Djely 44 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 так, специалисты. выбивает 5я передача, под нагрузкой. если накатом, то все гуд. если удерживать, то жесткие удары идут. предположения ваши какие? У меня выбивало первую, попал на муфту синхронизатора + вилку, когда скинул коробку и снял поддон было видно что вилка болтается, ну и + шестерня первой передачи. Вилки и шестерню брал автоваз, муфты неоригинал на деталях за 188 грн. На 5й схема вообщем-то таже, но детали свои. Блокирующее кольцо синхронизатора менялось на "из запасов". Ну и по подшипникам вскрытие покажет, скорей всего какие-то будешь менять. Предлагали как вариант наварить (восстановить) детали, но я решил нафиг, снять-поставить коробку тот еще геморой чтоб игратся потом с отпашими зубьями и тд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Процесс не только залипательный , но и за%бательный. Процесс мне знаком, а как футеровка пережила? Цемент и глина или просто цемент? Сама конструкция на сегодня пережила шесть плавок и ни формы ни функционала не потеряла. Наполнитель - песок и гипс в равных частях. Но , есть ньюансы. На дно печи положил своеобразные колосники сваренные мною из арматуры , где то под 30мм в диаметре. Так вот , со стороны наддува они расплавились и вытащить этот расплав оказалось нереально. Этой штуковиной мне хотелось приподнять тигель , и что бы под ним была какая то часть угля , для температурного воздействия на дно чаши с алюминием. " rel="external">Посилання На фото ручка с парой крючков , это для выемки и удержания тигля , а клюшка с одним крючком , для того , что бы переворачивать тигель в момент наполнения форм . Для этого , на тигле внизу приваривается ушко (большая гайка). " rel="external">Посилання Справа внизу злополучное ушко Так вот это ушко переносит только одну варку .Оно просто расплавляется. Приходится приваривать новое , каждый раз более массивное, и в очередной раз испытываешь дискомфорт при разливании содержимого .Два раза приходилось использовать сапу ( которая для прополки) и это большой экстрим .Одно неверное движение и ты как минимум без ног. Думаю сделать подобие больших кузнечных плоскогубцев ( или как их там назвать) что бы захватывать банку снизу и переворачивать. День ушел на то , что бы найти подходящий кусок трубы под форму , а надо было 160мм по внутреннему диаметру и всего 200мм высотой. Не нашел. Максимум - 145. Нашел с наружным диаметром 160мм от поливалки Фрегат. Вырезал необходимую полосу из двоечки , обогнул трубу и стянул хомутами. По наружке сварил все это точками. Обстучал резиновым молотком и прогрел до синевы горелкой.Металл получил память на последнюю форму. .Естественно , стянуть этот девайс с трубы не удалось , даже при наличии ушек в виде гаек для фиксации новодельной формы для заливки и приложении силы в виде молотка по внутренней трубе. Эта безысходность натолкнула на своеобразное тех совершенство изделия и технологичность в дальнейшей эксплуатации. При обвертывании лентой трубы , я сделал нахлест 20мм.Отступил 10мм от края и сделал продольный разрез. Конструкция потеряла преднатяг и слетела сама , при этом внутри получился своеобразный "замок" , в виде полоски металла , которая и запирала щель на стыке . " rel="external">Посилання Вот сами отливки. Диаметр тот что надо. Правая отливка получилась высотой 105мм.Надо было 120.Тигель был загружен в районе до 2.5 литров и казалось бы все получится , но он в диаметре меньше чем форма для разлива и получилось , что получилось. Следующую варку делаю под завязку , около трех литров. Вытаскиваю тигель и оказалось , что в очередной раз отвалилось ухо для переворачивания банки.В прошлые разы тоже так было , но рядом был сын и он и переворачивал при помощи сапы , а тут я сам. Ставлю тигель в печь , иду ищу сапу и потом выливаю и как то без проблем. Выливаю без проблем , но проблемы все таки были. В суматохе , и еще от того , что форма после предыдущей плавки была горячей , форму стянул не на три , а только на два хомута - вверху и внизу. И от этого , посреди формы образовалась щель и через неё начал вытекать алюминий наружу. Первично , было желание закрыть пальцем , но вовремя одумался.Пока "одумывался " какая то часть жидкости выбежала наружу красивой кляксой. Прикрыл какой то деревянной палочкой и в итоге , высота этой отливки такая же как и в первый раз. А хотелось долить до маячков в виде алюминиевых проволочек. Расплавить в тигле эти отливки я уже не смогу , не влезут. Прийдется резать пополам резаком и опять плавить. Но , в этом есть и плюс. Болванки получаются более качественными. