garik82j
греется замок зажигания
лампы в фарах менял?предохранители не греются?реле фар стоит?контакты на замке проверял?или просто не стого не сего грется начал?
garik82j
у тебя вообще предохранители на дальний свет имеются?? может там как некоторые делают стоят монеты?? Если нет реле дальнего света, то будет греется самое уязвимое место, если предохранители обойдены, тоесть не включены в цепь, тогда причина в этом.
клеймы на замке зажигания не болтаются,проверь,сам замок греится или и провада которые к нему подходят?
включи дальний и попробуй провада начиная от фар под капотом там тоже греются или нет,проверь плотно ли одета колодочка вход-выход через предохранитель в салоне,и не болтается ли сам предохранитель в зажиме,сравни толщину провадов которые в капоте от фар и которые от предохранителя к выключателю дальнего света ,может сечение маленькое,если прыгает тахометр значит что то с зажиганием,посматри кулачок в трамблёре,кстати тахометр какой стрелочный или цифровой,и ваз какой модели у тебя?
я вот так и не понял грется стало после того как ктото туда лазил или просто само по себе?
похоже на плохой контакт,просто надо найти где он
если есть возможность померять ток потребления от аккумулятора при заглушенном двигателе и включенным светом? если да то померяй, сразу станет понятно, гдето коротит или плохой контакт
замок проверяется перемычкой, вот только не помню какий провода. если там плохой контакт то он перестанет грется и зач надо менять контактную группу!
cqe вот только неувязочка, если плохой контакт то провода врятли бы грелись? ну а на расстоянии примерно 7-10 см температура была б неизменной, если повысилась я б искал замыкание!
Во первых стоит массу проверить и пройтись по проводам и по клеммам. Во вторых контактную группу проверить не мешало бы.
а при чём сдесь масса? греется либо там где контакт плохой или где провод тоньше! еслиб масса плохая была то клама бы грелась а не замок!!!
Dibrova
Из большынства похожих случаев дело было именно в плохом контакте массы. Это мое имхо, Аффтар сам решыт чё ему стоит делать :wink: . А проверить эт дело не трудное и время много не займет :) .
