MONK
Помогите, не понятный стук
Что то стучит в переднем правом колесе на скорости 5-10км, и при нажатии на тормоз средним усилием, тоесть еду медленно нажимаю тормоз легко - тихо, чуть сильнее - стук, потом едешь задом нажимаешь также тормоз и как будь то уже в другую сторону возвращаеться что то и стук! Думал суппорт открутился и туда сюда бегает подтянул все было в норме затянуто. Поменял шаровые лемфердер сайленты сэви экстрим, стук не пропал, аморты в норме. Что это за чудо стук? Хочу проверить пружину, хотя когда менял все с ней все норм, а теперь думаю может она немного дугой согнулась и под нагрузкой трет об рычаг, а когда едешь назад, то выпрыгует? И ПОСОВЕТОВАЛИ МНЕ БАЛКУ ПОД ДВИГАТЕЛЕМ ПОДТЯНУТЬ)) Уже не знаю где копать((( Помогите
колодки передние смотри и пружинки их фиксирующие...
обрати внимание на нижние втулки амортов...
да и крепление балки к лонжеронам тоже глянь
Тоже самое чуду стук,только при начинании движения, разово пристукивает после того как машина постоит ночь, а потом пропадает.Колодки менялись и подшипник тоже.:bn:всё прикручено.
Я долго искал стук спереди слева. А оказалось сзади длинная реактивная тяга была отпущена:multi:
Так что проверить не лишним будет всю ходовую.
Не, я на тягах резинки менял, и до этого был стук и после))
Стук при начале движения -крестовины проверь на кордане!
Ну это характерный стук, его трудно с чем то спутать на мой взгляд.Кроме крестовин еще там может быть тройник на коробке отпущен. Или люфт главной пары, или люфт сателлитов, или люфт полуосей. Или все по чуть-чуть. Но имхо Т,С все это не подходит. Маятник в норме?
стук и при торможении, и при медленной езде например по гаражам, на кочке нормальной. Стук спереди идет!!!
Грешу на это, иначе больше нечему, кстати немного в педаль тормоза отдает!
А крестовины у меня плохо было слышно, я думал что то в колёсах... заменил ступичные подшипники нулевой эффект, потом поменял барабаны задние чуть тише стало (там прикол когда они овальные идут провалы тормозной гидравлики с ударами лишь на низких скоростях, будет бить в педаль и может сбить прокладки на тяге ручника будет стук) а потом полез в кардан и вот оно!
Хруста не было... но когда скорость с колёс превышала скорость коробки (и наоборот) был удар выбирающий люфт. заменил теперь тихо. Так что тоже у тебя может что то из этого!
Змінено користувачем IL28
преоепутать трудно но малоли может кто то и не знает! а так много что может быть надо смотреть!
Балка к тормозам не имеет отношения, мне всё таки кажется что передние колодки у тя болтаются вверх в низ, в зависимости от того куда крутится колесо...
пы.сы. У меня он ззади стучало на мелких ямках, (и было конкретно слышно что в барабан отдаёт) при лёгком нажатии на тормоза стук исчезал) Так я тоже проверил всё что можно, даже подшипники полуосей поменял, а причина оказалась мелочная, аж самому смешно, месяц не мог найти причину стука, Нижняя пружина тормозных колодок ростянулась, и не до конца прижимала колодки к упору, был зазор пару милиметров, и этого вполне хватало чтоб барабанить...
Змінено користувачем Мец
MONK, предлагаю так: сразу не бросаться на большие и мощные узлы: главная пара, кардан, коробка. Начинать лучше , на мой взгляд, с малого. Например, поршни передних тормозов имеют обыкновение чуть чуть корродировать и с грязью подклинивать. И после того как вы нажали тормоз, то поршень остается в промежуточном положении, и колодка чуть болтается. Если прижать тормоз стук уходит? если нет, то причина другая. Из простых: втулки на стабилизаторе. свиду нормальные , а внутри износ и удары по голому металлу.То же и на рычагах нижних, в местах крепления стабилизатора. удачи!
Втулки на стабилизаторе недавно менял! Отец говорит посмотреть балку, но мне немного в педаль отдает и я грешу на тормоза. Что именно надо смотреть в суппорте?
