USSRMoto
Менять акум или выбросить гамнитолу?
Собственно вопрос такой.
Тело одзынь - имеется акум AGE, которому 3 года. Плотность нормальная, 1,27 кажется (что то около того... мерял неделю тому - не помню точно, но помню, что нормальная). Заряд нормальный, 12 с копейками. Периодически наблюдаю какие то кристалики на крышках банок, когда откручеваю.
Тело дзва - гамнитола.. старая, касетная... к ней в комплекте трансмитер в куряжку.
Трабла - гамнитолу слушаю только во время езды. Если гамнитоллу послушать пол часа, то машину уже не заведеш. Стартер уже еле крутится. Пока н еслушаю мумзыку при заглушеной машине и выключаю постоянно массу все нормально. Если магнитоллу выключить кнопкой - все равно не заведусь. Разве что снимаю голову съемную, тогда на дольше хватает. Абсолютно все равно как слушать, с трансмитером или без, эфект одинаковый. Мог бы сказать смело - гамнитолла в утиль, давно пора, да и наверно она причина, но на днях открыл банки акума и увидел, что не хватает электролита. Долил дис.воды и зарядил. Эксперемент показал, что изменения особо не произошли - пол часа музыки и в школу не идем.
Суть вопроса... как определить надобность замены акума или выброса гамнитоллы? Просто гамнитолла сейчас не на первом месте по планам замен...
Вариант первый - заехать в любой более-менее крупный автомагазин и попросить (дать немного денег), чтобы те померяли нагрузочной вилкой ваш аккум - таким образом вы узнаете, в каком он состоянии и нужна ли замена.
Вариант второй - взять тестер и подключить в разрыв питания магнитолки в режиме амперметра ток в выключенном и включенном режиме (или если это напряжно, подьехать к любому телемастеру и попросить), так вы узнаете в каком состоянии магнитола.
Вариант третий - сделать оба варианта :multi:.
Попробуй не включать магнитолу, но и не отключать массу. ПМСМ, не может магнитола так разряжать аккумулятор. Возможно, где-то какая-то утечка тока (может, и в той же магнитоле, но не функциональная, а что-то вроде микрозамыкания в проводах).
Кроме того непонятно - если аккумулятор разряжается, то как может оставаться нормальной плотность электролита?
Можно подойти с другого конца: проверить ёмкость аккумулятора: провести контрольно-тренировочный цикл заряд-разряд (дело долгое, но если так всё запутанно...)
sashaboss меня опередил. Согласен с ним. С нагрузочной вилкой, конечно, проще, но не везде она есть.
Мерить ток, потребляемый магнитолой, тоже самый правильный вариант, но если нет желания возиться с амперметром, то, как уже писал выше, просто отключи её и посмотри, что будет.
USSRMoto, бери АКБ. Я себе при покупке нового старый сдал продавцу за 70грн. Новый он мне проверил нагрузочной вилкой, я попросил проверить и старый. Оказался мёртвым. Или просто принеси и попроси проверить.
USSRMoto, Думаю нужно вольтметр подключить и посмотреть на показание с вкл, выкл двигом, мафоном. Может тут нужно генератор поменять
Menor, Генератор врят ли, т.к. если отключаю массу, то всегда все нормально... почти... )) То есть гена укает. Другое дело реле напряжения. Надо проверить его.
12 В- это ненормальный заряд. Этого хватает всего лишь на потребление во время езды. Нормальный 14.2 В.
3 года аккумулятору- я слышал много легенд и баек что акумы и по 6 лет ходят, но у меня больше 2-х никак не получается...
Может и так, но когда вкл мафон то его уже не хватает и акб розряжается. У меня такое было
То есть гена укает.
меряй напряжение, на 2000 оборотах 14.2-14.6 вольт должно быть (в идеале). 13 и выше тоже нормально.
12 в с копейками - зарядки на самом деле нет.
Мой совет заряди АКБ, и оставь на сутки не подключонным, потом померяй напряжение на АКБ и плотность електролита если уменьшились значить внутри АКБ утечка. А вобще я считаю через 3 года АКБ нужно менять.
Не, когда мафон включен при заведенной машине проблем с заводкой потом нет
В Разрыв клеммы аккума и плюсового провода подключить амперметр
и позырить сколько ампер идёт если там 0.1-0.4 (хотя 0.4 уже многовато)
то выкидывать аккум, если больше диапазоне то выкидывать мафон...
а может это ещё и не мафон я тут недавно пионерчик не фиговый купил
как раз по причине того, что у его хозяина он высаживал аккум..только
у меня чёт он нечего не высаживает..думаю бок у него где то в другом месте.
я так понял это допустимое значение? по музилке? у меня после установки активной антены 0,2А. Она подключена постоянно как и мафон. Вот теперь думаю может на антену кнопку питания поставить? Кстати а сигналка сколько добавит?
USSRMoto, кстате да - если говоришь зарад 12 (гдето) то это постоянный недозаряд. В разных мануалах по разному..в моем - не ниже 13.9. Потому тебе магнитолка и просаживает маг за пол часа.
замерь заряд с двумя разными регуляторами
Змінено користувачем Geser
Антенну нужно подключать на синий провод на фишке магнитолы (если магнитола не древняя) тогда у тебя антенна будет включаться при включении магнитолы.
пионер 7750. Антена получает питание от фильтра питания, так было в ихней инструкции. А синего чето я там не припомню...
WAZ, глянул мануал, вроде есть такой.
сегодня попробовал, с бело-синего по инструкции питание не пошло...а должно((( в итоге просто четез кнопку сделал...
а мог бы и не делать - усилитель антенны тянет аж 0,01А
а всего в сумме при заглушенной машине 0,08А что считаю хорошо.
вначале темы не верили что акумы ходят по 6+ лет ето были старые у меня у бати с танка стоял в багажнике ззади на всю полку 11 лет работал иными словами долго жить могли токо акб ссср таких суровых еще не встречал 3-4 года
