paukagp
Система вентиляции картера и обороты ХХ
Вчера после работы снова проводил эксперимент:
на бензине скидывание шланга никчему не приводит - что он есть, что его нет, обороты не меняются.
А вот на газе скидываешь шланг, обороты стают норма 1000, надеваеш - сразу падают до 200, ну и глохнет потом.
Читал что может пары бензина в масле и вместе с газом переобогащение. Гляну бензонасос. Но он работает,ежжу теперь на бензине.
Второй вариант-СО много, и это душит.
НО-только на холостых!!!
Тут, чувствую, не в СО причина.
Как там в Озоне на холостых в газ добавляется воздух. Для бензина там есть свой канал воздуха на холостых. Заслонки же закрыты.
Еще - крутил болт холостых на газе. Ничего не меняется, а то стает еще хуже.
Все идет к тому, что надо сбросить шланг на землю.
paukagp
Почитал. Имхо, столько приспособ надо, что замучаешся, еще и с проводкой мудрить, да ну. Я лучше не буду заниматся самолечением :)
А потом шло это "чудо" и начала причитать, типа, как я сюда заехал, ей пройти негде, а как машина вообще может сюда заехать, тут же снега столько и т.д. И, пипец, застрял на ровном месте!!!
да,машины как люди,я знаю
А если "майонеза" нет на щупе - значит с тосолом все ОК???
да,все ок
И еще из сапуна у меня идет еле-еле видный серовато белый дымок, если сильно надавить тапку - больше на пар похож. Короче, я так понял, что нужно новые колечки подбросить???
не обязательно,дымок то выходит,главное чтоб не в такт цилиндрам,можно еще поездит долго
Где-то читал, что состояние двигателя можно оценить таким способом: если выкрутить свечу и подуть в отверстие сжатым воздухом, смотрят откуда он выходит. Выходить он может: из глушака или маслозаливной пробки или из карба и т.д. Потом судят, что требует замены, а что регулировки или ремонта. Так можно определить: изношенность колечек, неплотность прилегания клапанов к седлам и т.д. Забыл на каком сайте видел эту диагностику. Очень, кстати, интересная статейка именно по диагностике двигателя.
да,есть такой способ
Попробуйте прочистить маслоотделитель, ну эту "чашку" к которой шланг идёт от кастрюли.. Кстати я когда шланг снимал в нём было довольно много дерьма, тот же майонез токо чуть более жидкий.
ну вы, блин, даёте... Попробуйте заняться физическими упражнениями сначала на свежем воздухе, а потом в прокуренном помещении... Как вы думаете, где легче будет крутить педали? (читай, коленвал)... :D Прально, там где больше кислорода... А если надеть кислородную маску (то бишь, турбонаддув), то будет ваще хорошо и "продуктивно"...
Вспомните, как раздувают угли в мангале... Уж совсем не картерными газами... Чем меньше кислорода, тем хуже горение... Этому в начальной школе учат, вообще-то... А вы тут уже 2 страницы исписАли... :yaya:
Когда доукатывал двигатель- то под конец таки да сапун под капот- ибо какие там настройки карба и холостых - газики имели их ввиду :twisted:
месяца через три на переключениях начал коптить (колпачки и м.кольца) и через месяц примерно превратился в дизель (кстати с прекрасной компрессией и ужасным расходом масла 1000-1300)
После кап. сапун всегда на кастрюле - карб блястит, снятие сапуна не убавляет ни прибавляет. по трассе менее 140 до штрафоф не бегал- масло полусинь не уходит. Обороты 5-5500 -6000- тогда чуток кушает ( без потребности в доливе)
Я все это к чему- двигатель у тебя подустаёт однозначно- и скока ему бегать - токо гуру скажет. Возможно и побегает (если бы мне не стыдно было дымить- можно было ездить и ездить)
Придумай переходник и шлангочку свою толстую сделай- чтоб не замерзала, или короче (движку потом помоешь- тебе ж ездить!)
А клапана когда нибудь на твоём авто настраивали?
Но почему же на бензине все нормально тогда?
Ни намека на снижение оборотов.Никаких претензий.
А на газе душится. Раньше ж както работало.
Никак не могу понять принцип работы на газу при холостых.
На бензине в озоне есть своя система холостого хода и выходит она под заслонками, а на газе проставка стоит над заслонками.
Как же газ тогда попадает в цилиндры, если дросселя на холостых закрыты?
а с чего ты взял,что закрыты?а винт количества разве заслонку не поднимает?
на газу да,намного более чувствителен к воздуху,как вариант попробуй фильтр воздушный поменять
Мне хочется завалить одного пчеловода...