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 @w-126, Толщина трубы какая нужна?Мож на работе есть 160мм диаметр внутряк,гляну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 w-126, Толщина трубы какая нужна?Мож на работе есть 160мм диаметр внутряк,гляну. Если для формы , то сейчас у меня стенка 2мм и выдерживает. Если для тигля , то от трех милиметров. Чем толще , тем лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Гляну завтра утром,буду на работе.Вроде около этого размера лежит на метломе,завтра отпишусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Ясно, я також готуюсь зробити пічку, але електричну.. Мені цікаво розплавити по технології наближеної до лабораторної, або заводу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Весело проводите час. А я щойно до Києва добрався. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 А мы гуляем) 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 @VETERAN, Киев на месте?))По делу,отвёз не много запчастей на жигу воинам,очень остро стоит вопрос о дисках 13" безкамерка,куплю недорого б.у. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Так вот это ушко переносит только одну варку Может с нержавейки попробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Господа и панове Возник у меня такой вопрос, хотелось бы посоветоваться. Требуется установить угловую душевую кабинку, самую обычную, размер 80 на 80. Маловато блин места, пришла мне в голову мысль поставить смеситель повыше, к примеру где то на уровне груди. Мне кажется так будет удобнее, по идее не будет цеплять об попу...У кого есть опыт эксплуатации душевых кабин? На какой высоте у кого смеситель от уровня пола кабины? Хотя бы примерно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Может с нержавейки попробовать. С полосы в три миллиметра толщиной , думаю не выдержит. Толстостенной трубки нет. На какой высоте у кого смеситель от уровня пола кабины При моем росте 185см , крепление смесителя находится на уровне плеч.Установленный смеситель на уровне носа. Только на хрена оно надо. У меня кроме смесителя , сверху в потолке стоит агроменный смеситель , а пользуюсь тем , что снимаю смеситель с крепления и моюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 С полосы в три миллиметра толщиной , думаю не выдержит. А я б поэксперементировал. Попадался однажды сорт нержавейки милиметровки, автогеном я перепалить не смог... Только на хрена оно надо. А какая кабинка размером? Я думаю поставить обыкновенный смеситель для ванной с коротким носиком, ибо длинный носик там нахрен не нужен (та собственно там вобще никакой не нужен, но смесителей без носика а с одной шлангой для душа я не знаю), планируется использовать только шланг с душевой головкой) ну и как повыше поставить мне кажется бужет практичнее чтоб жопой об него не шоркаться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serЁga 261 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Алексарт, є два вдарених диска як підрихтуєш можу вислать. W-126, Є труби товстостінні ф160 і здається 175 це по наружі і на вухо нерж є, в понпонеділок поміряю відпешусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 На какой высоте у кого смеситель от уровня пола кабины? Хотя бы примерно. В штатах у мене був на рівні обличчя. Нормально було. смесителей без носика а с одной шлангой для душа я не знаю Там був без носика, але зі стабілізацією температури. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 В штатах у мене був на рівні обличчя. Нормально було. Оце я i хотiв почути. Чи роблять так люди, чи то тIке я таку дурню придумав МенI здаеться що то буде практично. Там був без носика, але зі стабілізацією температури. Ну тут у нас таких нема i шукати навiть бажання нема, уявляю собi скIльки то може коштувати, може воно й класно, але пIд моi потреби не воно. Обiйдемося простIше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Ну тут у нас таких нема Ти не правий - є. Я бачив у своїх клієнтів. Зараз майже всі таке ставлять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Є труби товстостінні ф160 і здається 175 це по наружі і на вухо нерж є Если такого формата , то хорошо пойдет на тигель.Мой выдержит пару плавок и прогорит. Такого надо 200мм в длину. очень остро стоит вопрос о дисках 13" безкамерка,куплю недорого б.