Солекс Делортович, Не знаю, мало ли. У меня тоже с клапанной фигачило, вылечелось заменой, старая была пластиковая.
Rassel, у нас привыкли протягивать по сильнее если уже один раз обжималась прокладка, или герметиком намазать, а потом потекло:)
Через прокладку ГБЦ масло валило?? такое разве может быть?
Именно. Текло из каналов где масло стекает.
наверное клапанной крышки была прокладка
На 16в верх на герметике
Dron1200, Фигасе))
Может и себе сменить, у меня масляный канал идет и вот прям возле него сочится масло из под ГБЦ))
Наверное займусь, просто не думал что так может быть.
Ну наконец поверили, ато чуть в дураки не записали:multi:
Смени. По идее масло стекало + картерные газы дали такой эфект, головка затянута была более-менее.
Допроверялся разгон до 100:(, хотя пока проверял ничего, а потом в норм режиме катался смотрю пар из-под капота и ХХ 1400, я под капот: лопнул верхний патрубок радиатора, заодно крышку сменил
Dron1200, Хмм. У меня немного не то, где идет шпилька ГБЦ у меня есть трещинка, в том месте и течет, только не из самой трещины, а именно где-то из прокладки (мои догадки). Тот канал откуда течет, это подача а не слив.
По двигу, компрессия нормальная, не троит. Мучат только потеки.
Гдебы не текло, лучше заменить
Купил диагностический кабель OBD2. Стоковая прога не нашла мои мозги:multi:, скачал сканматик, попробовать не успел, завтра на смену. Есть тут спецы в Этом деле?
И еще: может выкинуть адсорбер?
можешь и выкинуть, он реально не на что не влияет...
какбы лишний воздух мимо датчика воздуха + лишний вес:)
Подкапотка на-на, прокладку уже заказал)))
Всмысле ха-ха? А прокладка -это хорошо, хотя начнеш розбирать и еще кучу з/ч закажеш.
"на-на" - это значит что красиво)) Да я вот думаю сальники поменять заодно.
Начинаем мутить дневной свет:Зображення
И просто(еще с заглушками)Зображення
Решотку, кстати, поставил
У меня была 12ка - мне не понравились.
у нас на 11-ке боши обычные стоят, раньше отец жалел что не взял с киржачами, а потом как-то через пару лет, идем на трассе рядом 10тка с киржачами, и так хреново светит что капец, вобщем отец выкинул с головы идею с киржачами)
Киржачи - гаVно,коплю на бош, еще и гидрик застучал, буду менять все. Принимаються все советы. заранее благодарен.
Dron1200, бош будет не лучше, поставь в родные линзу и все дела...
Так вроде с линзами, или в смысле нестандартные?
Я имел ввиду не стандарт, сам поставь, они будут качественнее намного.
наконец руки дошли до гидриковЗображення
По розказам продавца чисто немецкие INA(поверим:)). Прокачались с 3-го раза, 2 дня точно масло держат:multi:, клацанья не замечено, цена вопроса 800+ купил присадку в КПП ХАДО
Дмитрий $, это еще скинули:multi:, а пауков 4-2-1 нет?
Установил защиту вместо родной жестянки + покромсал немного и покрасил
И доварил нечто подобное нижней разпорки. Буде лопаться отрежу и сварю из трубы
Еще сварганил нечто на подобие прямотока: вырезал зад:multi: родного(напроч сгнившего) глушителя, взял сварил отрезки труб, что нашол:bn:, конечная труба с глушака трактора ЮМЗ:bm:. Внутреннюю трубу порезал болгаркой, а внутренность забил строительной ватой. Фотки и ощущения потом(еще не покрасил)
под заказ есть
Цена вопроса?
Решил чип-тюнингнуться:), но диагностика(100грн) показала бедную смесь, виновник насос. Старый хозяин ездил на газу, а в баке было 2л!:evil: так и кончил насос. Итог 580грн из кармана, новый модуль в бак. теперь прет! поменяю паук может прошью.
Помогите: сцепление включаеться толчком, грешу на опоры мотора.
фото темное слишком ты распорку нижних рычагов приварил к защите?... просто тож подумываю о таком варианте правда распорку из трубы хочу все таки.
Dron1200, толчок скорее всего из-за опор, у себя такое наблюдал, действительно одна опора немного уставшая.
Пока так. Если будет результат, или поотрывает уши, то сварю полноценную из трубы, а зад зашиты под болты сделаю.
У знакомого барыги спрашивал, он в осномном 10-ми занимаеться, говорит 16в все дергались.
Короче будуставить 5-ю опору с 8-клапвнника, та что сзади, а там посмотрим.
