igor 27 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 MONK, Было подобное стучит в переди причем то есть то нет. То раз стукнет и все. Стучало так 5 лет пока не полез менять сайленблоки. Один (задний сайлентблок ) в рычаге не плотно сидел (посадочное разбито). заменил рычаг и все прошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Что то стучит в переднем правом колесе на скорости 5-10км, и при нажатии на тормоз средним усилием И так, пробуй список. Если не поможет предложу другие варианты. 1. Смотри сайлентблок на рычагах верхних и нижних. Бывает один вылезет с рычага сайлентблок и стучит. 2. Болт суппорта тоже мог раскрутится, и суппорт стучать начинает при торможении. 3. Шаровые смотри тоже могут раскрутится. 4. Подними машину на домкрат, и проверить люфт подшипника ступицы колес (только не забывай о технике безопасности) 5.Стабилизатор устойчивости смотри резинки они могут выскочить или сорвать шпильки с лонжерона. 6. 7. Конструкция подвески у классики простая но хитрая. 8.Рулевые тяги, наконечники. 9. Стакан смотри (бывало что срывало и стучал) 10. Амортизаторы передние смотри бывало что разрывало их на по палам и стучало не хило. 11. Может быть что звук обманчив хитро отдает с переди, а получается нахожу что в мосту пожевало подшипник полуоси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 2. Болт суппорта тоже мог раскрутится, и суппорт стучать начинает при торможении У меня было слава богу благополучно всё обошлось,если я правильно понял болт суппорта-это два болта на 17 которые держат всю железяку в которую вставляются оба суппорта.Стучит при торможении. Я потерял(достучалось тож не мог определить)оба болта в дороге,повезло ни чё не разворатило и похожие болты были с собой 15мин,закрутил и поехал. Вот так я установил причину стука при торможении Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 (змінено) У меня было слава богу благополучно всё обошлось,если я правильно понял болт суппорта-это два болта на 17 которые держат всю железяку в которую вставляются оба суппорта.Стучит при торможении. Я потерял(достучалось тож не мог определить)оба болта в дороге,повезло ни чё не разворатило и похожие болты были с собой 15мин,закрутил и поехал. Вот так я установил причину стука при торможении смотри 9 - 11 А это Болт крепления суппорта. Если нет Динамометрический ключа, то садить нужно на фиксатор резьбы! да на 17 мм накидкой или головка. Змінено 19 липня 2013 користувачем Механик.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 а 11 это что? я их смотрел 9е болты и обычной головкой подтянул, там еще шайба фиксирующая была кажеться. надо обязательно динамо ключем затягивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 смотри 9 - 11 А это Болт крепления суппорта. Если нет Динамометрический ключа, то садить нужно на фиксатор резьбы! да на 17 мм накидкой или головка. Вот их родимых и потерял!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 (змінено) а 11 это что? я их смотрел 9е болты и обычной головкой подтянул, там еще шайба фиксирующая была кажеться. надо обязательно динамо ключем затягивать? На 11: Планшайба под суппорт 2101. Должна быть Шайба стопорная болта суппорта 2101, желательно динамо ключем затягивать! [color="Red">Ото потом болты по откручивается на ходу! Болт крепления суппорта к Планшайбе затягивается так Момент затягивания суппорта, Н·м (кгс·м) Номинальный - 34,3 (3,5) Минимальный - 29,1 (2,97) Максимальный- 36 (3,67) Или фиксатором резьбы и с умом затягивать Вот их родимых и потерял!!!! Левыми болтами не советую закручивать суппорт В магазине авто запчастей можно купить, болты копейки стоят Змінено 19 липня 2013 користувачем Механик.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Левыми болтами не советую закручивать суппорт Согласен на все сто...но это напомню было в дороге,автомагазина рядом не было. благо хоть такие оказались под рукой,что подошли. Заменил зразу по возвращении домой. А на счёт динамометрического ключа в этом узле не знаю по моему до всерачки затяни только бы не запорол болт или резьбу!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 (змінено) Согласен на все сто...но это напомню было в дороге,автомагазина рядом не было.