Я тоже б одного пчеловода зарамсил :D
Я поставил карб Озон, БСЗ, новые свечи НЖК, МОК "Астро" с датчиком детонации, а потом сразу мне сделали:
Клапана, цепь подтянули, башмак-успокоитель отремонтировали, маслоотражающие колпачки поменяли, жажигание регулировали и карб. Все это делалось ровно год назад !!! Это около 13 или 14тыс. Не помню точно. Расход масла практически пропал!!! Только, когда крутил под 5000 оборотов проявлялся и то я это списывал на масло. Движек после этого тихо-тихо работал. За лето я его малехо потаскал. Был в Житомирской области у деда. Пер туда по жаре не ниже 100 км/ч. Пачти кипел, но не закипел!!! С пасажирами в салоне и грузом. Езжу на дачку - по трассе не ниже 120 км/ч. Причем груженный и с пассажирами. Перегревал его неоднократно (стрелка температуры в жару доходили до красной зоны), но ни разу не кипел. Масло полусинь лью, ШелХеликс, купленную, на базаре. Но мне кажется, что эта бадяга просто где-то лежала возле Шела.
paukagp
те режимы что описал- для наших вазиков приемлемы. Зря ты говориш что перегревал- - ты ж не кипел! А вот то что масло залипушное - таки да може т быть проблемой повышенного износа, уж лутше камазовское чем непонятно что. У вас есть сервисы для кредитных машин- у них есть нормальное масло. Рекомендовал бв имхо перейти на минералку но с индексом 10W40. Если бы верил в Хадо порекомендовал бы его. Есть ещё масла с присадками типа восстанавливающими (имхо в это я тоже слабо верю, ну разве что чуть-чуть)
Ещё при смене масла не замечал ли говна в нём- сапун под капотом мог пылюку и натягивать - что так же жизни прибавляет. А так -Весной бы всё же сьездить к мотористу на диагностику.
Продли трубку сапуна так как она должна идти ток далее кастрюли и продли параллельно штанам и приемному зафиксировав той же проволкой а на шланге через асбест - замерзать не будет точно! :) Как тебе моя идея? А шлангочку можно армированную на базарчике купить армированную чёрную (такую на воду ставят в.давления)
lukas
Благодарю за совет. Но высокие скорости приемлимы на "новых" жигах, а не "доживающих до ремонта". Двиг нуно будет вскором времени делать. Ибо, когда у него была капиталка одному Богу известно. А не кипел я токо потому, что тосол залит, а не вода. В июле, когда жара была за 30, приходилось оч.долго ездить с температурой на границе с красной зоной. Плюс у меня всегда греется машина, даже в мороз . Стоит минут 30 по городу поездить, как стрелка температуры за середину шкалы заходит. А летом она всегда несколько милиметров не доходит до красной зоны. Я и датчик проверял и термостат, и ремень на помпе, и систему охлаждения и вегда температура повышена от нормы, особенно, когда тапку сильно давишь. Зажигание раннее, по бк-06, 8градусов. Карб обеднен. Но машинко ведет себя резво, разгоняется шустро, не тупит. Правда после 60 идет вибрация от редухтора. Скажите, что может в нижней части двигла на хх издавать такой глуховатый звук у-ууу-у-ууу. И в такт этим звукам обороты хх как бы меняются, то немного больше, то меньше. Разбег от 780 до 840. Это не колену случаем мандец приходит? И в салоне на хх идет небокьшая вибрация?
:) На твой вопрос пока не отвечу (не переварил ишо) для меня вопрос капиталки встал (а не ремонтным колец) когда монтировочкой обнаружил такой себе люфт колена осевой где то на 1-1.5 мм - все вопросы сами собой отпали- вот тогда то я и понял что теперь всё серьёзно :D - приехали...
могут коренные вкладыши или шатунные
если давление масла в норме,имхо еше походит
а вообще если динамика устраивает,масло жрет не много то зачем тебе вообще капиталка
мля! как всегда начинали за здравие... уже 3я страница пошла!
Зато "рзжевали" тему, как могли!
Еще интересный факт по поводу газа и холостого хода.
Если проехать по трасе пару километров в хорошем темпе, то все нормализуется и холостые восстанавливаются. На бензе как и было, все нормально.
Как выходом из положения пока ежжу на подсосе.
У меня на газели такой же трабл был: при езде на тосоле в обычных скоростных режимах двигло грелось до предела. Когда на сто полезли внутрь, то ох...ели:малый круг был заглушен деревянной заглушкой, а ГБЦ была поведена. Шлифонули голову и все стало ок.
alexdoc
Не двигатель на газели и "жигуле" - это земля и небо!!! Волговский более "топорный". На "жиге" такое бы не прошло!!! Думаю, что перегрев просто из-за загаженной системы охлаждения или термостат отработал свое.
Фильтра разные бывают. Я поставил новый и обороты упали, после чего купил подороже машина стала нормально работать.
