять!!!
сапун снимал,на слух обороты не выростают по таху стрелочному тоже
а какой у тебя расход топлива? ваще хх просаживаеться при одетом сапуне на убитых моторах когда с сапуна валит дым и он создает недостаток кислорода у тебя в кастрюле на месте сапуна пробка стояла? если нет может карб был так тонко настроен что сразу среагировал на изменения у меня тоже у товарища выбило недавно, зрелище не для слабонервных хе хе :D а вобщедобавь винтом колво хх и не заморачивайся если компресия у тебя нормальная то это еще может карб так настроен быть возможно прийдеться чуть закручивать винт качества смеси
ДимОН
Дым не валит. Из сапуна идет толко поток воздуха (явно не обогащенного кислородом) :D Обороты ХХ я добавил вчера до нормы 800-870. А сегодня я покатался и обратил внимание, что теперь обороты ХХ выросли до 1050 !!! Пришлось их опять убирать. Меня беспокоит другое !!! Выезжал из снега, сильно давил тапку ибо застрял. И теперь в районе помпы слышно громкое шуршание, как-будто чегото трется. Думал цепь или башмак. Но теперь думаю может и помпа "шуршит". Блин, старые жиги - это геморой!!! И еще! На маслозаливной пробке "майонез", как определить попадает тосол в масло или нет??? Тосол если и уходит из бачк, то в очень маленьких кол-вах. Списываю на "выкипание" и подтекание крана печки!!! Доливаю его очень редко. На щупе, вроде, такого белого дерьма не вижу, только крышка изнутри малехо загажена. Знакомый говорит, что это из-за полусинтетики? Его ТНКашная минералка такой фигни не дает?!
Короче говоря могу сказать одно, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!! На крышке конденсат езди в день кил по сто и его не будет это на холода у многиха по всему остальному могу сказать только одно УДАЧИ, БРАТАН!!!! :o :x :zhn:
Интересная ситуация: на бензине скид шланга с сапуна - никакой реакции, ну может чуть-чуть, а на газе, заводишь без сапуна - все норма, только наденешь - заглохнет.
А с сапуном только на подсосе работает. Если поднять винтом на редукторе количество оборотов - поможет?
А то думаю - не хватает кислорода, а я еще обогащу смесь газом.
Обидно - неохота скидывать шланг, но без него просто чудесно - и холостые есть и заводится легче(на газу).
Но почему на бензине не влияет тогда? Кстати, карб озон с проставкой под газ.
Прочищал, продувал все. Тоже самое - без надетой крышки кастрюли работает, только закрыл - все.
paukagp
сними ремень с гены и заведи,если звук будет-цепь,не будет-помпа
почти у всех на крышке майонез,если на шупе нет майонеза-все в порядке
paukagp
у меня такая же ситуевина была до капиталки двига, снимаеш с катрюли трубку, обороты поднимаются, так же как и ты ездил долгое время со снятой трубкой, и когда подносиш руку тоже ощущался конкретный выхлоп воздуха из трубки. про сизый дым из трубки могу сказать то что мне знакомый карбюраторщик сказал: это явный признак присудствия топлива в масле, если его нет то дыма не будет, если есть то менять мембрану бензонасоса. Если чесно не проверял как сейчас, и машину пока не эксплуатирую, перераспределение денежных средст небольшое:(, но когдато еще до моей капиталки имел честь знакомому двиг перебирать в помощниках и пиво пить, после сболки при первом заводе спецом проверил выход из самуна картерных газов. Очень сильно удивило его практическое отсутствие, ладонью практически не ощущалось, я не профи в этом, расказал то с чем сам сталкивался, выводы делай сам.
На тестевой славуте если снять маслозаливную крышку, то газы валят также как на моей, притом что тот мотор прошел не больше 10 тыс.,и думаю, что так было с завода наверное
Andriy_IF
возможно колечки не очень хорошие попались, так как на 1,3 (МеМЗ307) ставят уже импортные!!
Да тему я подкинул для рассуждения интересную. Но сегодня снял сапун с кастрюли, одел на него длинную шлангу и опустил в землю. Мотивирую это действие тем, что за 3 дня эксплуатации из сапуна стал вылазить "майонез" и попадать в кастрюлю!!! Из-за чего загадился карб - стал мотор неустойчиво работать на ХХ. Слегонца "подергиваицца" и обороты НЕ ПЛАВАЮТ, а скачут. От 710 до 820 или 890. Нуно продуть жиглеры, но облом лезть туда : очень морозно!!!
tuner
Звук ушел сам по-себе, так как и появился. Меня (точнее мой пепелац) в воскресенье просто "зглазила" очень недобрая соседка. Хочешь верь, а хочешь нет !!! Но ТРИ раза заежал за день во двор,где весь снег утрамбован и выезжал без проблем. А потом шло это "чудо" и начала причитать, типа, как я сюда заехал, ей пройти негде, а как машина вообще может сюда заехать, тут же снега столько и т.д. И, пипец, застрял на ровном месте!!! Газовал сильно и после этого начало чего-то "тарахтеть-шуршать".
Мне товарищ сказал, что "майонез" - это либо тосол в масле, либо особенность полусинтетического масла!!! А если "майонеза" нет на щупе - значит с тосолом все ОК??? И еще из сапуна у меня идет еле-еле видный серовато белый дымок, если сильно надавить тапку - больше на пар похож. Короче, я так понял, что нужно новые колечки подбросить???
Где-то читал, что состояние двигателя можно оценить таким способом: если выкрутить свечу и подуть в отверстие сжатым воздухом, смотрят откуда он выходит. Выходить он может: из глушака или маслозаливной пробки или из карба и т.д. Потом судят, что требует замены, а что регулировки или ремонта. Так можно определить: изношенность колечек, неплотность прилегания клапанов к седлам и т.д. Забыл на каком сайте видел эту диагностику. Очень, кстати, интересная статейка именно по диагностике двигателя.
cqe
+1
можно еще в выхлопуху дунуть и смотреть откуда воздух пойдет :lol:
vadim
Почитай статью по той ссылке, что я выше указал. И дуй в выхлопную, что есть сил !!! :p
