_IGoROK_
Подшипник коленвала
В общем тут такая ситуевина...:bh:
Застучал коленвал, проблема 4,5 коренного (4 больше)
Снял проточил, поставил подробней здесь
и сегодня просматривая объявы продаж понял, что в коленвале не было подшипника в который вставляется вал с коробки. Чем опасна такая езда? Я в растерянности :bn:
Дык ты собрал и поехал без него? Сымай коробку и ставь. Без вариантов.
Zir, я первый раз разбирал мотор... его не было. Вот я и не поставил - по незнаю. :bl:
Вростает в гараже в землю Иж-пирожок, думал и его под вдохновение собрать, составлял план и осенило. Ну думаю может не во всех конструкциях...
Я свой москвич давно продал, но и там по моему есть. первичный вал коробки передач опирается на два подшипника--один ессно в коробке, другой в маховике. Что будет? Да сам подумай-в первую очередь разобьет подшипник первичного вала в коробке. Чтоб до него добраться придется выпотрошить всю коробку. Не чуди земляк-люди смеяться будут.
P/S скинь ном. в личку-пообщаемся. Нас тут мало из Луг. обл. не бойся-не сьем)))
Так він оправку і не ставив, а підшипник, якого нема, не заважав запхати коробку у невідцентрований диск.
Anndreykov, а что за зерь оправка? 8 )
Я уже как пару дней снял коробку поставил подшипник, сменил сальник на всяк случай и катаюсь...
Всем Господам Луганской обл. Привет! Бухаю! Надеюсь без обид! Давайте разберемся потом! Приятно кстати видеть Луг. Обл!!!!
пластиковая или металлическая, но чаще все это первичный вал кпп. нужна она для того чтобы отцентрировать ведомый диск сцепления.
Да по мойму на глаз не реально. Тут и с оправкой потом мучаешься пока вал всунешь, а если еще и немного в стороне, то вообще ж...а.
серЁня, в общем я два раза на глаз...
значит меткий) но кпп рекомендую снять и установить подшипник п.вала в его законное место, пока не развалило подшипники в кпп.
на моем москвиче предыдущий владелец, у становил кпп ваз, а подшипник оставил москвичевский(он имеет больший внутренний диаметр, чем вазовский) так запели все подшипники. А после вскрытия кпп, обнаружил в подшипнике разломанный сепаратор.
Змінено користувачем СерьгА
Anndreykov, йа не вру - вначале попал мотором, а через пару дней коробкой :bd:
серЁня,
все уже сделано, как и многое другое - догуливаю последние дни отпуска :) ЭЭэээх 56 дней быстро пролетели...
Anndreykov[/b
серЁня,
сорри, не дочитал. ого отпуск8 ) а где работаешь? я не заметил как лето пролетело
серЁня, в школе - учителем труда и ф-ры :br:
Я так хочу,
Чтобы лето не кончалось,
Чтоб оно за мною мчалось,
За мною вслед.:multi:
серЁня, нужно завязывать с этим отпуском - денег нет, шабашить негде... "хочу" на работу
