ukr823f
ДХО -Ходовые огни на авто (Дальний в пол накала)
Багато хто каже що працюючи в пів накала ресурс ламп падає.
Ваша думка ?
Чи якщо я правильно вас розумію, сенс не в економії, а в зручності ?
Школьный курс физики гласит противоположное...
З.Ы. Раньше в журналах типа "Радио" были схемы, которые включают лампочки накалывания плавно, для того чтобы лампа не выходила из строя (что реализовано в схемах и на видео)
дело как раз в экономии...
Галогенова лампа - це не звичайна лампа накалювання.
Не можу спорити з цього приводу, так як не обізнаний в цьому питанні.
Просто привів думки інших людей , які мені зустрічались .
І одне діло плавно включити лампу, а інше постійно живити малою напругою
і звідси :
Пользоваться регулировкой не рекомендуется: увеличение питающего напряжения выше номинала всего на 5-6% вдвое уменьшает ресурс лампы. Уменьшение напряжения приводит к снижению рабочей температуры и вызывает оседание вольфрама на стекле колбы, утончение нити накала и, так же как и в предыдущем случае, сокращает срок службы.
Scif,я почти уверен, что при понижении напряжения не на 5%, а на 50% вольфрам с нити вообще не будет испаряться.
Та я нікого ні в чому не намагаюсь переконати!
Не знаю на скільки краще зменшувати напругу живлення ламп і на скільки зросте чи навпаки знизиться їх ресурс,
але плавне ввімкнення ламп однозначно піде їм на користь.
Вже задумуюсь , може замінити стандартні релюшки на електронні ключі з плавним пуском ?
Scif, касаемо ресурса ламп, в галогеновых процесс отличен от ламп накаливания
если коротко то не рекомендуется их использовать вполнакала из за того что состав газа в лампе начинает меняться
и ресурс снижается, но это если все время вполнакала. Если все таки пользовать дальний иногда как положенно, то состав галогенки восстанавливается :) это если своими словами.
самое простое можно прочесть тут
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность на 10 минут, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок иодида вольфрама[2]
диммер в нашем случае ШИМ
надеюсь инфа будет полезной )
Змінено користувачем Prizrak
И вот уже наверное окончательный вид версии 1.4
Доделал немного печатку, вместо выводов проводов сделал клеммник., добавил описание на само устройство, чтобы точно ничего не перепутать при подключении. Телефон для связи 0954279803
Есть замечания по реализации...
Имхо, такие вещи лучше делать в коробках и на разъемах, а то потом человек отсоединит, может даже и случайно и хрен назад соединит - 6 голых проводов и что куда совать, начнет тыкать методом тыка (как это все у нас обычно делают и спалит блок)..
И еще - я так понимаю это модуль должен предположительно стоять под торпедой где-то (судя по его исполнению) ? Если так, то очень грустно - ибо он ШИМом своим на ВЧ качает по несколько метров силовых проводов (неплохой антенный излучатель получается), обычно такие вещи нужно ставить где-нибудь возле потребителя (в нашем случае фары), но тогда IP67.
Может упустил чего - сколько же стоит такое удовольствие?
100 грн
Это всё конечно хорошо, но во первых блок делался как бюджетный. А если корпуса и т.д. и т.п. - это уже ценник поползёт за 150 грн. По поводу ШИМ - там частота ШИМ 150 Гц. Не много, но для лампы самое оно. Блок купили и установили уже более 15 человек - никаких проблем не было, замечаний тоже. Один блок лично сам ставил - радио как работало так и работает, никакие помехи не полезли...
По уму конечно вы правы, но тут что есть то есть. Если устройство будет в корпусе (эту тему я мониторю с самого начала) - то ценник устройства минимум 150 грн! Нужно ли это потребителю - решать потребителю....
да корпус нафиг не нужен только место занимает..
да и каждый в разные места запихнет...
Написал в среду в личку. Ответа нет до сих пор.
Вы продаете?