Бывает машину ведет вправо на скорости 80км при нормальном среднем торможении, а бывает на этом же повороте все ровно тормозит!
Ты имел ввиду вперед назад болтаются, куда крутится колесо? Что нужно сделать?
И почему иногда на мелких кочках и маленькой скорости, появляется этот щелчок? Разве тормоза могут на кочке стукать?
Да именно это...
Сними колесо, и покрути ступицу туда-сюда, и понаблюдай за колодками, может быть что они скачут...
Что б он был надёжно прикручен..
А ещё проверь затяжку гаек, которыми ось нижнего рычага к балке прикручена, если хотябы одна недожата, щелчки будут однозначно...
Та на той неделе из за этого стука менял шаровые и сайленты, и под нагрузкой все затянул, там не должно! Но стучать после замены не так часто стало!
Либо колодки, но они на кочках вроде не должны, либо пружина об рычаг цепляет под нагрузкой, а при торможении как бы выскакивает, мое мнение, но никак не увижу это, всегда один в гараже. Пружины старые но не просевшие!
Добавлено через 2 минуты
А как они могут скакать, если я при торможении давлю на тормоз, колодки сжались и не могут гулять, а в тот самый момент когда машина уже почти остановилась, перед, после остановки поднимается и в этот момент стук, но педаль тормоза я еще не отпустил. Дело в другом:bl:
Езли деталь об деталь цепляет, то на них полюбому остаются характерные следы, это определяется визуально...
визуально в районе пружины ничего не нашел, но стук похож, когда нижняя шаровая скрипит!!!
Уже готов и не обращать внимание))
Не получится:bl:по себе знаю:multi:копай:bw:Посилання
Змінено користувачем Zir
MONK, рулевой редуктор проверял, у меня на мелких кочках стучит, едешь и постукивает, тоже ездил лукался что шаровая, щупал все снимал смотрел, затягивал, потом понял что он на месте стою и на вывернутом колесе уже пробовал крутить(свободный ход руля) как стук по редуктору иногда, вообщем может сошка с валом самим гулять и бить получается.
Та когда крутишь, то стука нет. Только мелкие кочки на маленькой скорости, один раз стукнет на первой кочке потом минут десять молчит, потом опять едешь по грунтовой дороге опять стукнет, как бы не часто. Ну и когда там в гараж заезжаю, подъехал затормозил у ворот стук, назад даю выравниваюсь, торможу, останавливается, кузов как бы немного начинает после торможения приподниматься стук)))) На яме шатаю все что шатается, не стучит :multi:
Посмотри ещё внимательно нижние крепления аморторв (там где нижняя втулка амортизатора) у меня когда-то было, ослабла гайка и втулка аморта гуляла на болту.. Стучало редко но противно...
MONK, Судя по твоим сообщениям ты в растерянности и точно не можешь описать характер стука. Отбрось всю свою уверенность по поводу недавно сделанных работ. Заедь на яму и еще раз подергай с пристрастием всё. Абсолютно всё. Даже то что установлено вчера. Возьми помощника-пусть покачает с разных углов. Еще на всякий случай пару экзотических стуков которые могут идти эхом по кузову--трос открывания капота об нишу дворников. Лишняя (или не лишняя) фишка об брызговик. Амморты ты писал в норме? Нижнюю втулку уверен?
Мец +1 неуспел)))
Сделал развал, мастер говорит стук как шаровая скрипит нижняя))) Но она не скрипит и он не определил)) Короче еду в воскресенье на море, потом буду искать))
MONK, мне тоже говорил мастер на шаровую. Какая нафиг шаровая если ты недавно менял!? Это бред со стороны мастера чтоб отцепились. Ищи дружище и не ограничивайся стандартными рамками-стучать может все что угодно и где угодно создавая нехилое непонятное эхо по всему кузову.
На море будь осторожен--старшая приехала и уехала на скорой в больницу. Ангина и воспаление лимфоузлов. (Азов). Слишком привлекательная темп для микробов.
MONK, Приятного отдыха, со стуком как нить разберемся. Держи в курсе и не забрасывай после моря--ибо дрочить будет вечно и неприятно...