у. Не гарантирую что бескамерка , но один смогу подобрать (подарить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Я бачив у своїх клієнтів. У нас трiшечки рiзнi регiони проживання З початком вIйни, коли закрився доступ до Луганську стало набагато складнiше з просуванням нових будматерiалiв та технологiй. Можна звичайно зганяти до Северодонецька, але ж i бензин подорожчав Враховуючи малий обьем робiт то теж не дуже вигiдно щоб прокатати машину по тим ямам. Так що викручуемося як можем виходячи з того що е Якось так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Я от знову до Києва збираюся на кілька днів.тут же плохо)))) зачем сюда ехать. опять эти нервы. Врахував твої застереження і поставив машину в гараж - тут же б'ють вікна і т.п і т.д. Але є і мінуси - хвилин з 15 чесати від лівобережки. А що даром купляли? Так що викручуемося як можем виходячи з того що е Якось так Чув, що люди десь придумали інтернет і купують не виходячи з хати. Пробував кілька раз - дійсно само мене знаходить. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 так, специалисты. выбивает 5я передача, под нагрузкой. если накатом, то все гуд. если удерживать, то жесткие удары идут. предположения ваши какие?У меня выбивало первую, попал на муфту синхронизатора + вилку, когда скинул коробку и снял поддон было видно что вилка болтается, ну и + шестерня первой передачи. Вилки и шестерню брал автоваз, муфты неоригинал на деталях за 188 грн. На 5й схема вообщем-то таже, но детали свои. Блокирующее кольцо синхронизатора менялось на "из запасов". Ну и по подшипникам вскрытие покажет, скорей всего какие-то будешь менять.Предлагали как вариант наварить (восстановить) детали, но я решил нафиг, снять-поставить коробку тот еще геморой чтоб игратся потом с отпашими зубьями и тд. Ну вилку под замену 100% сказали. А вот за подшипники тишина. Хочу свою отремонтировать и в запас кинуть. Попробовать сам хочу так сказать. Тем более всю КПП разбирать не нужно. Так что не должно быть проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Господа и панове Возник у меня такой вопрос, хотелось бы посоветоваться. Требуется установить угловую душевую кабинку, самую обычную, размер 80 на 80. Маловато блин места, пришла мне в голову мысль поставить смеситель повыше, к примеру где то на уровне груди. Мне кажется так будет удобнее, по идее не будет цеплять об попу...У кого есть опыт эксплуатации душевых кабин? На какой высоте у кого смеситель от уровня пола кабины? Хотя бы примерно.У меня дома 90 на 90, смеситель на уровне пупка (рост 182см) и все отлично, даже если вдвоем))) места достаточно. В родителей 2 года назад ствили 80 на 80 и я даже не подумал, что тех 10см так влияют на объем. Так вот, там тоже смеситель на уровне пупка, но уже не очень удобно, но если б сразу подумал, то нужно его ставить как можно ближе к углу, а я поставил 30 см от угла и тогда смеситель мешать не будет. Выбор тоже был, ставить с носиком или только душ, но поставил с носиком, иногда пользуемся. Если будешь ставить на уровне глаз, то ставь без носика, он там не нужен, брызги будут лететь за пределы кабины с открытыми дверями. Дома у меня с высоким поддоном, но он нафиг мне не нужен, в родителей с низким (маме легче залазить в душ), а если и надо ноги погреть, то миску ставит в душ. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Тем более всю КПП разбирать не нужно. Навіть знімати не потрібно. Доця ще й смачного пива принесла - саме те, що треба з дороги. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Немного начал вникать в тему смесителей для душа. Ну есть от такого плана (не реклама) https://bt.rozetka.com.ua/19896387/p19896387/?gclid=EAIaIQobChMI97vx1O2N3AIVxBIYCh3mAwoDEAEYASABEgJjd_D_BwE Но чего то меня смущает данная система, а именно--залез в душ, опустил насадку вниз, отрегулировал кранами температуру, намочился, позакручивал оба крана, намылился...и шо дальше? в намыленном виде начинаешь заново двумя кранами выставлять температуру. Что есть соовсем неудобно Неплохо б было если б был шар посередине как у смесителя для ванной, чтобы перекрывал общий УЖЕ выставленный кранами горячей и холодной воды поток. А потом отворачиваешь шар и уже сразу идёт вода комфортной выставленной температуры. Такие существуют? Или как вариант рычажный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 @Zir, щось дуже складно у тебе. Там якоюсь одною крутилкою виставляєш температуру, а іншою - напор. Там де температура є обмежувачі - щоб не попікся. У мене було так - кругла ручка - диск. Крутиш диск - міняєш температуру, а запихаєш - закриваєш воду. Витягаєш - відкриваєш воду. Ще років 20 тому ставив такі змішувачі, де був циліндр з двома набалдашникамми - лівим крутив і міняв температуру, а правим відкривав воду. Є різні варіанти, але у всіх можеш керувати потоком з постійною температурою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