Да, извините за задержки, так как это так сказать хобби, и есть постоянная работа, бывает даже не успеваю на форум зайти ответить. В понедельник будет готово 10 устройств (6 уже заказали), так что ваше я постараюсь отправить
Да, извините за задержки, так как это так сказать хобби... так что ваше я постараюсь отправить
Спасибо. Буду ждать.
(хорошее хобби у человека - людям помогать :ay:)
там частота ШИМ 150 Гц. ставил - радио как работало так и работает, никакие помехи не полезли...
странно.... но хорошо коль так.....
Вместо давления масла я бы использовал индикатор зарядки...У меня реализована система включения ближнего света отдельно от габаритов при помощи 3-х 5-тиконтактных реле и 1-го 4-ёхконтактного:когда пошёл заряд аккумулятора,включается ближний отдельно от габаритов и всего освещения;когда включаешь габариты или поднимаешь ручник--гаснет.
а смысл всего этого? На 30 ватт меньше энергопотребление? Требуется ближний свет включать только полгода да и только за городом, летом или в городе получается принудительно отключать каждый раз надо или вы все время так ездите? Не говоря о том, что любой гаишник может прицепиться к подобным решениям.
Я езжу всегда - я беспокоюсь за себя и за других. Машину виднее летом по трассе метров на 200 раньше. Особенно если машина серого цвета , летом в жаркий день её вообще плохо видно.
А вообще - не хотите ставить - не ставьте. Тут никого не принуждают...
ukr823f, в вашем варианте ДХО габариты горят? Человек пишет что у него свет(ДХО) горит отдельно от габаритов, вот я у него и спрашиваю какую практическую выгоду это даст, если за переоборудование штраф те же 500 грн, как и за не включенный свет. Да еще и на штрафстоянку забрать могут.
Вопрос не в том - ставить или не ставить, а вот, чтобы уменьшить нагрузку на и так маломощные генычи на класегах. Вона в рэфэстане разрешена факультативная установка ДХО - в максимуме 12Вт на хороших фонариках с отдачей 800Кд (это по ГОСТу так обязаны светить огоньки, но народ в большинстве ставит дешёвенькие с меньшей отдачей и ничего, канает, пока отсутствуют мобильные пункты по замеру светового потока).
По теме - считают реализацию ДСФ (собраной на ШИМ с возможностью дискретного управления) в качестве ДХО пока оптимальным в плане уменьшения нагрузки энергопотребителей (в блок фаре ваапче красота - светит типа БСФ). Хотя подумываю, чтобы вкинуть геныч по-боле да ещё на поликлине.
Ещё за реализацию ДХО из ДСФ - у соседей зубиловодов торгуют сим дэвайсом за 180грн, возможно и у нас появится представитель.
а чем тот девайс за 180 грн отличается от моего ?
у меня кроме головного света все на светодиодах.К тому же простота:в октябре включил,в мае выключил и не переживаешь,что забудешь)А по поводу переоборудования:смотреть будут на горящий ближний,а не на габариты,да и кто мне мешает включить норм ближний,если остановят?А они на трассе не имеют права лезть проверять,чего у меня там из электрики стоит)Да и когда тесть машину берет,мне спокойнее:не забудет про ближний,не посадит аккумулятор...
Млин 3-и страницы не о чем! Ну кому не надо тому не надо.
Я лично езжу с такой приблудой давно. Не парися там включил или нет.
Я вот ехал с Запорожья на прошлой неделе на выезде гайци стояли
за мной джилли ну и он провтыкал свет включить только с города
то выехали....ну и они "Иди сюда дорогой". На память в данном случае
надеяться не стоит рано или поздно все равно провтыкон будет.
Ну и не знаю писали выше или нет... надо подключать Дальний всё таки
так как его гораздо дальше видно, ближний как ДХО в общем то не эффективный.
1) более распиарен - организуй дабы гугля по поиску смог найти;
2) вынесена кнопка управления яркостью.
я вот одного не мойму..... Вот обязательно яркость ехать постоянно по трассе крутиить:)
я думал её раз установил и всё...
пиарить я нехочу, сценником в 100грн я и так не успеваю отгружать устройства, а если нормально пропиарить, то времени даже тут писать не будет:)
