vaz2101
Как поменять личинку в замке багажника
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как поменять личинку в замке багажника. А точнее как выдолбить старую??
Насколько я знаю в комплекте продаётся две новых личинки и третья в сборе для багажника. меняется в сборе. Может и есть другие варианты?
Высверлить шток с боку, но лучше купить комплект где идет 2 личинки, а личинка багажника идет в сборе с корпусом
vaz2101
в мене була та сама проблема, міняв весь замок, личинку так і видовбав, може в кого виходило, подільться досвідом, правда в мене 2106 :wink:
Впринцепи VAZелин все уже описал.(толька у меня получилось вынуть шток)и заменил личинку :)
А я открыл багажник через салон (палочкой язычек отодвинул), поменял полностью замок, и поставил электро привод от центрального замка с кнопкой (от 10-ки) на торпеде.
Saba2106
:D нужно было просто вынуть сердцевину (с кнопкой открытия) из корпуса . Далее ударить молотком, чтоб личинка сломалась, далее вытаскиваешь его по отдельности и плоскогубцами выталкиваешь стопорный штифт наружу.
Как поменять личинку в замке(в хромированной байде)??????
Каким образом его оттуда достать???
Сними замок.Личинка просто вынимается. С противоположной стороны у личинки есть штырь. Бьешь молотком по нему, личинка в раене штифта легко сломается. Далее изнутри выталкиваешь штифт и ставишь новую личинку. Собираешь. Это на 2103,2106
Кстати еще может быть ситуация когда этот штифт попросту не хочет выходить, ну никак. Тогда берем дрель и тонкое сверло и понемногу сверлим. Себе так и сделал, три сверла кончил :crazy: .
штифт этот полный засранец. так что нужно быть готовым к тому что он просто так не выйдет :twisted: подходящий гвоздик или конченое сверло в этом помогут.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЗАМОК БАГАЖНИКА ОТ 2105, 2107 В 21011 ПОДХОДИТ??? МОЖНО ЛИ ЕГО СТАВИТЬ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК???И ПРАВДА ЛИ ЧТО ОН ЛУЧШЕ РОДНОГО ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!
MORDA,ха, нифига его не вытащишь. я про копеечный замок.
если его подбивать внутрь то с другой стороны он никак не вылезет, отверстия нет. он упирается в личинку.
и изнутри его никак не подденешь... вариант тока высверливать, блин, а где новый штифт взять? личинку то заменить надо... (((
а какие аналоги вообще есть? и какие лутше? у меня какой то засранец предыдущему хозяину запихнул что то в личинку и теперь не откруваеться багажник... думаю личинку поменять но попутно думаю мож какой другой вариант.. что то опо лутше поставить
вот как раз сегодня наткнулся на личинки и замок багажника от 2103.
советские, ещё и с номерами на личинках и ключах.
вот теперь попытаюсь заинсталить... а то морочили с 2ешником голову, как вытянуть личинку багажника, и высверливали, и выбивали. в общем заменили, а теперь она прокручивается... ай, ну его нахрен.
вот вопрос: теперь осталось размутиться самими защёлками от 2103, так как копеечные защёлки не подходят... :bw:
Я сделал намного проще! Открутив 2 болтика на 10, на нс удар с улицы по середине. Когда она мне отказалась вылазить просто залез во внутрь маленькой болгаркой и отпилив его выкинул. Но надо быть очень аккуратно. Так как можно зацепить сам багажник. После всё встало на свои места. Ксожелению фото не сделал!
odeskin,что такое маленькая болгарко? фото в студию! )))
сегодня столкнулся с проблемой. купил на базаре сам замок 2103 (нижнюю часть и защёлку), кроме имеющейся кнопки с личинкой. когда давай примерять саму кнопку и замок - оказалось что штифты крепления в крышке багажника 2101 не соответствуют дырам в замке и кнопке от 2103. та-же фигня и с ракушкой защёлки, она гораздо меньше, чем ракушка 2101.
будем мудрить. дрель и пиво нам в помосч.
Така ситуація, захотів замінити замок багажника чи серцевину (не знав, що і як продається, тому завчасно не визначився), пішов на ринок і попросив замок багажника на ВАЗ 2101, а мені продавець каже, що по одній серцевині не продається, а лише 3 серцевини на один ключ (передні двері + багажник) або замок в зборі. І показав мені 3 серцевини, 2 схожі і 3-тя, з якоюсь пластмасою на кінці (такою, як на малюнку нижче видно червоним):
Перед цим, я глянув на свою серцевину, і вона має таку ж пластмасу чорненьку, але, але у мене сам замок зовсім не такий як тут на малюнку і як мені казав продавець. На малюнку під цифрою 2, видно ніби 2 гачка, які при повороті ключа розходяться, чи що, а у мене серцевина як від ВАЗ 2101 (як на малюку), але сам замок з одним таким гачком (тоненький, довгий і товстішій ніж на малюнку). І продавець каже, що значить у тебе замок від 06 і показав серцевину від 06. А в серцевині від 06, немає такої пластмаси на кінчику.
І тут я не знав, що мені брати, бо серцевина вроді від 01 стоїть, а замок чорт знати який..
Можливо хто знає, то підкажіть, що робити, що брати? Брати серцевини на 01, і пробувати вставити у той замок що маю, чи серцевини на 01, а замок брати окремо... але тоді і сам замок не знаю який брати.. блін..
Просто якщо міняти замок чи серцевину у ньому, тоді 100% буду міняти і замки на дверях.. то щоб і там попередній власник не наліпив фігні.. Але, якщо логічно подумати, у мене 1 ключ на двері + багажник, а личинка в багажнику як від 01, тоді і личинки у дверях також від 01.. Але тоді я не знаю чи зможу я нормально вийняти личинки з дверей (хоча і є тут теми), ну і з замка.. І що робити із замком, міняти чи ставити у той що є..
І ще: якщо приблизно ціна усього? Мені 3 личинки з ключами пропонували за 25 грн.
Змінено користувачем AnDruWa
Ну так бери! Сразу замениш всё. Как говориться бережёного Бог бережот. + будеш уверен что пред. хозяин не залезит и не снимет чот у тебя!