благо хоть такие оказались под рукой,что подошли. Заменил зразу по возвращении домой. Суппорт нагревается, метал расширяется, а болты левые. Что в итоге? Болт левый, выстреливает или исчезает в никуда. То есть: Запас прочности метала превышается при нагревании и болт левый теряет свое имя ( болт). К примеру: Болт левый имеет запас прочности 15%, а авто - ваз 30%. Суппорт при нагревании болт нагревается до 20 %, итог те 15% не выдерживают нагрузку а болт авто ваз выдерживает с запасом. Думаю поймете в чем прикол. Мой совет вози с собой в багажнике мелочевку. Шаровые, болты, и на парника с ( ведром) который будет по дороге за машиной бежать и собирать детали авто ваза. Про напарника шутка))) А серьезно, мелочевка много места не займет. А на счёт динамометрического ключа в этом узле не знаю по моему до всерачки затяни только бы не запорол болт или резьбу! Я срывал и Высокопрочный болты 80 и 150 мм, тут как говорится пословице: Силы много а ума нет Чувствовать нужно когда затягиваешь, поездил 50 км потянул, проехал 5.000 потянул. и все ок будет. Змінено 19 липня 2013 користувачем Механик.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Если бы не возил,никуда бы не уехал после потери болтов. Спасибо за совет но я так стараюсь и делать. Пока везло. Но всего не предусмотришь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Vguk, Жигули это конструктор для взрослых мужиков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Чувствовать нужно когда затягиваешь, поездил 50 км потянул, проехал 5.000 потянул. и все ок будет. Механик.., Токо не стоко подтянул скоко проверил,да иногда отпускаются,согласен,поверь это если кто то делает то на всём форуме это единицы И потерял я родные болты Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Чувствовать нужно когда затягиваешь, поездил 50 км потянул, проехал 5.000 потянул.и все ок будет. Механик.., Токо не стоко подтянул скоко проверил,да иногда отпускаются,согласен,поверь это если кто то делает то на всём форуме это единицы И потерял я родные болты Ну к примеру я, не люблю ремонт по расп****ски. Мне жизнь других людей на дороге дороже. Не кто не осознает что такое в лететь на 5 лет (на нары), и за не докрученной гайки на рулевом наконечнике! Вот так судьба моего коллеги по работе закончилась тюрьмой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Да не кто не спорит я реально не мог определить из за чего стук ,пока не вылезло наружу!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 19 липня 2013 Vguk, Но за машиной нужно следить!!! А не ждать пока шото сломается критично в дороге. Есть подозрение, смотри, пробуй, проверяй, болезнь найдется какой бы не была в скрытной форме. Год блин ежу на ниве и у меня ничего не поломалось, а у других все сыпется к чертям. Может я сильно много внимание отдаю машине своей? Машина как женщина, женщина любит ласку а машина смазку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vguk 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2013 Vguk, Но за машиной нужно следить!!! А не ждать пока шото сломается критично в дороге.Есть подозрение, смотри, пробуй, проверяй, болезнь найдется какой бы не была в скрытной форме. Год блин ежу на ниве и у меня ничего не поломалось, а у других все сыпется к чертям. Может я сильно много внимание отдаю машине своей? Машина как женщина, женщина любит ласку а машина смазку. Читай внимательней что ли я говорил что не мог найти причину,машиной занимаюсь исключительно сам ,делаю всё кроме двигателя...А такое случилось первый раз может по этому и не определил,тем более стучит токо на ходу при торможениито есть на яме определить сложновато, Нужно было просто снять колесоно это тя знаю сейчас тогда не додумался!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Механик.. 3 Скарга Опубліковано: 20 липня 2013 занимаюсь исключительно сам молодец что занимаешься сам, и средства на ремонте с экономишь хорошо. Да согласен! Может такое быть что первый раз, и не можешь определить что это. Но с опытом жизни, можно выучить каждый скрип в классике и сказать что это и как лечить, это как в шоу: ( угадай мелодию) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
1966 16 Скарга Опубліковано: 20 липня 2013 (змінено) если не отрегулирована и не затянута сошка (подшипники) то может гулять. но это очень опасно.надо смотреть пластину внизу картера рулевого , она не должна быть свободна. плюс еще крепление картера на болтах. и червяк не должен ходить в осевом направлении. еще раз не надо с фанатизмом бросаться на узлы и агрегаты в целом, начинаем с простого, а то уже зарылись по моему. машину осблуживаю сам полностью уже очень давно, и опыт показывает : начинай с простейшего... удачи. Змінено 20 липня 2013 користувачем 1966 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MONK 1 Скарга Опубліковано: 20 липня 2013 Ура вроде нашел))) Подтянул балку и пропало)) Пока тихо, сегодня ездил, как бы с комфортом новым, даже целый час магнитолу не включал, слушал не стучит ли и наслаждался Так что скорее всего это была балка. Покатаюсь еще и отпишусь, спасибо тем кто помогал, завтра в 5 утра на море Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
