Valek-Yalta
просто так не подходит,нада переделывать!У меня все сцепление от 2112!пока немогу о нем ничего сказать мотор еще не собран!
Valek-Yalta
ТОрмозные диски перфорированными кличут....
А ведомый у тебя живее живого, главное чтол бы на нажимном и маховике выработка была ровная! тогда ходить будет еще долго!
А по поводу кольца с накладкой под выжимной - продается оно с этим "пауком" в сборе, его замени и буит ОК, ну и поменяй выжимной еси есть шум в нем а еси нет то смазки полюбому набей пока лезешь туда!
у меня стоит вазовское от класики нового образца, так оно тоже без пластины 10000км откатал пока доволен, досталось вместе с двиглом
я менял сцепу недавно выбор был меж ВИС и какойто непанятной фигней валео и тп не рассматривались бо с ихней ценой шас то несерьезно так вот на ВИС тож паучок а на той другой небыло но мине безпаучная конструкция как то доверия не внушила и я решил взять ВИС так шо не стоит по этому поводу заморачиватся еси не бош менять корзину ставь то шо есть и не парся
разницы в работе сцепы шо тада шо шас нема никакой предыдущее 125к прошло а еще интересует как ты коробку снял не снимая выхлопную то типа и я так мог а то чесно говоря лишние операции меня не вдахнавляют ) спасибо
Valek-Yalta, мой тебе совет, если будеш менять корзину сцепления, покупай безпаучную.... Эта накладка на пауке имеет свойство постоянно отваливатся. Без нее сцепление нормально не работает....
Есликорзину менять не будеш, то можеш попробовать вот такую штучку...
У меня она стоит. Цена 17 грн. Ставится вместо паука
Есть еще вариант вообще убрать паука, и чтобы выжимной просто давил на лепестки, но тогда надо вытачивать новый более длинный шток на рабочий цилиндр сцепления, у друга так сделано, он доволен.
да ну блин тот же паук тока крепится я так панимаю вот тем кольцом тоненьким так шо смысла не панимаюю просто у мине 4я пердача стала глючить инада ващще не хочит включацца тока если на ходу без выжима сцепы ее потихоньку задвигать тада работаит а так не хочит как в стену упирается и все так вот думаю апять придецца снимать каропку так мне интересно как ты снял каропку не снимая выхлопной просто отодвинул чтоли его
Vilin а у тя я так панимаю был паук на корзине судя по фотографии - если как ремот то такой девайс очень даже рульный я просто подумал шо его типа надо лепить на новую корзину )
А та обойма, что вместо паука, она разборная?
Да, стопорное кольцо снимается, вставляется в лепестки и зажимается кольцом с другой стороны.
заклепки срубываешь держащие паук и ставишь девайс.
Я заклепки оставил, просто оборвал лапки паука. Отец посоветовал. Эти клепки нужны.
DRiV3Rда сегодня был на рынке, такой паук там был но у меня не хватило денег купить, а щас прочитал форум и меня заинтерисовало то что vilinman предложил, завтра куплю
vetal_zar сегодня узнавал цену на корзину без паука так набор ЛУКАС(там корзина, диск и выжимной подшипник) стоит 520грн, я решил старую прокачать.
riorom я открутил штаны и опустил их вниз, а с коробки открутил траверсу так как там только она мешает, и коробка без проблем была снята (снимал сам)
vilinman спасибо меня заинтерисовала такая штука, завтра на рынке поспрашую
вот отчет о проделанной работе за сегодня.
Помыл коробкуЗображення
и приступил к расборке
нашел виновников сильного шума коробки, внутренний игольчатый подшипник первичного вала
иподшипник вторичного вала
вот и вся коробка, всегото
все остальное в жорошем состоянии, для спокойствия души решил поменять все подшипники, сальники.
Покупки, за все 475грн.
И началась сборка , здесь на фото уже почти собрана
хотел полностью сегодня собрать но не получилось, осталось поставить кожух моховика, я когда покупал набор прокладок на коробку не посмотрел что там за прокладки, а там оказалось две штуки под заднюю крышку коробки, а под кожух маховика небыло, я уже намазал все герметиком дал подсохнуть, полез за прокладкой, а там х...й, пришлось вытирать герметик и идти домой. Сегодня отвез токарю маховик и корзину чтоб проточил, завтра будут фото.
P.S фигово пешком ходить, привык к машинке. :)
сочуствую.
зы: фотоотчёт хороший. Я коробки боялся (никогда не разбирал сам), посмотрел отчёт, теперь попустило.
блин так она простая как автомат калашникова тока я нипайму как че апределить шо там не работаит или глючит я просто представлял намного больше вского хлама в ней потому как то побоялся в нее лезть когда сцепу менял а за пояснение с снятием коробки спасибо мысля тож такая проскальзывала только как то не решился не снимать выхлопную так как первый раз делал такое а так думаю что в другой раз так и буду снимать зачем лишние болты крутить )
2-ешник
riorom
да там на самом деле нет ничего сложного это она в книжке на рисунках кажеться очень страшной, я когда в первый раз разобрал так думал что в жизни не соберу, а на самом деле она разбираеться как и собираеться все попорядку, если что то пропустил то следующую деталь не поставиш пока невставиш пропущеную, у меня так было нираз :)
всем привет, продолжение отчета, фото немного не доделанной коробки
сегоднишние покупки, за все 96грн
и вот собранная корзина, нажимную фибру как предлогалvilinman я у нас на рынке не нашел, пришлось купить паук
и вот собранная и готовая к установке коробка
хотел еще снять мотор но видно не получиться, сегодня позвонили с технаря, в понедельник 23 надо быть в Перевальске, сесия :( , поэтому ограничусь только заменой сальника передней крышки дв-ля.
Сегодня поставил коробку, все работает отлично шума намного меньше, передачи включаються хорошо, вот только ход педали сцепления стал какойто маленький никак не могу привыкнуть.
riorom да провтыкать можно какую нибудь маленькую ерунду, но я думаю что ты ее заметиш (когда останутся лишние детали) и поставиш куда надо :)
Valek-Yalta
Интересно как оно теперь будет работать,ведь вы этими действиями нарушилизаводскую балансировку,причем связки коленвал маховик корзина...
А так зачет за работу!
Kalian сегодня поездил вибрации нет, вроде ниче, в принципе главное поставить правильно так как оно стояло при болонсировке, а то что токарь сточил немного я думаю неочень страшно, я ж неменял не корзину не маховик, было бы хуже если бы я корзину новую поставил, когда мотор буду снимать отвезу на балансировку
у меня стати вапрос зачем корзину и маховик протачивать они вроде и так достаточно ровные были когда я сцепу менял
если у тебя ровные то ненужно точить, я себе проточил потомучто у меня выработка была неровная, лишнего не снимали пргосто выровняли. И чуть не забыл когда снимаеш коробку не снимая выпусные штаны, то ставить ее лучше вдвоем одному тяжко :(
