GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Всем привет, подскажите кто знаетса на вопросе можно ли на коробке 2107 5 ст поменять привод спидометра на другой под определенный редуктор и под какой изначально редуктор стоит там привод - 2103 или какой. Спасиб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Чтоб не плодить тем напишу тут. Можно ли спидометр 2103-2106 онулить без разбора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 WAZ дрелью :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Аааа, я по другому вопросу создал темку, а тут про дрель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Вот нашел: Передаточные числа КПП, РЗМ и привода спидометра. Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами – иные комбинации исключены: а – привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой – для КП “жигулей” с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора – 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; б – привод 2103-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки – для КП “жигулей” с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора – 4,1); в – привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками – для “жигулей” с мостом 2106 (редуктор – 3,9). Передаточные числа РЗМ: 01 - 4,3; 03 - 4,1; 06 - 3,9; 02 - 4,44. Передаточные числа КПП: 01 - 3,75; 2,3; 1,49; 1; з.х.-3,87. 05 - 3,67; 2,1; 1,36; 1; 0,82; з.х.-3,53. 06 - 3,24; 1,98; 1,29, 1; з.х.-3,34. КПП 01 и 06 сняты с производства. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 дрелью Была такая идея, только вот сколько суток дрель крутить прийдется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Если так, то я у 2107 не впихну привод под 01 если там стоит привод 03, по зубам не подходит. Вот запара. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Именно так, ты уже сам ответил на свой вопрос - надо ставить в пару приводу соответствующую шестерню на вторичный вал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Енто ктото делал или енто просто домыслы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 Енто ктото делал или енто просто домыслы Нужно снимать механизм переключения КПП, хвостовик и заднюю крышку, дальше все сводится к простому снятию шестерни(усилием руки) и установке новой Главное потом затянуть гайку хвостовика, как надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 А если мож подскажи как правильно затянуть енту гайку и еще шестерня ента подойдет от кпп 01 или нет, если нет то какая нуно. Спасиб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 шестерня подойдет, толь шарик не потеряй(играет роль шпонки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 TheForester: так как правильно затянуть гайку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 TheForester: так как правильно затянуть гайку? Посилання Посилання Посилання Посилання + головка на 30 и динамометрический ключ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Спасиб. Нашел 6,8-8,6 кгс*м Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 GANZH, учти, что для этой операции необходимы динамометр и "высокая" головка на 30, т.е. головка из обычного набора не прокатит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2009 Динамометр имею так как немного занимаюсь ремонтом и настройкой некоторых узлов ваз, в основном токо классика, а высокая головка - мона и достать если что. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
carat 1 Скарга Опубліковано: 13 березня 2009 VETALZZZ писал(а):дрелью Была такая идея, только вот сколько суток дрель крутить прийдется? моторчик от печки или еще от чего. на вал переходники под тросик. ложишь моторчик на рулевую тягу, обмотав тряпкой чтоб не падал. и вперед. мотали, стрелку ложит. можно реостат подключить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
geka 2 Скарга Опубліковано: 27 червня 2009 привет.как определить с каким количеством зубов брать привод спидометра так как старый отломан? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2009 За два года второй раз летит привод спидометра. Какая у меня 5 ступка точно не знаю. Два года назад привод перестал вращать трос спидометра. Вскрытие показало, что 13 зубый привод потерял зубы. Заменил. Сейчас ситуёвина повторяется. Может изначально другой привод нужен был (типа старый хозяин КПП попутал и втулил не тот привод). Напимер привод на 12 зубов встанет? Подскажите кто знает. Не хочется методом перебора приобрести все типы приводов спидометра. Или кто знает как определить что нужно? :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GANZH 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2010 Dim0N, можно снять привод и посчитать сколько там заходов червяка на ведущей шестерне привода спидометра, каждой шестерне соответствует свой привод: под гп 4,44 и 4,3 шестерня на 5 заходов и привод на 12 зубъев; гп 4,1\4\9; гп 3,9\6\13. Если несможеш посчитать то тогда нада снимать кпп и снять заднюю крышку посмотреть какая шестерня стоит. Если кпп 21074 ваз, то в ней в основном были приводы 13 зубые под гп 3,9. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 березня 2010 (змінено) Приводы спидометров и соответствующие им ведущие шестерни вторичного вала применяются только комплектами - иные комбинации исключены а - привод 2101-1702150-01 без метки с 12 зубьями ведомой шестерни и ведущая шестерня 2101-1702158 с пятью заходами червяка, помеченная одной кольцевой проточкой (показана стрелкой) - для КП "жигулей" с задними мостами 2101 (передаточное число редуктора - 4,3) и 2102 (редуктор 4,44). В последнем случае спидометр несколько завышает показания; б - привод 2102-1702150-01 (9 зубьев), помеченный красной краской, и шестерня 2103-1702158 с четырьмя заходами червяка без метки - для КП "жигулей" с задним мостом 2103 (передаточное число редуктора - 4,1); в - привод 2106-1702150-01 (13 зубьев), помеченный синей краской, и ведущая шестерня 2106-1702158 с шестью заходами червяка, помеченная двумя кольцевыми проточками (показаны стрелками), - для "жигулей" с мостом 2106 (редуктор - 3,9). Что у Вас в коробочке Посилання" rel="external">Посилання Змінено 28 липня 2010 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 11 червня 2010 (змінено) Ребята, облазил инет и нигде не смог найти, какое передаточное число у приводов спидометра? Может кто владеет таковой инфой? Интересует колличество оборотов тросика спидометра по отношению к колличеству оборотов вторичного вала. Сидел вручную пытался посчитать, так на 06-м примерно 12/5 получилось. А у других? да и мои эксперименты желательно более точно узнать. Змінено 11 червня 2010 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 14 червня 2010 У кого стоит тахометр, напишите какое соотношение оборотов со скоростъю? У меня электронный тахометр показывает при 60км/час - 2100-2200 об/мин.(4 пер.), на пятой 100км/час - 2800-3000 об/мин.Надо сверить, есть подозрения на то, то спидометр брешит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 14 червня 2010 смотря кaкой рeдуктор. У мeня 06-й нa 60-ти ровно 2000 нa всeм родном. По другим нe скaжу, но гдeто дaнныe встрeчaл. Поищи в нeтe, должно быть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
